    Continuação
  2.  # 162
    Nao devia ter levado uma camada de brita, depois o dreno e nova camada de brita por cima do dreno? Pelas fotos parece que colocaram o dreno e depois brita por cima apenas.
  3.  # 163
    Falta fechar o chouriço e está novo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  4.  # 164
    Verdade Luís, efetivamente foi isso que aconteceu. Despejaram a brita por cima e após o despejo da brita é que calçaram o tubo (ou secalhar ao despejar a brita é que alguma foi calçando o tubo...não estava presente quando foi feito).
    Quando me apercebi já era tarde. É um dos problemas de não estarmos permanentemente em obra, não conseguimos controlar tudo.
    Será algo a ter em conta quando se fizer o geodreno exterior.
    De qualquer das formas, parece estar a funcionar, pois o tubo, mesmo sem estar terminado, já apanha água.
    Logo já coloco mais fotos.
    Concordam com este comentário: MrVetable
  5.  # 165
    A questão até me parece ser mais como garantem o desnível feito dessa forma...
  6.  # 166
    O desnível está bem feito, garanto.
    Ao vivo consegue-se perceber perfeitamente a inclinação, foi uma das coisas que vi logo.
  7.  # 167
    Colocado por: Rui1977O desnível está bem feito, garanto.
    Somos todos discípulos de S. Tomé
    Queremos ver uma foto do Rui com um regador de água a despejar no inicio do dreno e outra dela a sair no final
  8.  # 168
    Lá está você com o seu bom feito...que desconfiado...eheheh...veja lá o post 177, se na última foto não percebe perfeitamente o desnível.
  9.  # 169
    Colocado por: Rui1977que desconfiado..
    São muitos anos a levar no …
    O desnível da base até pode estar bem feito, basta que a meio o tubo fique com um bocado de brita por baixo para inquinar a coisa toda
  10.  # 170
    Colocado por: zedasilva
    Não pode ser xixi😂😂? Rui espeta lá o desenho que o teu fiscal fez ao empreiteiro.
  11.  # 171
    Colocado por: ****Invenção do risco.... ?
    Invenção não.. Tirei a solução de um livro de culinária. 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Crocha20
  12.  # 172
    Zedasilva, isso de serem muitos anos a....já é informação a mais...hahah
    Claro que tem razão, como disse anteriormente, não vi a colocação da brita, mas pela inclinação que o tubo tem, a água acaba sempre por passar, mais que não seja vai enchendo o tubo até vencer a suposta elevação. Para trás é que ela não vai...digo eu!!!
  13.  # 173
    Colocado por: riscos
    O meu fiscal tem pouco jeito para o desenho😂😂 ...mais logo já coloco.
  14.  # 174
    Colocado por: Rui1977Claro que tem razão
    Eu tenho sempre razão!
    Agora fora de brincadeiras, por vezes o pessoal faz as coisas um bocado contrariados e aquilo que deveria funcionar acaba por se revelar um fracasso.
    Por isso é que estas situações devem ser explicadas e aceites pelos executantes. Quando o pessoal percebe a razão são os primeiros a contribuir para os melhoramentos.
    Eu armar-me em ca gão e ir para a obra dizer isto é para fazer assim e assado é meio caminho andado para as coisas darem …
  15.  # 175
    Colocado por: ****
    e vais fazer ensoleiramento no caso concreto ? eu bem sabia que tu gostavas do chefe michel ....
    Muito gostas tu de ensoleiramento.. As sapatas continuas passaram de 0.80m para 1.00, respeitante a tensão do terreno abaixo dos 100kpa, e com assentamentos calculados. Logo já meto aqui tralha, estou na câmara de Lisboa a entregar especialidades
  16.  # 176
    Já pareces o outro, nunca me engano e raramente tenho dúvidas..
  17.  # 177
    Geodreno terminado.
  18.  # 178
    Mais fotos...a manta deveria ter fechado, mas não fechou. A fiscalização alertou atempadamente para essa situação, mas algo se perdeu na comunicação, pois não foi feito conforme explicado.
    De qualquer das formas, não me parece muito mal, uma vez que a manta "de baixo" saiu para os lados (conforme fotos que coloquei anteriormente) e esta assentou por cima, acabando assim por fechar o geodreno.
    Siga para o betão de limpeza, que tapa tudo e faz peso!!!😁😁😁
  19.  # 179
    E a tela já colocada
  20.  # 180
    E para o nosso amigo zedasilva que estava com dúvidas sobre o geodreno funcionar, veja na última foto do post 196, um fio de água a sair no tubo da esquerda 🙂🙂🙂
0.0360 seg. NEW
