      MRui
    • 9 julho 2010
     # 21
    Na minha modesta opinião, está a desperdiçar espaço precioso na zona de dormir da suite que lhe poderia ser muito útil em outras zonas, incluindo a IS da própria suite. Imagine duas pessoas a utilizarem a IS que tem no projecto... poderia ter dois lavatórios numa bancada corrida se lhe acrescentasse o espaço (ou parte do espaço) que sobra da zona de dormir onde a cama fica a nadar nesse espaço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G
  1.  # 22
    E está (estão!) a ajudar!
    É verdade, isso da luz (apesar de ter algumas entradas de luz directas da cobertura) mas o programa ficou limitado por duas escolhas (para além da tipologia da casa e do polígono de implantação aprovado pela Câmara): sala virada para o vale e fachada lisa, sem janelas.
    Os corredores só lá estão por causa do declive acentuado do terreno, foi isso que nos obrigou à sobreposição com a cave, que acabámos por decidir que fosse uma casa quase independente.
      MRui
    • 9 julho 2010
     # 23
    Ainda sobre a suite... não me parece muito agradável o posicionamento da cama face à porta de entrada na suite. Sei que como está o projecto não tem alternativa, mas se a casa fosse para mim pedia ao arquitecto para dar a volta a isso.
  2.  # 24
    Concordo com o benefício da bancada corrida e dos dois lavatórios mas custa-me surripiar espaço ao quarto. A cama provavelmente ficará virada para a zona semi-circular, a cabeceira poderá mesmo vir a ser um muro em betão (1 m de altura, 2 de largura).
  3.  # 25
    Pedro G
    Gosto das suas ideias e do conceito, acho mesmo que é um bom sentido aquele que pretende para a sua casa.
    No entanto embora pense que esteticamente os espaços e a nivel formal esteja interessante, há imensos erros funcionais nessa solução, sem ordem nenhuma eis alguns que vi:
    - a cama na suite não devia ter a cabeceira logo á entrada da mesma.
    - embora não me choque as entradas sem hall, neste caso todo o conjunto de cozinha e living está mal arrumado, a zona de refeições deveria poder abrir directamente para a cozinha, esta até podia visto ter uma zona de refeições ao lado, ser menor e permitir apenas uma pequena zona de bancada para refeições rápidas e não ter tanto miolo.
    - tal como já foi dito a cozinha devia permitir um acesso vindo dos quartos, independente
    -a casa de banho social é ao mesmo tempo a dos quartos, acho que esta casa neste piso bem arrumadinho, podia aguentar uma I.S. com apenas uma sanita e um lavatório para uso diário e das visitas
    -essa casa de banho podia ter um pequeno postigo pois em termos de iluminação e ventilação seria optimo
    - se quer tornar independente a parte de baixo, deveria por realmente a hipotese de um hall em que integrasse a escada.
    - cuidado com a "solução" na parte de baixo dos tais corredores "exteriores" pois na camara isso pode ser "avaliado" como área de construção
    - a zona de estar com a televisão merecia um pouco mais de alma
    Enfim embora já goste do conceito, acho que o esquema funcional da casa pode ser ainda muito trabalhado.
      MRui
    • 9 julho 2010
     # 26
    Colocado por: Pedro GConcordo com o benefício da bancada corrida e dos dois lavatórios mas custa-me surripiar espaço ao quarto. A cama provavelmente ficará virada para a zona semi-circular, a cabeceira poderá mesmo vir a ser um muro em betão (1 m de altura, 2 de largura).
    Nessa posição não vai ficar a nadar, fica desaparecida no oceano. :-))
    Veja o espaço precioso que poderia aproveitar para outras zonas...
  4.  # 27
    Muito melhor!
    Este projecto levava uma grande volta!
  5.  # 28
    Caro marco1,
    Obrigado pelos comentários!
    Em relação à cama, esta ficará voltada para a janela semicircular. O hall reaparecerá e, provavelmente, usarei essa óptima sugestão de lá colocar o acesso ao piso inferior! A parede do hall pode ajudar a dar a tal alma à zona de estar com a televisão. Ah! A saliência na sala é para uma chaise-longue e uma mesa de apoio ou algo assim, o arquitecto é que se entusiasmou e colocou lá um jogo de sofás.
