    a extremidade da tubagem fixa tem de ficar a menos de 80cm do equipamento que o abastece!! qual é a duvida, depois mete o tubo flexivel do bocal da instalação fixa ao equipamento.
    A dúvida é esta Pedro, foi você que colocou a legislação:
    "4 - As tubagens fixas devem possuir um dispositivo de corte, denominado de corte do aparelho, do tipo de um quarto de volta, tão próximo quanto possível das respectivas extremidades."
    Se a válvula pode ficar na extremidade porque não haveria de ficar?
    É visivelmente mais indicativo de qual o aparelho que corta, e quando corta fica sempre menos gás a jusante da válvula. Veja lá quanto gás não consegue armazenar numa tubagem com 4 ou 5 metros, e quanto tempo lhe fica o fogão a funcionar desde que você corta a tubagem na válvula...
    Por vezes devemos ficar do lado da segurança e menos da lado da estética sr. arquiteto. Já viu se, numa situação de emergência, a pessoa, sob pressão, anda atrás da válvula que está num canto qualquer?
    AMR10771 faça um esquema à mão do que pretende que é mais fácil para ajudar
    eu so estou a respodner ao sr do topico.. relativamente à valvula para a placa a gás, nem é para um esquentador...Por rái há d eficar ali na bancada.. se pode ir para uma parede mais ao lado
    Por mim nem uso gás ;)
    ao lado da segurança,comigo e a segurança andam sempre de mãos dadas;)
    O dificil é aliar a estetica e a segurança, o resto todos fazem fácilmente...
    Quanto à identificação da válvula, é por isso que nos coletores se deve identificar/ rotular qual o aparelho que a valvula serve.
    Num canto qq não pode ser ;), pois tem de cumprir com a acessibilidade 1. Mas havendo duvidas, vai-se logo directo à fonte e efectua o corte geral ;).. quando a situação é critica.. o corte local.. nos sitios do costume... em que toda a gente o coloca, de nada serve... é como ir buscar o caso das mantas abbafa-fogo.. muito metem aquilo logo ao lado do fogão!!? quando for preciso utilizar.. olha, não dá... ;)
    Mas porque não haveria de dar? :)
0.0057 seg. NEW
