    Colocado por: JoaoMSRembora haja fiscais da EDP (para ligação do ramal) que torcem o nariz abaixo dos 50cm
    Podem torcer à vontade, o que conta é a legislação, não a vontade deles.. Caramba que isto ainda continua assim, com pseudo reizinhos!!!
    • dedao
    • 19 fevereiro 2020
     # 22
    Muito boa informação. Obrigado, vou alterar o desenho e colocar essas medidas. Assim o fórum já fica com um modelo com as medidas mínimas.
  2.  # 23
    A base da portinhola deverá ser instalada entre os 25cm e os 70cm. (Manual de Ligações à rede elétrica de serviço público - 9ª Edição)
    A base da caixa de contagem deverá estar no mínimo a 70cm, (Manual de Ligações à rede elétrica de serviço público - 9ª Edição) sendo que o visor de contador deverá estar situado entre os 100cm e os 170cm (RTIEBT).
    Em qualquer uma das caixas, o top das mesmas, não deverá estar acima dos 170cm. o top das caixas deverá possuir um recobrimento mínimo de 5cm.(Manual de Ligações à rede elétrica de serviço público - 9ª Edição)
    Existem excepção, por exemplo fiz assim.
    Entre as caixas deixei 10cm
    • dedao
    • 19 fevereiro 2020
     # 24
    uma caixa cvm no passeio? isso é mesmo assim? nem sei onde anda o fio dos telefones e televisão... penso que está tudo aéreo para já.
  3.  # 25
    sim, tem de deixar um caixa no pavimento. como não sabe a localização da chegada aérea, deverá deixar um tubo até a extremidade do terreno.
    normalmente deixo um tubo para cada extremidade do terreno na zona do passeio publico.
    Colocado por: dedaouma caixa cvm no passeio? isso é mesmo assim? nem sei onde anda o fio dos telefones e televisão... penso que está tudo aéreo para já.
    • dedao
    • 19 fevereiro 2020
     # 26
    ok muito obrigado,
    segue nova versao do desenho com as alteraçoes propostas.
  4.  # 27
    As caixas que têm representadas estão à escala?
    Colocado por: dedaook muito obrigado,
    • dedao
    • 20 fevereiro 2020
     # 28
    Penso que sim :) mas vou confirmar
  5.  # 29
    A caixas de gás, em algumas zonas só deixam utilizar a de maior dimensão.
    Dimensões Exteriores Tipo: (Marca Al - Largura x Altura x Profundidade)
    Portinhola: 312x355x137mm
    Caixa Contador electricidade: 310x400x162mm
    Caixa Contador Água: 489x326x190mm
    Caixa Contador Gás (pequena): 351x481x198mm
    Caixa Contador Gás (grande): 535x535x237mm
    • dedao
    • 20 fevereiro 2020
     # 30
    Muito obrigado, logo a noite confirmo as medidas.
    • dedao
    • 20 fevereiro 2020 editado
     # 31
    versao com dimensoes dos contadores.
    a portinhola estava muito pequena
  6.  # 32
    A "portinhola EDP", nas moradias é designada de P100
    Concordam com este comentário: dedao
  7.  # 33
    Confirme algumas dessas dimensões (Largura x Altura):
    - caixa contador água costuma ter 60 x 35 cm
    - caixa contador gás costuma ter 53 x 53 cm
    - caixa contador electricidade costuma ter 50 cm de altura
    - caixa portinhola P100 costuma ter 38 cm de altura
    Deste modo, a altura total do contador água + contador gás é a mesma do contador electricidade + portinhola (+-88cm).
    Se considerar 50cm de altura ao solo, o topo das caixas fica a +-1,40m , com o topo do muro a 1,50m na zona dos contadores.
    O nicho técnico pode ficar com 1,20 x 1,00 m, e a boca de incêndio (se necessária) fica abaixo destas portas.
  8.  # 34
    Confusão do cacete.
    Já vou ter de submeter projeto de alteração por causa de um muro. O empreiteiro, e eu, está com medo que lá va a fiscalização chatear por causa dos pilares que se estão a deixar a cada 3m para depois se por a vedação.
    Não está no projeto, nem a parede de 1.2x1.5 na zona dos contadores e zOna do vídeo porteiro.
    Vida...
  9.  # 35
    Confirme se é mesmo preciso projecto de alteração só por isso.
    Geralmente a zona dos contadores é considerado muro técnico, não precisa projecto de alteração, mas pode depender da câmara.
    Sobre os pilares no muro para a vedação, depende se altera o projecto original ou não, pode mostrar o que vem no projecto?
    Pode não ser preciso alteração de projecto, bastando indicar nas telas finais, depende do caso.
    • dedao
    • 17 março 2020 editado
     # 36
    O projeto apenas tem a localização em planta e um alçado em que mostra tudo 0.80cm a contar do passeio.
    O que está feito é muro, pilares para a futura vedação de 3 em 3m e na zona da entrada, portao pedonal, muro com 1.2*1.5 portão de entrada e novamente 1.2*1.5
    A EDP não quis alterar a localização do contador e caixa p100, logo este contador ficou a 7m do contador da água e do gás...
    Tanto desenho e não ficou nada como queria... :)
    Já estou preparado para a futura construção a sério hehe
    Sim a ideia é apresentar apenas telas finais, a fiscalização entretanto tbm não deve sair a rua por causa do Corona, vamos ver.
  10.  # 37
    Aproveito o tópico. Posso pintar as várias portas? É que as minhas estão uma confusão. Na mesma cor já atenuava.
  11.  # 38
    Pinte !!! não se esqueça de preparar o suporte e primário. depois já pode ar com a tinta igual à da parede.
  12.  # 39
    Colocado por: Pedro BarradasPinte !!! não se esqueça de preparar o suporte e primário. depois já pode ar com a tinta igual à da parede.
    Suporte e primário? A tinta da parede não é tinta, é massa do capoto. Mas quem vendeu o material para o capoto diz que consegue fazer cor igual.
    O receio é que comece a "descascar" e depois ainda fique pior do que está.
  13.  # 40
    Suporte é o plástico ou metal... Desngordurar, limpar, lixar... Depois primário de aderência para a tinta.
    Veja se fica na mesma cor e brilho....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ANdiesel
0.0207 seg. NEW
