Colocado por: leonorbTalvez não... não sei. Mas se não servir para dizer que lhe paga também não serve para ele dizer que não recebe. E ninguem cede um espaço "de borla"; e se ele disser que o fez, azar o dele. Saiem sem mais, digo eu, sem mais informação da situação.infelizmente nao uma consulta custa 60 euros daí o meu pedido de ajuda
Tem algum advogado que a possa aconselhar?
Colocado por: zedParece ser condensação. A tinta não tem mais nada além do tal pó do fungo? (empolas ou isso)
Não vê gotículas de água de manhã nessa
zona da parede?
Colocado por: metRo_A tinta nao empolou e nao costuma ter goticulas, acho que vou conseguir ter uma camera termica emprestada para testar.
Colocado por: o_inclivelEu uso um trotec TTK 54E que tem um deposito de 3l. Se o usar exclusivamente no WC durante os banhos (2 pessoas) enche em 4 ou 5 dias.
Colocado por: CanosMuito se fala dos desumidificadores. Mas como as casas poderiam ser construídas para que não houvesse problemas de humidade?
Colocado por: Pedro Azevedo78
Bem isoladas termicamente e com sistemas de ventilação mecânica.
Não é ciência aeroespacial!
Colocado por: CanosMas na prática como isso funciona? O isolamento térmico imagino que seja com caixilharia dupla, no mínimo, e com todas as entradas (portas e por exemplo caixas de persianas) bem vedadas.
O isolamento térmico tem de ser visto como um sistema completo.
Qd está frio e veste um casaco, para estar confortável esse casaco não pode ter buracos, certo?
Uma casa é igual! É preciso aplicar algum tipo de material isolante (EPS, XPS, lãs minerais, etc) em espessuras minimamente decentes, em toda a envolvente da casa! Paredes, tectos, chão... E depois claro, boas caixilharia e vidros para minimizar esses "buracos"
Ora, como vamos ter um ambiente muito "estanque" precisamos de sistemas de ventilação (extração e insuflação de ar) que permitam manter uma boa qualidade do ar e regular a humidade relativa do ar.
Colocado por: CanosEntão significa que quando sugerem colocar o capoto, para resolver problemas de infiltração e também aquecer a casa (ou arrefecer no inverno) é insuficiente? Pois é necessário complementar com um sistema de caixilharia dupla (no mínimo).
Colocado por: NelhasBom Dia ,
Uma pergunta rápida e simples,
Que produto pode ser utilizado na madeira para evitar a acumulação de bolor?
Tenho uma pequena estante que precisava de envernizar e que está num sitio com alguma humidade.
Verniz normal?
Algum produto mais apropriado?
O "capoto" (ETICS) é o tal casaco de que falo. É revestir a casa com um isolante térmico. A função do ETICS não é impermeabilizar, é isolar termicamente. E ETICS tb não aquece nem arrefece por si só. ISOLA a cas de forma a que seja preciso gastar menos para climatizar uma casa.
Não esquecer que os tectos (MUITO IMPORTANTE) e o chão tb devem ser isoladas!
Imagine uma caixa térmica daquelas em esferovite (EPS). É isso que queremos numa casa.
Depois uma casa precisa sempre de portas e janelas. Claro que estes elementos tb devem ser sempre o mais eficientes possíveis para nao se tornarem autênticos buracos por onde se escapa toda a energia.
