    Sendo esta a minha 1ª participação neste forum, que considero de "serviço público" :), gostaria de saber se me podem ajudar relativamente a uma infiltração que tenho numa das paredes de casa (interior), devido a uma infiltração da placa do telhado (moro no 1º andar - andar-moradia com 2 andares/apartamentos).
    Nesta parede há uma pequena àrea em que a tinta já estalou e começou a "crecer" uma espécide "algodão" (moro a cerca de 800 metros da praia, zona balnear). O que será? Como resolver ? (bastará tapar a infiltração e pintar a parede?
    provavelmente é preciso mais qualquer coisinha...
    é melhor começar por colocar fotos...
  3.  # 63
    Boas
    Pois fotos ajudava muito mas principalmente pelo exterior junto á parede da fenda .
    Fiquem bem
  4.  # 64
    Jomareba...
    Terá que substituir a janela também porque esta está mal executada,tem um rasgo no carril na direcção da folha quando esta está fechada,logo o frio entra directo,e se estiver numa zona desprotegida a água entra directa se tiver as portadas abertas,e isso não ajuda em nada,mude mas é as janelas que são da série CLT que não prestam para nada,só servem para deixar entrar frio e água.
    Cumps
  5.  # 65
    Boas
    Pois de janelas não percebo nada nem de alumínios , mas faz todo o sentido ... janela não presta , pedra porosa, absorção em demasia , efeito de estufa no interior com maior capacidade de desenvolvimento de salitres tá tudo dito ... resolver a janela depois impermeabilizar a pedra no mínimo pelo exterior
  6.  # 66
    Desde já o meu agradecimento pelas vossas sugestões e soluções apresentadas quanto ás janelas, mas gostava de saber se também há alguma solução para a tijoleira.
    A foto encontra-se mais acima. Obrigado mais uma vez.
    Se conseguir fazer algumas das sugestões que indicaram prometo que divulgarei aqui o resultado.
  7.  # 67
    Boas
    Pronto é de se compreender , por baixo desta tijoleira há muita humidade e só se manifesta nas juntas porque é a parte mais porosa em contacto com o ambiente mais quente daí o salitre ,o que fazer ???? em primeiro lugar tem que perceber que isto só se desenvolve quando há a presença de agua ou humidade por absorção capilar ou por infiltração de n coisas (tubagens ,fendas em paredes ,falta de aragem de cintas , etc ) terá que ver qual o seu problema ou melhor por onde entra esta humidade excessiva , aí sim há que reparar este grave problema e depois para ajudar mais rapidamente fica o processo de secagem por desumidificador para acelerar um pouco mais e depois um primário anti-salitre somente nas juntas e tens o problema resolvido ...
    fica bem
  8.  # 68
    Mais uma vez obrigado pelas dicas.
  9.  # 69
    Boas!
    Sou nova aqui no fórum, embora seja leitora há já algum tempo... não querendo abrir (mais) um novo tópico sobre o mesmo assunto, decidi desenterrar este...
    Vivo numa casa arrendada que neste momento depois das chuvas dos últimos meses apresenta este problema nas paredes de apenas uma divisão (quarto) da casa. Já tinha acontecido em anos anteriores, mas não a este nível; das outras poucas vezes, resolvi a situação ao limpar a área com produtos antibolores e até já o fiz com lixívia pura.
    A única mudança real que houve no quarto é que passaram a dormir nele 2 crianças em vez de 1 e também acontece muitas vezes ter que passar lá a noite no mesmo quarto por causa do meu mais novo.
    Acredito depois de ler as vossas opiniões que seja um problema de condensação, uma vez que a janela tem ficado com o vidro na parte de baixo em gotas de água.
    Gostaria de resolver este problema, mas a minha dúvida é se chegará aplicar uma tinta antifungos ou se acham que haverá alguma infiltração.
    E já agora se souberem responder, de quem é a responsabilidade num caso destes. Se minha (arrendatária) ou do senhorio.
    Obrigada desde já a quem responder!
  10.  # 70
    Faltou- me mencionar que tal como falaram num caso atrás, ao que parece esta pedra da janela têm uma fissura qualquer que já me foi mencionada pelo senhorio.
    E que o exterior do prédio foi pintado no verão passado.
    Também dizer que arejo/ abro as janelas todos os dias durante o dia.
  11.  # 71
    Por cima desse tecto têm um sótão?
    • GMO
    • 21 fevereiro 2020
     # 72
    Boa noite
    para resolução de problemas com condensações e mofo, aconselhamos a tinta térmica da marca Atriathermika green.
    • GMO
    • 21 fevereiro 2020
     # 73
    Colocado por: Anonimo16062021
    Isso é o que?
    http://nacionalrev.pt/atriatermika-green/
    • GMO
    • 21 fevereiro 2020
     # 74
    Ficha técnica,sff
    Qual o seu email?
    • GMO
    • 21 fevereiro 2020
     # 75
    Para?
    Para lhe enviar a ficha técnica.
      aacc
    • 22 fevereiro 2020
     # 76
    Colocado por: GMOBoa noite
    É permitido fazer publicidade??
  12.  # 77
    Colocado por: aaccÉ permitido fazer publicidade??
    Indicar um produto é fazer publicidade?
  13.  # 78
    Colocado por: aacc
    Se se fornecer todos os dados técnicos a sustentar essa publicidade, não vejo problema.
    Por vezes até é bom para se conhecer coisas novas.
    Mas convém não ser só "atirar para o ar". Convém mostrar dados concretos.
0.0207 seg. NEW
