    O betão lá vai secando
  2.  # 202
    Foi uma valente alteração...
    Já tem isso tudo certo a nível de orçamento? O valor do aumento da escavação, o aumento do betão de limpeza, do volume das sapatas e da rede de escoamento?
  3.  # 203
    Certo certo ainda não está, mas está quase😁😁😁
  4.  # 204
    Mais uma para o zedasilva ver o dreno a funcionar😁😁😁
  5.  # 205
    Isso com jeito fazia era um tanque de água quente 😂
    • box
    • 1 fevereiro 2020
     # 206
    bela fonte para evaporações sob a laje... vai tapar isso?
  6.  # 207
    Sim, irá ser devidamente tapado e vedado.
    Concordam com este comentário: box
  7.  # 208
    Numa situação de projeto e sabendo de antemão que iria ter essa água no terreno a essa cota, qual a melhor solução para esse problema?
    Essa solução para o caso do Rui foi o "
    melhor possível" nesta fase e havia alternativas melhores se fosse previsto em projeto, ou foi tudo pensado em projeto?
  8.  # 209
    Colocado por: Rui1977Certo certo ainda não está, mas está quase😁😁😁
    Não percebi. Perguntei-lhe se já lhe orçamentaram todas estas alterações.
    Não estou a perguntar o valor.
  9.  # 210
    Ainda não está orçamentado, está falado de quanto ficará a derrapagem. Poderá ficar um pouco mais do valor inicialmente falado.
    ASSimoes, para ser previsto em projeto, eu teria de ter feito aquilo que 99% dos D.O. não faz, ou seja, um estudo geológico. Desta forma, saberia de antemão a qualidade do terreno e poderia ter previsto em projeto esta situação.
    E sabendo de antemão esta situação, talvez tivesse optado pelo ensoleiramento geral invés de caixa de ar.
    Assim, tivemos de resolver em obra e optamos pelas várias situações já descritas.
  10.  # 211
    Colocado por: Rui1977Ainda não está orçamentado, está falado de quanto ficará a derrapagem. Poderá ficar um pouco mais do valor inicialmente falado.
    Calculei.
    Mesmo para as coisas que parece não haver alternativa, exija o orçamento primeiro. Depois de feito qualquer um diz o que quer e... Estou a falar mas eu também executo. Mas sou daqueles que não faço nada sem dar preço primeiro salvo exceções.
    No seu caso não há exceções. É X metros de vala, X de manta. X de aumento de sapatas e betão de limpeza. Não há motivo para não dar preço.
  11.  # 212
    Um não deu preço, o outro não pagou.
    O equilíbrio está feito.
    Boa sorte com a obra Rui
  12.  # 213
    Colocado por: O.Martins
    Calculei.
    Tem toda a razão, deve-se ter sempre o orçamento primeiro. Neste caso, havia alguma urgência em tratar da situação. Falámos e ficou mais ou menos uma ideia do valor. Acredito (espero) que não fuja muito do falado.
  13.  # 214
    Colocado por: Rui1977(espero) que não fuja muito do falado.
    Se fugir, pode sempre antes de por a tampa no poço dar um empurrãozinho ao empreiteiro ...
  14.  # 215
    Amigo zé, então coloquei uma foto de propósito para si e você não diz nada...está a perder qualidades😂😂😂
  15.  # 216
    Colocado por: Rui1977Amigo zé, então coloquei uma foto de propósito para si e você não diz nada...está a perder qualidades😂😂😂
    Toda a gente percebeu que lá atrás está o gajo do regador...
  16.  # 217
    Atualização
  17.  # 218
    Cofragem e ferro com fartura
  18.  # 219
    Que raio de ideia andarem a furar a tela com aqueles ferros todos
    • DR1982
    • 5 fevereiro 2020 editado
     # 220
    Colocado por: zedasilvaQue raio de ideia andarem a furar a tela com aqueles ferros todos
    podem só ter furado uns 2 ou 3 CMS para não ferir a tela :S
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Terrea com cave
0.0326 seg. NEW
