Teste efetuado. Água retirada do buraco e no dia seguinte estava novamente com água. Consegui detetar um sitio por onde a mesma estava a entrar. Baixei o nivel do poço com ajuda de uma bomba e o sítio por onde a água entrava deixou de correr. Voltei a retirar a água e amanhã vou ver se voltou a encher. Por onde a água entrava
Não facilite faça uma drenagem periferica e uma drenagem interna. tudo ligado para um poço no exterior da casa e afastado desta. meta tubo de drenagem com geotextil envolvido em brita. pode envolver primeiro em areia grossa e depois brita. é importante garantir que o dreno não vai servir para escoar as areias finas para o poço, criando cavidades ao longo do tempo. depois uma boa fundação (sapata continua ou ensoleiramento geral). e impermeabilização em condições, com tela asfaltica... não vá na conversa das pinturas ou de meter apenas tela pitonada.... (bem não sei se vai ter cave ou não...) não li tudo
Obrigado pelo seu comentário. Não irei ter cave e irei ter em atenção a drenagem. Também colocarei aqui as fotos dos trabalhos, se bem que agora a preocupação é secar o buraco.
Projetista da estabilidade contactada, as fundações vão passar de 80cm de largura, para 90cm para uma tensão admitida do terreno em metade da resistência normalmente admitida. Linha de geodreno periférica e linha de geodreno interior. Possível caixa rota com bomba no interior da garagem para apanhar as águas superficiais.
Não sou a favor de poços interiores nas garagens etc... Porque não usar um dreno, e fazer o poço a uma cota inferior, e exterior à construção... E impermeabilização como referido num post sobre o betão de limpeza, e a dobrar depois na parte exterior... Nesse caso o dreno e o poço acabam por ser somente uma questão de segurança...
No tempo em q ajudava a fazer isso tb era assim como dizes, nunca apliquei estribos com as terminações todas sobre o mesmo lado. Era sempre algo como: top, right, bottom, left, e depois volta a repetir :)
Ainda está no inicio, pouco ferro armaram até agora, pelo que ainda se vai a tempo de corrigir. Agora se as implicações forem poucas ou nenhumas, não vale a pena dizer nada.
Colocado por: Rui1977Quais as consequências ou implicações?
Em teoria, o lado em que ficam as aberturas é mais frágil, na prática não vai acontecer nada. O betão é o melhor amigo do engenheiro. Se for para a obra dizer que devem rodar os estribos arranja já um belo 31
Colocado por: Rui1977Assim sendo, é deixar estar. Não vale a pena arranjar guerras por causa de quase nada.
Verdade, mas é função do DF alertar para este pequeno pormenor. Pelo fato de termos feito menos bem nesta fase não quer dizer que não possa ser corrigido nas próximas. Certamente o armador fez assim porque nunca ninguém lhe explicou a vantagem de fazer diferente, a grande maioria dos executantes está disponível para melhorar desde que lhes seja explicada a razão disso
