  1. Senão tem troco não aceite
  2. Colocado por: Jpires76Caro Vasco,
    Tenho previsto colocar janelas da Sosoares: de correr da série OS e as de batente da série LT folha oculta. O empreiteiro propôs a opção de substituir por Cortizo. 2 perguntas:
    Em termos de marca fico melhor servido ou não?
    Se sim, quais as séries da Cortizo semelhantes às preconizadas da Sosoares (quero as portas de correr minimalistas)?
    Se ele trocar pela cor vision plus diga que sim, se for pela cor vision normal diga não várias vezes até ele acreditar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
  3. Colocado por: rsvaluminio
    Essa série também tem janelas de batente? Se não tiver qual seria a série equivalente?
  4. ok, acabei de ver que é só de correr. Posso depreender que a Visio (não Plus) é inferior à OS da Sosoares? Qual a gama equivalente da Cortizo à Sosoares LT folha oculta?
  5. Mas vai trocar a minimalista da sosoares pelo da cortizo?
    Tamos a falar numa diferença entre uma que pode ser de metade do preço.
  6. Colocado por: rsvaluminioMas vai trocar a minimalista da sosoares pelo da cortizo?
    A da cortizo é mais barata ou mais cara?
    • Anaa
    • 20 fevereiro 2020
    Optei por Cortizo Cor60 folha oculta
    Vidros Planitherm 6/14/44.2
    Estores exteriores em todos os vãos
    É uma boa opção?
  7. Colocado por: Jpires76A da cortizo é mais barata ou mais cara?
    Mais barata,,,
  8. Colocado por: Jpires76
    A cortizo maior parte mete um vidro da treta, na sosoares o vidro é vendido pela sosoares não dá para fugir.
  9. Colocado por: rsvaluminio
    Então em alguma situação vale a pena passar de sosoares para cortizo ou deixo-me estar sossegado? Recordo que tenho séries os e lt
  10. Só se poupar muitos euros.
    Para que vai inventar?
  11. Só se for para trocar por cor vision plus e cor70 ou cor80
    Mas aí acho que ele não vai achar boa ideia.
  12. Colocado por: Jpires76Caro Vasco,
    Ambas as marcas são de qualidade na minha opinião. No entanto a equivalente da OS é a Corvision PLUS. A Corvision normal é inferior a OS (e bastante mais barata :D).
    Se optar pelas minimalistas de abrir no meu entender a Sosoares ganha. Pois eles tem sistemas de abrir verdadeiramente minimalistas enquando a Cortizo são folhas ocultas. Muito diferente.
  13. Ou seja a cor vision cumpre bem a função é isso?
    Ou faz os blackouts dançar em dias de vento como a caixilharia que tenho no apartamento 😂
  14. Caixilharia perfil Performance 70CL da SAPA com corte térmico, vidro duplo planiclear de 4mm com capa planitherm 4S + planiclear de 4mm caixa de ar de 16mm de argon.
    Estou bem servido?
    • SMBS
    • 24 fevereiro 2020
    Se ler este tópico veja que os especialistas indicam sempre vidros de espessura diferente por causa da acústica
  15. Colocado por: SMBSSe ler este tópico veja que os especialistas indicam sempre vidros de espessura diferente por causa da acústica
    Como assim?
  16. Vidro 6 e 5 mm em vez de 2 de 4mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortelindo
    • dc
    • 24 fevereiro 2020
    Boa noite,
    O arquiteto sugeriu a instalação de caixilharias Anicolor para a colocar vidro premium 6/TG1/16/FLOAT 8 e vidro premium 8/TG1/16/T 8.
    Qual a vossa opinião da relação qualidade/preço desta solução pois o orçamento é apertado. Penso que um mal muito comum por aqui :)
    Obrigado pela ajuda
  17. Tem que pedir vários orçamentos..
    E anicolor tem muitas séries.
    Não conheço nenhuma marca de vidro premium
0.0459 seg. NEW
