    Essa é uma das razões que eu acho que uma solução de climatização por ventiloconvetores/ar condicionado em condutas pode ter alguma vantagem: ajuda a limpar o ar pois está a extrair ar da divisão e a fazer passar por um filtro para climatizar.
    Associado a uma boa VMC, temos o ar de alguma forma filtrado e renovado.
  2.  # 562
    Vou deixar a tubagem toda no lugar para uma VMC, mas ainda não me saiu da ideia que nenhum destes argumentos fosse resolvido por uma ventilação tradicional, abertura de janelas. Não se esqueçam que um VMC para funcionar tem de estar ligado, não é como muitos fazem com o aquecimento que só liga umas horas a noite 😂
    Concordam com este comentário: Pablo OS
  3.  # 563
    Penso que nao tenha de estar 24h ligado...
    Isso de VMC simples ou de duplo fluxo é controverso.
    Há quem defenda que no nosso país a de 2fluxos seja deitar € fora (investimento de recuperação de calor nunca justificará + despesas com a limpeza de filtros e canalizações) e há quem diga que sim, que é o melhor...
    Falta ver quem tem razão...se os primeiros não sabem executar uma boa instalação 2 fluxos ou se os 2os querem é mais obra (€€_) 🤔
  4.  # 564
    Colocado por: jfsmoreiraHá quem defenda que no nosso país a de 2fluxos seja deitar
    O conforto paga-se. Estar na cama e levar com uma brisa nas orelhas a 0 graus é diferente de 18 graus.
    Concordam com este comentário: pedrocipri
  5.  # 565
    Algumas vantagens:
    * a vmc renova permanentemente enquanto que a janela não está sempre aberta.
    * raras são as pessoas que gostam de dormir com a janela aberta, por diversas razões, principalmente se for em quartos de crianças
    * no verão há aquelas coisas chatas voadoras que entram pelas janelas e picam o pessoal
    * filtragem de ar
    * janelas abertas causam correntes de ar fortes
    Algumas desvantagens:
    * preço
    * manutenção: limpeza filtros e condutas
    * consumo energia
  6.  # 566
    Colocado por: ****Consumo de energia ?
    Limpeza das condutas ?
    Filtros uma vez por ano .
    Limpeza dos filtros:
    O maior argumento é ver um filtro do ar ao fim de um mês esse bate todos e todas as teorias
    Consumo de energia: por muito que seja pouco, gasta energia. A janela aberta não gasta DIRETAMENTE energia.
    Limpeza das condutas: por muito que filtre, vai sempre passar alguma coisa. Alguma vez deverá limpar. Não há recomendações?
  7.  # 567
    Colocado por: alexp
    Concordam com este comentário:****,pedrocipri
    Aqui também não sei ao que se refere, mas qual brisa. Vivo numa casa com mais de 20cm de isolamento, aquecida por prh, com temperaturas negativas no exterior e 22* no interior sem VMC e não sinto nenhuma brisa nas orelhas, claro que uma VMC seria uma mais valia, mas também existem vários truques eficientes que despencam a existência de uma VMC. Acho que há mais falta de conhecimento do que a própria VMC
  8.  # 568
    James, eu coloquei algumas vantagens e desvantagens que vejo nas VMCs.
    Pode então indicar algumas vantagens / desvantagens das VMCs ou do sistema alternativo que acha necessário para cumprir com a renovação de ar necessária?
    • VCAC
    • 21 janeiro 2020
     # 569
    Colocado por: Anonimo06082021
    Já agora...nas cadeias tem VMC?
    As nórdicas? Não sei...
    Por cá se tiverem sido construídas após 2006, tem que cumprir requisitos de ventilação tal com os restantes edifícios.
  9.  # 570
    Colocado por: PolskiAqui também não sei ao que se refere, mas qual brisa. Vivo numa casa com mais de 20cm de isolamento, aquecida por prh, com temperaturas negativas no exterior e 22* no interior sem VMC e não sinto nenhuma brisa nas orelhas, claro que uma VMC seria uma mais valia, mas também existem vários truques eficientes que despencam a existência de uma VMC. Acho que há mais falta de conhecimento do que a própria VMC
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Então e como é que ventila os quartos durante a noite da sua super casa?
  10.  # 571
    Colocado por: ASSimoesJames, eu coloquei algumas vantagens e desvantagens que vejo nas VMCs.
  11.  # 572
    Colocado por: ****
    A vmc bem feita vale o dinheiro .
    Pois ... Ainda bem que existem os forums para as pessoas ficarem a saber que uma VMC deve ser balanceada ...
    • box
    • 21 janeiro 2020
     # 573
    Colocado por: ****tubagens forem anti estáticas e anti bacterianas
    Onde posso descontar informação sobre as mesmas? Tem alguma recomendação específica?
    • box
    • 21 janeiro 2020
     # 574
    Do que vi da zehnder
    ■Easy and quick to install • ■Airtight • ■High-quality food-grade plastic (HDPE) • ■Fully accredited and listed on the PCDB • ■Certified by the Hygiene Institute and SKZ certified • ■Low pressure losses • ■Easy to clean • ■Suitable for installation in the building concrete structure • ■Crush resistant ring stiffness of ~12.0 kN/m2 • ■Corrosion resistant • ■Lightweight and easy to handle • ■No sealant or tape required • ■Wide range of manifolds and grille terminations • ■Suitable for use with the unique modular
    Nenhuma referência a anti bacteriano...
    • box
    • 21 janeiro 2020
     # 575
    Colocado por: ****Anti estático , anti bacteriano, e isoladas para vmc inseridas na parte alimentar .....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    Pode indicar marca/modelo para pesquisar documentação?
    • SrR
    • 21 janeiro 2020
     # 576
    Colocado por: box
    siberzone por ex
  12.  # 577
    Quem não gostar de introduzir ar na casa por condutas tem por exemplo o sistema da renson (healthbox) que combinado com grelhas nas janelas faz uma renovação interessante.
  13.  # 578
    Sim, mas no minimo controla a extração por humidade e co2.
    É um bom simples fluxo.
    • DR1982
    • 21 janeiro 2020 editado
     # 579
    Ja agora quem tiver VMC pode colocar apenas vãos fixos em vez de janelas de abrir, qual a utilidade das janelas com VMC duplo fluxo ?
  14.  # 580
    Colocado por: DR1982Ja agora quem tiver VMC pode colocar apenas vãos fixos em vez de janelas de abrir, qual a utilidade das janelas com VMC duplo fluxo ?
0.0338 seg. NEW
