    Colocado por: LVM
    Ns estudo que me entregaram o período de retorno é de 6,5 meses.
    O facto de serem painéis de 315 em vez de 275 e serem monocristalinos não conta para nada?
    Deve querer dizer 6.5 anos. Mil euros são 2 anos e meio de produção.
    Sim conta, tem um ligeiro acréscimo de produção, um ligeiro acréscimo de rendimento.
    Nada que justifique pagar mais 1000 euros pela solução. Consulte novamente a empresa, e em vez de 6 painéis peça só 5 e policristalinos .
    Eu também tenho 6 painéis instalados o período de retorno está nos 4.7 anos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LVM, Miguel41
    Essas contas do retorno são com a produção dos painéis ou com o que efetivamente estima consumir da produção?
    No meu caso efetivo consumo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    Bom Dia a todos ,
    também estou a pensar instalar paineis fotovoltaicos. Pelo que me indicaram , se puderem compre sempre paineis monocristalinos , são mais caros , mas mais eficientes.
    Em relação a marcas que me indicaram como boas/muito boas , são as da SUNPOWER / SOLARWORLD.
    Já agora uma questão , não sei se aqui alguem sabe ajudar... vou constuir uma moradia brevemente , e estou a pensar fazer uma instalação de uma tomada logo na cobertura da casa , para ligar diretamente os paineis fv. ao quadro da casa. é a melhor opção ? vale a pena ? não queria cabos a passar , nem calhas técnicas pela cobertura.
    Pode deixar uma tomada, mas eu aconselhava a deixar meia dúzia de tubos vazios do quadro para a cobertura. Foi o conselho que o meu engenheiro deu e pareceu-me acertada.
    Concordam com este comentário: ultrahipermega, nunos7
    rjmpires
    desculpe a minha ignorância , mas os tubos depois ficam tapados? depois ao passar os cabos dos paineis , em termos de infiltrações , ou outro tipo de coisas , não poderá ir pelos tubos abaixo ?
    Colocado por: bvieiraBom Dia a todos ,
    É a sua ideia. Faça como lhe parecer melhor.
    Em relação à tomada, fale com o seu instalados ou electricista, para deixar tubos, cabos , tomadas em função daquilo que pensa vir a instalar.
    Colocado por: bvieirarjmpires
    Deve haver dezenas de formas de evitar que a água não entre.
    No meu caso ficam debaixo de telha, em princípio não irá lá chover.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bvieira
    • Ruipsm
    • 5 fevereiro 2020 editado
     # 29
    Para não estar a abrir novo tópico desnecessariamente aproveito este.
    Na moradia que estamos a construir queremos deixar já tudo preparado para o futuro instalarmos painéis para auto consumo. Electricista já deixou tubo para a cobertura para esse efeito. Que mais cuidados serão precisos? Depois há algo que ainda não entendi, a energia é "injetada" numa tomada eléctrica correto?
    Se tem espaço para passar cabos é suficiente.
    Pode injetar numa tomada ou ir direto ao quadro.
  10.  # 31
    Colocado por: rjmpiresSe tem espaço para passar cabos é suficiente.
    Penso que vou pedir para ir para o quadro eléctrico. Para um leigo e para eu perceber se me vao fazer o serviço em condições, o cabo que vem da cobertura liga a algum disjuntor no quadro? É isso?
  12.  # 33
    Algo deste género
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
    • NPRP
    • 6 fevereiro 2020
     # 34
    Colocado por: rjmpiresAlgo deste género
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ruipsm
    Julgo ter lido algures que energia produzida pelos fotovoltaicos não consumida retornava para a EDP, ou de borla ou ate sob a forma de consumo, ou seja, era “revertida” ou transformada sob a forma de consumo / custo. Isto faz algum sentido?!
    Concordam com este comentário: master_chief
  13.  # 35
    sim
    fazia antes
    ou
    faz para aqueles que nao comunicarem à EDP Distribuição que instalaram paineis e TENHAM ainda contadores nao preparados para o Solar
    basicamente existe uns quantos contadores que nao percebem que estao a injectar na rede e contam como se tivesses a consumir da rede
    Tudo isto é evitado se comunicares à EDP pelo formulario que tens paineis solares
    PS: em alguns casos quem tiver contadores com roda antigos poderá ter vantagem? A roda andará para tras? Nao sei, nao tinha desses quando instalei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    • NPRP
    • 6 fevereiro 2020
     # 36
    Colocado por: master_chiefsim
    fazia antes
    ou
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    Então numa construção nova, o contador da EDP já será sempre dos novos, teremos de informar a EDP sobre a existência dos painéis fotovoltaicos .. e a questão da energia não consumida , volta na mesma à rede? Fica perdida?
  14.  # 37
    A energia não consumida vai entrar na casa do seu vizinho mais próximo, e ele vai pagar por ela, mas você não recebe nada por isso.
    Os contadores antigos rodavam ao contrário, o que levou a EDP a substitui-los.
  15.  # 38
    Colocado por: rjmpiresOs contadores antigos rodavam ao contrário, o que levou a EDP a substitui-los.
    Ainda tenho um desses...
  16.  # 39
    E tem painel fotovoltaico?
    Concordam com este comentário: callinas
  17.  # 40
    Também tenho 1 contador desses. Até tenho pensado em comprar aqueles fotovoltaicos em kit, deve ser fácil instalar mesmo para um diy. O telhado é levemente inclinado, constituído por painéis sandwich e assente em vigotas.
    Alguém sabe se os pés daquelas estruturas triangulares são independentemente ajustáveis em altura? É para acertar melhor na inclinação a sul
0.0282 seg. NEW
