    Colocado por: Miguel PintoJá agora, no meu caso, estou rodeado pelo Parque Eólico do Douro Sul, um dos maiores da Europa, não faria sentido uma turbina?
    A pá da sua turbina vai ter a mesma área e vai estar à mesma altura?
    Têm mais retorno no fotovoltaico
    Concordam com este comentário: mafgod, master_chief
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
  2.  # 62
    O retorno de um painel pode ser zero... se ja tiver paineis suficientes para o consumo... pode ter mais retorno com o ventilador pq na ausência de sol tem mais uma possível fonte de energia.
    Concordam com este comentário: pedrocipri
  3.  # 63
    Colocado por: GT_racingO retorno de um painel pode ser zero... se ja tiver paineis suficientes para o consumo... pode ter mais retorno com o ventilador pq na ausência de sol tem mais uma possível fonte de energia.
    Concordam com este comentário:pedrocipri
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel Pinto
    O retorno nunca é zero.
    Por exemplo instala 500 watt, por aqui nestes dias 500 watt produzem. 0,7 kw energia num dia. Se tivesse 3000watt instalado teria produzido 4,2 kw num dia.
  4.  # 64
    Colocado por: callinas
    Mas se não a consumir é 0.
  5.  # 65
    Consome sempre alguma coisa. Os standby dos aparelhos, o frigorífico, arcas, alarmes, router, etc.
  6.  # 66
    Tem de ler mais 3x o meu comentário, depois ja percebe
    • smdx
    • 13 fevereiro 2020
     # 67
    o retorno nunca é zero.. tal como o consumo nao é estático, a produção também não é..
    a questão de ter painéis suficientes para o consumo aplica-se a que situações? de verão às 12h? de inverno as 12? com chuva às 9 da manhã?
    claro que a partir de um certo número de painéis o retorno por painel começa a diminuir, mas vai ter sempre um retorno, por mais pequeno que seja.
  7.  # 68
    Então no fim de estar cheio até ha boca enfie mais uma sopinha da pedra e meio leitão...
  8.  # 69
    Se voce tem producao de 10mil kw, gasta no maximo 5 e ate é um gajo que raciona bem a simultaneidade dos aparelhos, para que é que vai meter mais um painel, para produzir 11mil kw???? Interessa-lhe mais ou nao ter esse kw a mais para ter mais potencia que nao vai gastar ou nao é preferivel ter 200 ou 300w de energia que depende do vento e acaba por estar a produzir energia em momentos que não ha sol...
    Acho que nao é dificil perceber...
    Concordam com este comentário: BrunoS87
  9.  # 70
    Enquanto que um painel fotovoltaico para produzir basta estar dia, idealmente com sol e bem orientado, uma eólica para produzir não basta haver vento nem haver muito vento.
    Infelizmente é assim.
  10.  # 71
    Colocado por: soluarte renovaveisHá casos que a Edp demorou cerca de 1 ano a fazer essa alteração desde o momento que foi feita a comunicação.
    Grande abuso, mas aí a culpa não é apenas da EDP distribuição, mas dos donos do equipamento.
    Quando fiz a comunicação demoraram umas três semanas creio, com uma tentativa pelo meio onde não deram com a casa!!
    Mas nada como ligar para eles e reclamar.
    No dia seguinte estavam lá.
    O problema do equipamento da injeção zero é o seu custo.
    Prefiro oferecer á EDP distribuição eletricidade do que pagar mais uns euros por mais um equipamento.
  11.  # 72
    Colocado por: Anonimo12122020Quais sao os outros factores que sao precisos?
    Vento relativamente forte sem turbulência, pás bem grandes, bem alto, acima de qualquer obstáculo numa determinada área.
    Passe pelo fórum nova energia, tem lá muita informação e tentativas furadas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  12.  # 73
    Uma eólica são 300 a 500 euros. Sem inversor, 500 euros são 1000 watt de painéis.
  13.  # 74
    Colocado por: mafgodGrande abuso, mas aí a culpa não é apenas da EDP distribuição, mas dos donos do equipamento.
    É isso mesmo, eu mal comprei os paineis fiz a comunicação. Foram lá a casa ver o contador e ainda nem tinha os paineis instalados. Não precisa de ter a instalação feita para comunicar a instalação.
  14.  # 75
    Para ter-se uma idea da intensidade media do vento https://globalwindatlas.info/
  15.  # 76
    Não sei se hoje é possível fazer assim, para fazer a mera comunicação prévia é necessário a declaração do técnico instalador ou da empresa instaladora.
  16.  # 77
    Não posso instalar p.ex 2 painéis por minha conta?
  17.  # 78
    Colocado por: pedrocipriPara ter-se uma idea da intensidade media do ventohttps://globalwindatlas.info/
    em minha casa, segundo o site tenho uma intensidade de 4.02m/s, acham que será viável uma eólica pequena?
  18.  # 79
    Colocado por: LrLisboa
    poder podes
    creio que sim
    compras e fazes o processo de comunicação para a edp trocar o contador se for o caso
    creio que não tenha mudado a lei
    apenas é de evitar as soluções vendidas pela edp!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  19.  # 80
    Colocado por: master_chief
    poder podes
    creio que sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LrLisboa
    No formulário, é necessário preencher o campo do técnico ou empresa instaladora.
0.0320 seg. NEW