    Julgo que se a porta da cozinha trocar de lugar com a despensa já será mais acessível dos quartos.
    Não consigo, porém, conceber uma cozinha ligada à sala, faz-me mesmo muita confusão salas com aromas culinários! Só em espaços mínimos, como sucede em baixo (e mesmo aí votei contra a solução vigente...).
    Vou tentar minimizar a IS social e ampliar o quarto-que-era-escritório e a cozinha.
    Quanto à Câmara, já lá estive com um esboço que contemplava o dito corredor e não levantaram nenhum problema em termos de áreas.
    Mais uma vez, muito obrigado!
    Pedro
  6.  # 29
    O arquitecto vai ficar contentíssimo com as alterações que lhe vou propor amanhã de manhã...
    A cama não me parece nada ficar a nadar, basta meter lá um sofá e uma mesa de apoio. A superfície junto à janela é para ser forrada ou levar umas almofadas e servir de zona de leitura/preguiça.
  7.  # 30
    a cozinha pode ficar ligada á zona de refeições atraves de duas portas de correr, ou seja pode estar ligada e tambem pode estar isolada.
    olhe acho que podia acabar com a despensa, ou seja faça antes um despenseiro integrado na cozinha e ponha a hipotese de uma despensa para coisas mais volumosas ( no futuro) cá em baixo, onde... ( no futuro) até pode vir a fazer um excelente escritório e uma zona de tratamento de roupa em condições ( eu não disse isto).
  8.  # 31
    Caro marco1,
    O futuro convida a deixar a possibilidade de aluguer em aberto. As portas de correr seriam uma solução, um mal menor na minha perspectiva. Quanto à despensa, vou tentar trocá-la pela lavandaria, vamos ver no que dá.
    Obrigado!
    Pedro
  9.  # 32
    Olá Pedro,
    Um aspecto talvez sensível a um físico: normalmente tentam-se minimizar os vãos/ superfícies vidradas a norte, para minimizar as perdas térmicas, e aumentá-las a sul, para ter mais luz durante todo o ano, e calor no inverno (radiação); no verão a questão da luz directa pode-se resolver com pálas, toldos, brise-soleils, etc - um arquitecto saberá explicar melhor.
    Daí que suspeito que a fiada de janelas viradas a norte sirva para 'compensar' a falta de luz; além de dar um pouco a ideia de 'bloco de apartamentos' (mas é uma visão estritamente pessoal), acho que pode ser uma casa fria no inverno. Já teve acesso ao projecto térmico?
    Compreendo q a opção de não ter janelas a sul/fachada foi deliberada, mas eu sinceramente reconsideraria - nem que fosse para pôr os prós e contras todos em cima da mesa.
    Em termos de volumetria + cobertura gosto bastante.
    Boa sorte!
    Just my 2 cents...
  10.  # 33
    Pedro,
    Os comentários aqui colocados, mostram que esse projecto precisa de evoluir bastante!! Penso que o arquitecto não ficará muito contente com uma lista de alterações após revisão do projecto num fórum de internet, mas ele se calhar até dá uns pulinhos por aqui... :)
    Reveja os espaços. Pense que o Hall é uma boa "ferramenta" para manter as temperaturas interiores quando abre a porta (Inverno, frio e vento, recebe 3 casais amigos de visitas, um de cada vez, lá foi o ar quente da sala...).
    Veja que uma parede redonda é praticamente incompatível com as mobílias "standard", além de deixar imensas zonas mortas... Procure evitar abrir portas e dar com armários, como tem no primeiro piso. Confusão ali na zona daqueles quartos encaixados no resto do espaço que a suite deixou, deve ser resolvido.
    Novamente, reveja o projecto! :)
    Coisas da Casa
  11.  # 34
    Caro hmspider,
    Muito obrigado pelos comentários!
