    boas,
    Pois isso é tudo muito bonito, mas aconteceu me o mesmo e da tinta não deve ser porque é a topo de gama da Cin, semi-mate
    Não sei o que fazer nem como solucionar o problema pois nota se as tais manhcas, principalmente com claridade. Isto aconteceu me nas paredes e no tecto ja passei outra demão e continua quase no mesmo. O que me deixa mais confuso é que as paredes ja estavam pintadas e é bom estado e nao estavam assim. A tinta que ja la estava era mate e agora semi mate sera ai o problema? não sei mesmo e ate agora ninguem me consegui ajudar a resolver.
    Obrigado,
    existe um factor possivel quando se repinta uma area contaminada por algum ou qualquer problema de manchas , quer migratorias ou mesmo sazonais derivados de fungos , bolores , sugidade etc etc ... estas manchas podem migrar ( factor migração ) por vezes é complicado pelo que sempre que seja uma tinta de agua e para que não haja tanta especulação sobre o que usar passa rapidamente para uma solução sintectica aonde vai quebrar o poder de fundição entre as tintas de agua !!!
    conselho , primario isolante 1189-805 cuidado com o cheiro , ter em conta que é um produto sintectico . Existe outro tipo de primarios mesmo selantes á base de agua mas já os vi falhar mais que este , mas ... cada caso é um caso !
    Concordam com este comentário: jpereira
    Colocado por: aFreitas_boas,
    Obrigado,
    Boa Noite,
    comprei uma casa recentemente e tenho exactamente o mesmo problema. já lixei, já apliquei primário e já experimentei dois tipos de tinta e o problema continua. Encontrou alguma solução?
    Colocado por: andre31403
    Boa Noite,
    utilize primário sintético para manchas ou o primário isolante Dyrup 1189.
0.0066 seg. NEW
