    Colocado por: LeaRPor curiosidade, a marca ou o representante português disseram alguma coisa?
    Disseram sim, ligou-me entretanto o representante, que por acaso foi o mesmo que me vendeu o piso. Basicamente pediram-me para retirar todos os rodapés, garantir que tenho perfis de transição em todas as divisões e para fazer o teste de caminhar sobre o piso para perceber se ele range. Obviamente que não o vou fazer, trazia-me custos altos e é um facto que não coloquei perfis de transição. Portanto, o que me resta é aguentar com o barulho e ter esperança que melhore com o tempo.
    • LeaR
    • 29 janeiro 2020
     # 102
    Perfis de transição em todas as divisões? Então mas na ficha técnica diz que pode ter um comprimento de até 12 metros. Da ponta da minha sala até ao hall não tenho perfil, e são 13 metros. Não range... Onde tenho um corredor mais estreito é precisamente onde range mais. Parece-me no entanto que é a tábua a descer um pouco, ou seja, o piso poderá ter ficado mal nivelado.
    Concordam com este comentário: smart
  2.  # 103
    Segui com toda atenção este tópico em Janeiro pois neste mês iria colocar o Mammut Carvalho Berg D4725, com tábuas de 1,80m que já tinha encomendado.
    Ao ler os testemunhos deste post fique apreensivo quanto à questão do ranger.
    Pois hoje foi dia de o colocar e posso-vos dizer que ficou 5*. Nunca pensei que iria gostar tanto do resultado final. Quanto à questão do ranger... 0 "rangidelas".
    Envio fotos em anexo (rodapés brancos e perfis serão colocados amanhã).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruben85
  3.  # 104
    Colocado por: bruno_bfbQuanto à questão do ranger... 0 "rangidelas".
    Isso só costuma aparecer uma semana depois de aplicado.
  4.  # 105
    Sabes o que se diz á mulher? "deixa_o crescer" 🤣🤣🤣
  5.  # 106
    Ah pronto... então daqui a uma semana volto cá :D
    Mas atenção que o autor do tópico reparou que ele rangia logo no 1º dia
  6.  # 107
    @bruno_bfb
    Eu também levantei o chão todo, fiz o nivelamento e correção do mesmo, e voltei a instalar o chão da Kronotex.
    Sem rodapés notei uma diferença grande e não rangia. Passado uns dias começou a ranger nalguns sítios.
    Depois de aplicado o o rodapé voltou a ranger imenso passado uns dias.
    Espero sinceramente que não seja o seu caso. É um incómodo gritante!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
  7.  # 108
    Hoje foram colocados os rodapés e perfis de transição. O chão não range. Fui sincero e coloquei a questão ao aplicador: Se poderia ter esse problema no futuro e ele disse-me que não era suposto.
    Daqui a umas semanas dou feedback.
    • smart
    • 28 março 2020 editado
     # 109
    Colocado por: Gonçalo Jacinto@bruno_bfb
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bruno_bfb
    hum...
    Gonçalo, com o tempo vai-se habituando...
    Em minha casa, o chão não range na cave nem no sotão.
    Mas o mesmo pavimento range no 1º andar e no Rch...
    O material é o mesmo (Baltério), instalado na mesma data e o aplicador trata-se da mesma personalidade.
    Qual a diferença?
    Só range onde não levou autonivelante!
    Quando instalou o seu pavimento, circulou por cima dele e as réguas certamente foram-se moldando à irregularidade anterior entretanto sanada..
    Levantou-o, nivelou o suporte e instalou novamente...pois...as réguas que foram sendo empenadas.
    Era interessante saber, se após o nivelamento, range exactamente no mesmo local...
  8.  # 110
    O meu chão reparei agora com a melhoria do tempo uma coisa interessante. Se abrir as janelas e a casa arejar, automaticamente o chão deixa de ranger. Ao fim de umas horas com as janelas fechadas, o ranger volta.
    De qualquer forma, e porque não devemos só criticar, o chão é efetivamente muito bonito e de uma resistência que nunca vi num pavimento flutuante.
  9.  # 111
    Colocado por: rui.f.ferreiraO meu chão reparei agora com a melhoria do tempo uma coisa interessante. Se abrir as janelas e a casa arejar, automaticamente o chão deixa de ranger. Ao fim de umas horas com as janelas fechadas, o ranger volta.
    E sabe a humidade que tem em casa e na rua?
  10.  # 112
    Como a construção é nova e foi relativamente rápida, acredito que ainda tenha massas e tintas a acabar de secar, confesso que percebo pouco disso. Efetivamente nas zonas atrás de armários, dentro de guarda vestidos, essencialmente em rodapés ganhava uma espécie de pó parecido com bolor. Ao limpar sai tudo mas ganhava isso. Agora já não tem aparecido tanto, mas o ranger mantém. A casa é bastante bem isolada com etics, isolamento pelo interior com lã de rocha, etc., por isso tenho dificuldade em perceber.
  11.  # 113
    Também não percebo muito, mas como falou em abrir e fechar janelas, é o que faço para controlar a humidade que vou tendo por casa.
    Pode ser um fenómeno ligado a isso, se tem a casa muito isolada a humidade tem dificuldade em sair.
  12.  # 114
    Pois, poderá ser efetivamente isso, vou tentar agora no Verão colocar a casa a "respirar" durante períodos mais longos a ver se a coisa passa.
  13.  # 115
    Colocado por: rjmpiresTambém não percebo muito, mas como falou em abrir e fechar janelas, é o que faço para controlar a humidade que vou tendo por casa.
    Lembra-se daquela conversa das juntas na betonilha no domingo??
    Rui a betonilha está aplicada sobre isolamento térmico ou directamente ao betão?
  14.  # 116
    O seu chão antes de ser aplicado esteve a repousar no chão mais ou menos 1 mês para se ambientar?
  15.  # 117
    Colocado por: pc ferreira
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Pois, parece estar tudo ligado.. maldita água!
  16.  # 118
    E neste caso parece que há um possível arqueamento.
    Mas que falem os donos de obra entre si.
  17.  # 119
    Peço desculpa pela minha dificuldade nos termos mais técnicos, mas do que me recordo aquilo tinha a lage, foi colocado cimento em cima a regularizar e depois aplicada a tela e o piso.
  18.  # 120
    Colocado por: bruno_bfbO seu chão antes de ser aplicado esteve a repousar no chão mais ou menos 1 mês para se ambientar?
    O chão teve em obra +/- um mês antes de aplicar mas não esteve no chão, esteve dentro das caixas.
    Concordam com este comentário: bruno_bfb
0.0238 seg. NEW
