    E uma última.
    Porque o pedido foi "um quarto de princesa"
  2.  # 142
    Projeto Mafra entregue, 29.02.2020.
    Design de interiores, decoração, iluminação.
  3.  # 143
    Construção Nova
    Estado : Em construção
    Data de entrega da construção : Setembro 2020
    Projecto Integral de Design de Interiores e de Decoração, composto por :
    - Tectos falso
    - Plano de Iluminação
    - Revestimentos (Piso, Escadas, Paredes (tintas e revestimentos decorativos), Cerâmicos))
    - Carpintarias (Cozinha, Roupeiros, Móveis wc, etc)
    - Louças sanitárias, torneiras, duches, cubas e pias
    - Decoração : Mobília e Peças Decorativas
    Parte 1 - OpenSpace
  4.  # 144
    Colocado por: CMartinConstrução Nova
    - Tectos falso
    Parte 1 - OpenSpace
    Com visibilidade iluminação sanca
  5.  # 145
    - Tectos falso
    Parte 1 - OpenSpace
    Gosto, muito.
    Um projecto desses deveria ter uma belíssima madeira como revestimento.
  6.  # 146
    Colocado por: Joao DiasGosto, muito.
    Olá João. A opção seria por cerâmico por causa do PR, até por aparente preferência do dono de obra que esteve a estudar o assunto, mas estou a cozinhar os meus pensamentos. Tenho a favores e contras, mais técnicas, nas alternativas, mas também algumas estéticas. Depois desta fase de por na balança, com as conclusões, passa-se a pedir orçamentos, que esses serão certamente o grande tira teimas entre as opções, para a escolha final. E é muito piso o que não abona a favor. Deixa ver a que conclusão se chega, depois se calhar passamos à fase de orçamento, mas não sei ainda nesta fase.
  7.  # 147
    Muito bonito projeto.
    Parabéns.
  8.  # 148
    - Tectos falso
    Parte 1 - OpenSpace
    Esse revestimento da parede da cozinha poderia ficar bem no meu projeto, o problema é que n sei se ao colocar só numa parede (a da placa) ficaria bem...
  9.  # 149
    Isso está feio, é o tipo de exaustor e é o modo como es´ta planeado esse revestimento de parede...
    Vai so fazer recirculação?
  10.  # 150
    Colocado por: Pedro BarradasIsso está feio, é o tipo de exaustor e é o modo como es´ta planeado esse revestimento de parede...
    O exaustor em principio será assim, mas com a tubagem, ou seja não é apenas de recirculação. A pedra não está definida, e sim tb não gosto daquela gola com 30cm. Na bancada do lava loiça vai alinhar com a janela (deve ficar com uns 20cm), ou então fica na altura normal(6/7?), subindo apenas na zona da janela até ao parapeio, na parede do exaustor terá de ser a continuação do que vier do lado do lava loiça e provavelmente na zona da placa leva completo até ao exaustor. É a minha ideia.
    Não sei se me fiz entender.
  11.  # 151
    Colocado por: davidloivosMuito bonito projeto.
    Parabéns.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CMartin
    Obrigada David, também gosto muito :o)
    Estou desejosa por ter esta casinha pronta, já faltou mais, a previsão é de uns 4/5 meses para terminar a construção e já com a minha parte. Depois actualizo aqui no tópico o resultado !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidloivos
  12.  # 152
    Colocado por: NTORIONEsse revestimento da parede da cozinha poderia ficar bem no meu projeto, o problema é que n sei se ao colocar só numa parede (a da placa) ficaria bem...
    Penso que não seria, assim à primeira vista, o revestimento ideal, Ntorion, para a sua cozinha (pelo desenho 3D), mas o Ntorion já sabe que depende também de tanta coisa, (chão, paredes, móveis,..). E do resto da casa (sendo em aberto).
    Já agora para lhe dizer também que há pouco tempo passei por uma arquitectura que me fez lembrar a sua casa (especialmente a parte de telhado e "testa" :o) ), neste caso era de um condomínio pequenito, e era muito bonito, muito sóbrio. Estive para tirar uma foto e depois com a conversa passou-me, mas realmente fez-me lembrar o género.
  13.  # 153
    Bom dia, a minha cozinha tem uma ilha onde leva a placa de indução, o exaustor é o pando E270. O problema é que o electricista colocou as duas calhas de alumínio de 5cm que acompanham todo o comprimento da ilha uma de cada lado, mas em vez de ficatem alinhadas com a ilha ficaram alinhadas com o exaustor.
    Agora não sei se deixo assim ou sr manfo alinhar pela ilha.
    Agradecia opiniões, pois não sei o que fazer.
  14.  # 154
    Aqui estão os 3D da cozinha sem as calhas no teto
  15.  # 155
    Colocado por: Sandra NunesBom dia, a minha cozinha tem uma ilha onde leva a placa de indução, o exaustor é o pando E270. O problema é que o electricista colocou as duas calhas de alumínio de 5cm que acompanham todo o comprimento da ilha uma de cada lado, mas em vez de ficatem alinhadas com a ilha ficaram alinhadas com o exaustor.
    Olá Sandra, o princípio será alinhar os elementos (neste caso, o exaustor e iluminação) pela ilha. Parece-me que no seu caso, está correcto o que fez o electricista, até porque, se não estou em erro, pelo que explica a Sandra, se alinhasse a iluminação pela ilha, o candeeiro suspenso (que supostamente apanha todo o comprimento da ilha (?)) iria ficar por debaixo do exaustor, tapando-o /obstruindo-o parcialmente (?), e assim sendo, não seria correcto, nem em design, nem para o funcionamento do exaustor.
    Se o caso é antes que o candeeiro suspenso apanha apenas a lateral da ilha (a mesa acabamento madeira), então o ideal é alinhar o exaustor pela ilha, e o candeeiro em primeiras núpcias alinha com a ilha e em segundas alinha também com o exaustor, ou seja, fica alinhado com ambos esses elementos. No fundo, tem sempre que alinhar todos os elementos, seja por hierarquias, ou por outra ordem que pode não ser a de hierarquias, dependente do ambiente / "look"/ estilo a criar. Em determinados casos, a assimetria traz interesse visual, e pode ser, em alguns ambientes, a opção.
  16.  # 156
    Design de Interiores e de Decoração parcial, em remodelação
    Estado : Em fase final
    Data de entrega : Julho 2020
    Projecto composto por :
    - Tectos falso
    - Iluminação
    - Revestimentos
    - Carpintarias (Cozinha)
    - Decoração de suite: Mobília e Peças Decorativas
    Parte 1 - Cozinha
    Móveis Acabamentos Nogueira e Casca de Ovo
    Bancada e Splashback Silestone Belgian Soil
    Puxadores incorporados e rodapé, em Alumínio
    Design : CMartin
    Cozinha por João Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaosantos, NTORION
  17.  # 157
    Projecto em Obra de Remodelação - em curso Agosto 2020
    Entrega : Outubro 2020
    Local : Carnaxide
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, ADROatelier
  18.  # 158
    Esse forno/ microondas não estão muito baixos?
  19.  # 159
    Estão sim, DR, ou nem por isso, depende. Terá que ser assim, tem a ver com outros aparelhos nesse módulo alto, que terão que obrigatoriamente ficar nessa localização. Neste caso, não há inconveniente, o forno até poderia estar ao nível do chão. E a altura está perfeita para os utilizadores. Ganhamos arrumação nas gavetas, que é a preferência nesta cozinha e dos utilizadores.
  20.  # 160
    metam os veios da "madeira" nos moveis superiores na horizontal, fica bem melhor.
0.0359 seg. NEW