    É uma observação pertinente mas acho que a orientação apresentada nos desenhos está "arredondada" ao ponto mais próximo, na verdade a fachada está rodada uns 30 graus no sentido este, não há nada virado exclusivamente a norte. Aliás, parece-me que o trajecto do Sol coincide aproximadamente com a diagonal da casa.
    De qualquer das formas, contamos instalar climatização geotérmica e, talvez com algum optimismo, espero que a casa se mantenha a tal temperatura publicitada (17 graus). Se houver necessidade instalaremos um circuito na parede a "Sul" (ou até naquela estrutura metálica escura) que, apenas ligado ao sistema principal no Inverno, possa contribuir para o aquecimento da casa.
    O projecto das especialidades ainda não está feito, parece que entra numa segunda fase na Câmara.
    Em relação às janelas e a sensação de bloco de apartamentos, ainda não afinámos a respectiva localização e dimensão. No escritório (ao lado da suite) talvez fique com uma janela mais comprida, tal como na IS da cave (mais comprida e mais estreita) mas será difícil escapar a essa boa observação do bloco de apartamentos!
    Pedro
  12.  # 35
    A volumetria também nem desgostei, mas implica mais mão de obra, logo sai mais caro....
  13.  # 36
    Pedro, meta todo o tipo de pré-instalações, mas não avance logo com compras de equipamentos de elevados preços sem saber as reais necessidades... Com esse terreno, a qualquer altura pode meter o sistema geotérmico, sem estar a investir já uns milhares de euros.. ;)
    Coisas da Casa
  14.  # 37
    Caro AdrianoP,
    Muito obrigado pelos seus comentários!
    Talvez o arquitecto visite o fórum e talvez não fique muito satisfeito com a quantidade de alterações que temos pedido (e este estudo que aqui trouxe era o sexto...).
    O hall vai ser efectivamente revisto, será aí que ficará o acesso às escadas para a cave, e terá ligação ao corredor, preservando-se assim a privacidade da sala e a temperatura que lá estiver.
    No escritório espremido entre a suite e um quarto há de facto portas a dar com armários mas, para além da impossibilidade de usar simultaneamente o armário e a porta, não vejo (talvez por inexperiência) grande inconveniente (tal como a questão funcional da cabeceira da cama como está localizada em relação à porta).
    A parede curva é envidraçada, é uma escolha estética, não é particularmente prática, concordo.
    Mais uma vez agradeço as sugestões e observações!
    Pedro
  15.  # 38
    Caro jorgferr,
    Isso interessa-nos, minimizar custos, sugestões nesse sentido são bem-vindas! Inclusivamente consideramos a hipótese de construir recorrendo ao sistema light steel framing, de forma a que seja mais rápida e, talvez, económica a construção. Suponho que as últimas decisões terão isso em consideração (já abdicámos de alguns extras, como a projecção do tal escritório espremido, que se vê no boneco do SketchUp).
    Obrigado!
    Pedro
  16.  # 39
    É também uma óptima sugestão, AdrianoP, é realmente mais sensato fazer a pré-instalação e depois, se necessário, activá-la. É o entusiasmo da construção...
  17.  # 40
    Para além do que já foi dito sobre as paredes curvas (são terríveis para se encostar moveis ou outra coisa qualquer), tenho uma pequena crítica a fazer sobre os 2 quartos da cave. Estes têm um espaço ambíguo em frente da porta, que nem é quarto, nem roupeiro. Isto é influência do que se vê na maioria dos apartamentos construídos em "piloto automático". Também não me parece que se justifique a existência de urinois nos sanitários, será para o casal ir fazer o xixi ao mesmo tempo? Outra coisa que me parece que deverá reflectir é sobre a ausência de ritmo das aberturas, isto é, algumas coincidem por mero acaso, porque penso que não teve essa preocupação de fazer os alçados equilibrados. Os vãos calharam ali, e pronto está feito. Ainda que entre elas de um lado tenha 0,5m e do outro tenha 1m. Desculpe dizer mas estes desenhos devem ter sido realizados apenas com recurso ao computador. É o mal de muita gente...
0.0177 seg. NEW
