    PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - EXEMPLO DE CORTE LONGITUDINAL
    CORTE LONGITUDINAL
    https://i.imgur.com/eANW7tB.jpg
    PROJETO DE ESTABILIDADE - PLANTA DE FUNDAÇÕES PARA NAVE INDUSTRIAL
    PLANTA DE FUNDAÇÕES
    https://i.imgur.com/Gj0W7cg.jpg
    PROJETO DE ESTABILIDADE - CORTE ESTRUTURAL - NAVE INDUSTRIAL
    CORTE
    https://i.imgur.com/zhxjcC0.jpg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMBS
    um bocado fracote esse corte estrutural de uma nave industrial...
    Olhe estes armazéns agrícolas, em fase de licenciamento, foi a arquitectura que fez... portanto a engenharia, a seguir, é melhor que se esforce um pouco mais ;)
    PS: o ultimo pormenor não é deste armazem. pois é realizado com blocotelha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMBS, fcla
    Esse corte estrutural serve para se ter apenas uma ideia de como as barras interligam.
    São também apresentados pormenores bem mais específicos que abrangem ligações viga pilar, viga-viga, parafusos, soldaduras, chapas, identificados num modelo tridimensional:
    2
    PORMENORES -MADEIRA LAMELADA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: João Ramalho
    • riscos
    • 13 fevereiro 2020 editado
     # 25
    um boneco feito à mão para desenrascar uma obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, Anonimo04102023
  5.  # 26
    bem bonito
  6.  # 27
    entao porquê joel?
  7.  # 28
    Desenhar meia dúzia de placas e parafusos não demora assim tanto joel...
  8.  # 29
    depende, acho sempre por bem colocar pormenores das ligações, seja em estruturas metálicas ou de madeira.
  9.  # 30
    Isto é um excerto de um projeto de estabilidade, mobiliário e cozinhas não tem nada a ver...
  10.  # 31
    PORMENORIZAÇÃO DE ESCADAS
    não tenho por aqui nenhum pormenor de escadas em estrutura metálica ou madeira senão colocava.
  11.  # 32
    Detalhes para obra de uma escada....
    A escada acabada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Anonimo04102023, augusto1988
  12.  # 33
    um candeeiro low cost... ( foi para uma discoteca)... no tempo em que ninguem ligava se era mateerial com CE ou não ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: augusto1988
  13.  # 34
    um espetáculo digo eu
  14.  # 35
    Eu pessoalmente gosto muito de desenhar pormenores a mão, esses do Barradas estão top.. Hélder, só um aparte esses pormenores das escadas estão muito pobres principalmente em empalmes
  15.  # 36
    Uns reclamam por excesso de pormenores, outros por não pormenorizar que chegue.
    por acaso não coloquei os prolongamentos para não ficar muito maçudo, ou por preguiça...
    tudo q seja igual ou inferior a ferro de 12 é 50 cm para cada lado...
    Nos pórticos coloco, nesta simples escada não coloquei.
    Coloque um seu riscos, para enriquecer o tópico.
  16.  # 37
    .. pormenores para uma pergola
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo04102023
  17.  # 38
    Umas portadas interiores...
    (ainda não se fazia ruptura termica de soleiras...
  18.  # 39
    integração dos elementos do projeto de estabilidade na arquitetura
  19.  # 40
    PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PORMENORES DA INSTALAÇÃO:
0.0183 seg. NEW
