    Colocado por: rjmpiresE tem painel fotovoltaico?
    Não tenho, mas com a minha sorte era logo apanhado da primeira vez que fossem ler o contador.
    Isso era quase certo, daí eles terem mudado da malta que tinha painéis!
    Havia malta que tinha tanta produção que ao fim do mês o contador tinha um valor mais baixo de kwh de consumo total que no mês anterior 😛
    Concordam com este comentário: rjmsilva, Mnel
    • gonzo
    • 8 fevereiro 2020 editado
     # 43
    Colocado por: callinas
    Um Preço dito normal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LVM
    Pode indicar onde / quem fez este orçamento?
    Estou interessado.
    Estou interessado.
    Pode consultas empresas como a solarshop ou a solarimpact várias vezes faladas neste fórum.
  5.  # 46
    Boa noite, tenho lido este blog e pela experiência que tenho, em moradias novas aconselho a instalação de pelo menos 2 tubos de 25/32mm de diametro desde o telhado/cobertura atá uma zona técnica e dessa mesma zona técnica, outros 2 tubos até ao quadro principal da casa. O uso de micro inversores nos sistemas de autoconsumo está a ser cada vez menos daí ser necessário a instalação de um inversor na dita zona técnica.
    Honestamente, sou instalador desses sistemas e tenho uma micro produção que está a produzir há 8 anos com paineis policristalinos Trinasolar (chineses) e as produções que tenho agora, baixaram, em comparação com o primeiro ano, não mais de 5%. Daí não encontrar grandes diferenças entre os paineis monocristalinos e policristalinos, a não ser o preço.
    https://soluarte-renovaveis.pt/pt/solar-fotovoltaico/kit-autoconsumo-1650wp
    • zed
    • 11 fevereiro 2020 editado
     # 47
    Colocado por: soluarte renovaveisO uso de micro inversores nos sistemas de autoconsumo está a ser cada vez menos
    Porquê?
  6.  # 48
    Boa noite caro zed.
    Os microinversores, a meu ver, estão a cair em desuso para potências superiores a 1kwp devido a:
    - Colocação no exterior diminui a vida útil do equipamento;
    - Não teem a possibilidade de fazer injeção zero;
    - Necessitam de um sistema de monitorização;
    - Por serem modulares, as perdas de rendimento multiplicam pelo nº de microinversores;
    Entre outras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  7.  # 49
    Qual é a vantagem da injeção zero?
  8.  # 50
    Colocado por: rjmsilvaQual é a vantagem da injeção zero?
    Nenhuma, está a pagar para ter um sistema que não injecta o excesso produção na rede.
    É o mesmos que fazer jantar, e deitar fora a comida que sobrou em vez de a dar ao vizinho do lado que quer comer.
    Esse sistema era importante em Espanha e noutros países.
    Concordam com este comentário: mafgod, master_chief
  9.  # 51
    Bom dia caro Callinas,
    A injeção zero limita a produção ao seu consumo e nada mais. Para instalações pequenas pode não fazer sentido, contudo para instalações um pouco maiores faz todo sentido pois em alguns casos a Edp demora bastante tempo a trocar o contador de energia, caso este não esteja preparado para o efeito e quando isso acontece, o cliente cede a energia e paga a como se fosse consumida.
    Há casos que a Edp demorou cerca de 1 ano a fazer essa alteração desde o momento que foi feita a comunicação.
    • zed
    • 12 fevereiro 2020
     # 52
    Colocado por: callinasEsse sistema era importante em Espanha e noutros países.
    E porquê? Tem a ver com alguma legislação nesses países?
  10.  # 53
    Esqueça.
  11.  # 54
    O investimento que vai fazer provávelmente nunca terá retorno financeiro.
  12.  # 55
    No outro dia também me apareceu uma publicidade a dizer que tinha ganho um ipad e afinal não era bem assim.
    Um dos problemas é que em Portugal não temos assim tanto vento para ter um equipamento residencial.
  13.  # 56
    Para produzir a potência nominal, ou seja a anunciada tem que ter ventos de 20m/s ou seja 70km/h.
  14.  # 57
    46 km/h já é muito vento. Quantas horas por ano tem essa velocidade na sua zona.
    13 é o que ele diz, há que confirmar o gráfico na ficha tecnica
  15.  # 58
    Em média nem chega a 3m/s o que é quase nada, a maioria das turbinas nem roda.
  16.  # 59
    Se não fosse uma má solução, não acha que se veriam muito mais turbinas por aí? Ou anda tudo a dormir?
  17.  # 60
    Já agora, no meu caso, estou rodeado pelo Parque Eólico do Douro Sul, um dos maiores da Europa, não faria sentido uma turbina?
0.0349 seg. NEW
