    Ex...
  2.  # 222
  3.  # 223
    A película deve ser verniz, se o vai pintar convém lixar com um grão fino!
    Ps: atenção nada de Grão Vasco, esse por norma lixa tudo... 😁
  4.  # 224
    Quero passar o verniz que passei nos degraus, ja apliquei num bocadinho de rodapé para teste... E ficou, mas a duvida é se poderá vir a descascar mais tarde...!?
  5.  # 225
    Colocado por: Miguel PintoQuero passar o verniz que passei nos degraus, ja apliquei num bocadinho de rodapé para teste... E ficou, mas a duvida é se poderá vir a descascar mais tarde...!?
    Depende do verniz, mas não creio...
    • ik
    • 29 janeiro 2020
     # 226
    Para que vai servir o patamar? Se aí dá estivesse ao nível do pavimento, agora elevado não vejo utilidade..
  6.  # 227
    Colocado por: MarcopomDepende do verniz, mas não creio...
    ok, vou tentar assim...
  7.  # 228
    Colocado por: ikPara que vai servir o patamar? Se aí dá estivesse ao nível do pavimento, agora elevado não vejo utilidade..
    para que vai servir?!!! Para que serve um pé-direito com aquela altura?
    Assim sempre pode levar um cabide, um banquinho e uma sapateira...Não?!!!!
  8.  # 229
    o estar mais elevado foi mesmo de proposito, até era para fazer um degrau mais alto, mas já não deu...
  9.  # 230
    Nas minhas escadas fiz algo parecido, tenho bastante sitio para colocar lençóis, travesseiras, cobertores, roupa de inverno/ verão, etc... (aquilo está uma desarrumação q até mete medo :( )
  10.  # 231
    Colocado por: nunos7Nas minhas escadas fiz algo parecido, tenho bastante sitio para colocar lençóis, travesseiras, cobertores, roupa de inverno/ verão, etc... (aquilo está uma desarrumação q até mete medo :( )
    boa, sempre mais pratico do que o pé-direito, não!!!
  11.  # 232
    Colocado por: Miguel Pintoboa, sempre mais pratico do que o pé-direito, não!!!
    devo ter perto 1,5m3 de arrumação :) muito bom mesmo...
    alguns podem dizer q é mais um "buraco" para enfiar tralha, sim pode ser... mas no nosso caso, mesmo estando bastante desarrumado, tem dado muito jeito.
    • ik
    • 29 janeiro 2020
     # 233
    Não consigo gostar desse canto!
    Para mim perde valor a casa, o dinheiro que gastou nisso metia a clarabóia ou tunek de luz
  12.  # 234
    @nunos7
    Se fosse no chão diria que era aquele buraco para onde desaparecem misteriosamente as coisas 😆
    Concordam com este comentário: nunos7
  13.  # 235
    Colocado por: ****Se não tivesses esse buraco não tinhas essa tralha !
    sim podes ter razão... ainda não tirei um tempo para parar e dar uma volta nessas coisas, principalmente na roupa... vou fazer uma escolha e deixar só x peças, o resto q ainda estiver bom vou doar, o q não estiver vai parar a uma fogueira... é incrivel (no meu caso) a quantidade de roupa q se vai acumulando e usamos quase sempre a mesma...
  14.  # 236
    Colocado por: nunos7.. é incrivel (no meu caso) a quantidade de roupa q se vai acumulando e usamos quase sempre a mesma...
    Eu devo ser um tipo raro, 1m de armário chega e sobra para arrumar o meu vestuário.. 🤔
  15.  # 237
    Colocado por: ikNão consigo gostar desse canto!
    tambem não me lembro ter perguntado aqui se alguem gostava ou não... O importante é que até mesmo a minha mais pequena de 2 anos gosta...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  16.  # 238
    Também não gosto. Mas não amue.
    • ik
    • 29 janeiro 2020
     # 239
    Colocado por: Miguel Pintotambem não me lembro ter perguntado aqui se alguem gostava ou não... O importante é que até mesmo a minha mais pequena de 2 anos gosta...
    Miguel faça de conta que não disse nada:)
  17.  # 240
    Colocado por: rjmsilvaTambém não gosto. Mas não amue.
    eu é na desportiva homem, só não entendo o que um flano com 32 topicos abertos, tem tempo de aparecer neste meu, querer carregar numa pergunta que não foi feita... Na questao do verniz não se manifestou..." pois, é o pessoal que só vem para criticar...
0.0310 seg. NEW
