    Bom dia,
    Tenho dois assuntos resolver no apartamento onde vivo e gostava de trocar algumas impressões com quem já passou pelo mesmo ou simplesmente é entendido na área.
    O apartamento tem 10 anos e não houve qualquer substituição ou reparação das janelas ou lareira até à data.
    1. Isolamento de janelas
    Nos últimos Invernos tenho notado que entra muito vento e frio pelas mesmas, assim como alguma humidade e água do lado de dentro.
    Tratam-se de janelas de correr de alumínio lacado com vidro duplo com medidas de 140 x 110 (3 janelas) e 265 x 110 (1 janela).
    Existe alguma solução de reparação que melhore o isolamento das mesmas para além da substituição?
    Qual será o custo aproximado dessa reparação ou da substituição das janelas?
    2. Isolamento / Fecho da lareira
    Adicionalmente, o meu apartamento possui uma lareira com recuperador de calor, no entanto devido à reduzida utilização que fazemos do mesmo, estou a pensar de alguma forma fechar a lareira ou isolá-la de forma a reduzir o vento / frio que entra pela mesma.
    Aqui pedia-vos a vossa sugestão de como proceder a esse isolamento / fecho e estimativa de custo do mesmo. Não tenho interesse em voltar a utilizar a lareira.
    Se para ambos os trabalhos, tiverem referências de empresas ou pessoas também agradeço.
    Exemplo do tipo de recuperador que tenho, tem também saídas de ar na parede por cima e na lateral.
    Exemplo de janelas que tenho e humidades.
    Mas as entradas de ar da lareira para a sala, não tem nada que vir vento!!!? tem a certeza!?
    quanto às janelas, só substituindo por caixilhos com correcção de ruptura termica e melhor vidro, ou instalando um segundo conjunto de janelas pelo lado de fora, que poderá não ser do agrado do condominio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Principiantedeobras
    De qualquer maneira haverá sempre pointe termica nessas ombreiras e pedra... o que origina o fenomeno de condensação e o bolor.
    Boa noite Pedro,
    Relativamente à lareira, quando me referi a vento, queria dizer corrente de ar, não são propriamente "rajadas" :), mas sinto a entrada de algum frio pela lareira, ainda que tenha porta, e pelas saídas de ar.
    Para além de por vezes sentir um cheiro a fumo intenso quando algum vizinho acende a lareira.
    Há alguma forma de tapar / isolar estas saídas de forma estética, sem recorrer por exemplo, a fita cola?
    Relativamente às janelas, se bem percebo, implicaria substituir a janela na totalidade (caixilho e vidro). Tem alguma recomendação de material e eventual empresa que faça este tipo de serviços?
    Colocado por: PrincipiantedeobrasRelativamente à lareira, quando me referi a vento, queria dizer corrente de ar, não são propriamente "rajadas" :), mas sinto a entrada de algum frio pela lareira, ainda que tenha porta, e pelas saídas de ar.
    Se sente isso é porque tem uma fuga na conduta, ou o sistema es´ta mal executado.
    Se nao utiliza a lareira, tire as grelhas e calafete por dentro, com fita de aluminio, por exemplo. volte a meter as grelhas
    Colocado por: PrincipiantedeobrasTem alguma recomendação de material e eventual empresa que faça este tipo de serviços?
    Não. Mas qualquer caixilharia moderna com RPT é melhor do que isso que aí tem... Nem sei onde é a obra...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Principiantedeobras
    Caxias, no Concelho de Oeiras
    Chiça, aí em volta, o que não falta são serralharias!!!
0.0123 seg. NEW
