  1. Colocado por: RicardoPortoVidro 6 e 5 mm em vez de 2 de 4mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nortelindo
    Mas porque?
  2. o som são vibrações no ar. ao ter vidros com espessuras diferentes estes vão "absorver" vibrações com frequências diferentes.
    muito resumidamente acho que é isto
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  3. Colocado por: manelvco som são vibrações no ar. ao ter vidros com espessuras diferentes estes vão "absorver" vibrações com frequências diferentes.
    Mas a minha casa está situado numa zona calma, sem passagem de sons...
  4. Bom dia, tenho orçamento para a serie Navarra 14200 mas estamos a ponderar passar para a serie 18200. Qual a % de aumento de preço espectável? sugerem outra marca/serie dentro dos mesmos valores?
    Obrigado,
  5. Relativamente a dimensões de portas de bater em caixilharia de alumínio estou a equacionar 0,9x2,10m. Tenho algum receio das portas ficarem algo pesadas e necessitarem de muita manutenção. Estou a equacionar esta opção pois vou ter vão de vidro fixo + porta de bater e tenho receio da porta ficar pequena (se optar por dimensões inferiores por exemplo 0,80x2,10m) e eu necessitar de fazer passar alguma coisa de maiores dimensões e depois não poder (mobília por exemplo).
    O vidro a colocar é 6x16x44.1.
    Se optar por dupla porta de abrir além do aumento do valor dessa opção existe mais algum inconveniente?
    Alguém me pode por favor dar alguma sugestão sobre estas questões?
    Os meus agradecimentos antecipados.
  6. Colocado por: Praetorian1976Relativamente a dimensões de portas de bater em caixilharia de alumínio estou a equacionar 0,9x2,10m. Tenho algum receio das portas ficarem algo pesadas e necessitarem de muita manutenção. Estou a equacionar esta opção pois vou ter vão de vidro fixo + porta de bater e tenho receio da porta ficar pequena (se optar por dimensões inferiores por exemplo 0,80x2,10m) e eu necessitar de fazer passar alguma coisa de maiores dimensões e depois não poder (mobília por exemplo).
    Existem, sistemas próprios para fazer portas dessas dimensões e maiores como a OS pivotante. No entanto com essas medidas um sistema normal de rotura com dobradiças reforçadas chega-lhe.
  7. Bom dia,
    Gostaria de ter uma opinião em relação a portas oscilo batente e oscilo paralela.
    Vou colocar caixilharia da Cortizo da série Prof 80 Evolution 6 CAM ISOL.
    Nos quartos tenho janelas oscilo batente de uma folha com vidro duplo Stadip inc 44.1 + cx 18 com gas (argon) + 6 cool temp.
    Na sala,onde o vão é maior vai ser a Cor Vision Plus.
    A minha dúvida é se as portas do quarto mudo para oscilo paralela?
  8. Colocado por: Vasco BentoExistem, sistemas próprios para fazer portas dessas dimensões e maiores como a OS pivotante
    Em termos de prestacoes, a OS pivotante é similar a uma de batente? Ou é similar á OS de correr?
  9. Colocado por: jfsmoreira
    É semelhante este sistema tem um sistema de isolamento bastente bom na parte inferior. No entanto uma janela de batente isola sempre melhor.
  10. Colocado por: Vasco Bento
    É muito difícil explicar-lhe por palavras o porque, e esses catálogos são feitos para profissionais não para consumidores finais. Você tem que ir a um showroom e ver uma janela ou um canto para perceber.
    Basicamente Você pelo exterior só vê o aro fixo e do aro móvel só vê um pequeno bite em PVC. Enquanto num sistema convencional vê o aro fixo e o aro móvel.
    Existe uma maneira de ver o modelo Sosoares ST em Lisboa?
  11. Colocado por: ButzkeExiste uma maneira de ver o modelo Sosoares ST em Lisboa?
    Não o Showroom é em Viseu. No entanto se escolher um serralheiro que trabalhe com a Sosoares ele poderá mostrar-lhe uma obra nesse sistema.
  12. Puxa!!!
    Tive um orçamento de 42k para a caixilharia (vision e cor80 da cortizo)... Anda tudo louco!!!
  13. Colocado por: jfsmoreiraPuxa!!!
    Quantos m2 de vidro?
    Concordam com este comentário: zinna, two-rok, Vasco Bento
  14. E quais as dimensões ?
  15. Colocado por: jfsmoreiraAnda tudo louco!!!
    Ou se calhar não. :-)
    Tudo depende das quantidades, dimensões e que vidro escolheram. Na vision convém usar vidros temperados, e quando assim é, os preços disparam.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, zinna
  16. Colocado por: jfsmoreiraPuxa!!!
    Afinal era 49900+IVA
  17. Quem anda louco é quem pede janelas dessas e não tem noção do preço delas!
    Já passei por essa fase, infelizmente o dinheiro custa-me a ganhar e não me cabia no orçamento 50mil euros para janelas.
  18. Colocado por: jfsmoreira
    Não anda tudo louco. VocÊ esta a pedir 23 vãos. Alguns deles com 7m e 6,45mm. Medidas que ultrapassam em muito os 2m2. Séries minimalistas com vidros caríssimos para acompanhar esses sistemas.
    Você querem porsche a preço de Renault.
    Concordam com este comentário: two-rok, zinna
  19. O facto de ser vaos grandes tem muita influência no preço?
    Neste caso o que conta não é o tamanho de cada folha?
    Por exemplo se um vao de 5x2.5 em duas folhas custar 1000€ se for um vão de 7.5x 2.5 em 3 folhas nao custa cerca de 1500€ :S
  20. Colocado por: DR1982O facto de ser vaos grandes tem muita influência no preço?
    O que interessa são os m2 de vidro. mA partir dos 2m2 sofre agravamentos e vai por escalas. Não sei ao certo os valores e medida mas é do estilo disto:
    2m2- 0% agravamento
    3m2 - 40% agravamento
    4m2 - 60% agravamento
    e por ai adiante. Além disso a partir de certas medidas os vidros deverão ser temperados para aguentar os pesos e pimba mais euros em cima. E não fica por ai vidros com essas dimensões pesam 250, 300, 400Kgs isso implica o uso de gruas com ventosas. E pronto é sempre a somar.
    Além disso depois de tudo feito e com a sua casinha pronta fechada com muros e jardins lindos livre-se de partir um vidro. Porque para remove-lo e trocar prepare-se para abrir a carteira outra vez e ela que esteja recheada.
    Tudo tem que ser feito com ponderação e com cabeça. Não é porque alguém disse que está "na moda" que devemos todos seguir cegamente as tendências sem pensar nas consequências que estas acarretam.
    End of Rant :DDD
    Concordam com este comentário: Luis Santos Duarte, zinna, SMBS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, SMBS
0.0468 seg. NEW
