    Se a casa esta orientada a nascente deve ser porque é desse lado que tem melhores vistas ou mais privacidade não?
    Nesse seu desenho a casa fica totalmente virada para o vizinho, la se vai a questão da privacidade não?
    DR
    olhe bem para planta do projeto qual privacidade? tem na mesma janelas para sul sala cozinha e até da suite, qual privacidade? e veja bem isso do orientada a nascente, será?
    o meu esboço até mantem as vistas para nascente.
    é chato quando se insiste em algo que não está bem, como já disse inicialmente aqueles dois quartos não vão ver uma pinga de sol no inverno e no verão será uma torreira de chapa.
    Se esta faxada onde tem mais vidro esta orientada a nascente por alguma razão deve ser, digo eu...
    Mas nao precisa de se chatear, aqui o arquiteto é voce por isso deve ter razão!
    Dr
    não é chatear, apenas acho que quando se fala deve-se fazer com propriedade.
    por exemplo diz que esta sala está orientada a nascente, pois eu digo que está a orientada a nascente sul, TAL como no meu esboço.
    Concordam com este comentário: Ukraina
    Colocado por: marco1Dr
    Eu digo que esta orientada a nascente, mas tambem vejo os vãos virados a sul!
    Simplesmente, na minha opinião se tem uma fachada toda em vidro virada a nascente e apenas algumas aberturas a Sul, isso deve querer dizer que querem dar mais importância ao lado nascente, digo eu
    Colocado por: sousa tavaresAcha que uma proteção solar (fixa) a poente tem alguma eficácia? Tem que rever aí umas coisas...
    Mas quem falou em protecção solares fixas!? As que lá estão agora, de nada serve.
    A poente e a nascente o ideal é com estores ( não vejo possibilidade de aplicar estores face a resolução da arquitectura - daí o comentário... Também poderá ser controlado através "palas" verticais... mas...
    Colocado por: marco1ukraina
    acho que eu como arquiteto conseguiria dar a volta a esses constrangimentos que refere, assim como está é que não me convence
    e um dia se a casa vier a ser assim construída vai poder constatar isso
    já agora é arquiteto? é que se não for eles existem precisamente para dar aquele golpe de asa e resolverem essas coisas.
    boa sorte com o processo
    Boas Marco.
    O projeto foi desenhado e desenvolvido por um arquiteto. Inicialmente fui lá com ele ao terreno e disse as linhas de que gostava na casa e pedi que me surpreendesse. Posto isso ele mostrou-me esta arquitetura.
    Estando o arquiteto limitado ao polígono da casa (Área máxima de 189,5 m2) não tinha muito por arranjar alternativas. Mas como já referi já pedi alternativa para a fachada dos quartos. Não pretendo casa com 1º Piso. Apenas queremos R/C e cave porque temos de pensar no futuro.
    E respondendo à sua pergunta não sou arquiteto não :P
    Há outras formas de tratar disso sem ter palinhas desenxabidas ;)...
    Aspecto arquiteconico? Na maior parte das vezes, fazer a boa arquitectura é saber tirar, onde tem coisas a mais... ou então assumir em pleno determinada linguagem...
    Tire a varanda manhosa dos quartos que ninguem vai usar... poderia simplesmente canalizar esses euros para uma pala em continuidade com a da sala, e deixar de cócozinhos...
    Mas isso e´um exercicio que o arqutiecto deve executar... eu teria essa abordagem,pegando no mote dos grnades evidraçados e do conceito dos grandes planos lineares horizontais...
    Depois o interior do edifico também não reflecte o conceito... é atrofiado, a zona dos quartos, estranho acesso...
    Sem falar na treta do revestimento no topo das palas. Ficava bem em betao aparente... nem tinha de se preocupar com pinturas nem nada disso e assim talvez conseguisse ter as mesmas com aquela esbelteza.
    Os arranjos exteriores igualmetne necessitava de um a adequação á linguagem global.
    Na entrada o pano vertical forrado a pedra, parece-me um clichê.. que pode desaparecer e ser resolvido dentro da anterior linguagem.
    Oi Pedro.
    Estando limitado à área de implantação da casa e ao poligono (que é máxima neste caso), como axa que poderia ser a planta?
    As varandas sendo abertas até já saem fora do poligono, não estou a ver como modificar a planta/fachada sem sair fora do poligono. É claro que mantendo a área da casa.
    Até sugeri ao arquiteto ter apenas varanda nos 2 quartos e fechar o lado norte da varanda, e recuar um pouco a suite e retirar a varanda para dar um corte na arquitetura. É um exemplo.... não sei se depois de ver os desenhos se vou gostar, mas foi uma ideia que tive.
    Quando diz "uma pala em continuidade com a sala" pretende dizer especificamente o quê? A pala dos quartos ser ligado à fachada Sul?
    Para as palas em betão aparente (a verdade seja dita, ficava TOP) como teria que ser a cor da casa para que tudo combinasse? Branca e cinzenta?
    Abraços
    Colocado por: ****Comece de novo !
    Oi ****.
    Como assim? acho que o raciocínio deveria ser mais construtivo. Vir apenas dizer isso nãome ajuda em nada. Pode partilhar o seu conhecimento? Assim talvez conseguisse chegar a bom porto.
    Cumps,
    Colocado por: marco1por exemplo olho para o seu terreno e veio-me logo á ideia desenvolver algo neste caminho
    aproveitando a boa exposição solar que tem
    ah e "aproveitando" o bom conceito que eu acho que o seu projeto tem
    Boas Marco.
    Sim essa ideia é engraçada e foi o que nos motivou para a tal ideia inicial. Mas se formos analisá-la nem foge muito da que eu coloquei aqui. Vou exemplificar:
    - Tirando o comprimento da sala e invertendo a planta ficaria exatamente com o desenho que colocou. Não acha?
    - O terreno tem 20x30, ora 20-3 (distancia norte)-9 (quartos + corredor e wc's)= 8m de jardim lateral. Passei hoje no terreno por volta das 15h e o vizinho já fazia sombra em kuase 6m no terreno paralelo ao muro. Se fizer esta alternativa, no inverno estou feito, estou sempre com jardim à sombra (apenas 2m com sol).
    Uma coisa que acho que não disse aqui foi que a lateral da casa do vizinho não tem janelas para o meu lado, apenas 2 pisos de parede branca!!
    Aliás inicialmente tinha planeado o tal envidraçado para sul, mas por ter ficado virado para a tal parede branca do vizinho, decidi logo colocar apenas 2.5m e o restante envidraçado a nascente )por causa do jardim).
    Agradeço imenso as opiniões que me estar a dar. Obrigado
    Boas Pedro
    Estou a pensar colocar blackouts ou cortinas em rolo para todas as divisões. Eu sei que não tendo estores terei de colocar algo para fazer o controlo solar. Poderia também optar por portadas laterais mas isso não seria possível na sala pois não tinha espaço de como recolhê-los.
    Um a parte..... Acha que ficava esteticamente bem colocar estores nos quartos (poente) e manter a altura dos vãos da fachada nascente/sul? Poderia não me importar mas a altura das janelas cortava a estética não? gostava de ver um exemplo disso sinceramente.
  12.  # 32
    Colocado por: DR1982Eu digo que esta orientada a nascente, mas tambem vejo os vãos virados a sul!
    Boas
    A razão pelo qual pretendo envidraçado a nascente e a sul é para harmozinar o jardim com a sala. Pretendo estar de olho nos miúdos quando estamos a cozinhar ou a relaxar. De outra forma não tinha essa possibilidade. E claro para dar ênfase ao convívio com churrasco, principalmente no verão.
  13.  # 33
    Ukraina
    faça como entender, agora não compare o meu esboço com aquela planta.
    olhe se não é arquiteto deixe-me dizer-lhe que é um pouco teimoso, quem desenha arquitetura há já algum tempo faz as coisas para ficar bem e por favor não ensine a missa ao padre que assim não dá ou não sei quê.
    repito a sua casa embora o conceito seja agradável está mal implantada em termos de exposição solar e até funcionalmente.
    boa sorte para o resto.
  14.  # 34
    Tem de fazer esse brainstorming com o seu arquitecto.
0.0150 seg. NEW
