Colocado por: nielskySe puder aumente para o minimo de 80cm de largura.
O resguardo em L convém estar sempre fechados na hora do banho caso contrário irá sair agua para onde nao deve.
Esses resguardos fazem a abertura na quina.
Colocado por: svarosé apenas uma ideia maluca
Vou por aqui.
Tenho 80x120 e molho os vidros todos
Seria melhor então fechar mesmo a zona de duche completamente?
Colocado por: RicardoPortoNão. Será melhor colocar um vidro fixo no topo da base a fechar esse lado
E como tem espaço coloque porta de abrir
E aproveita o canto para prateleiras
Na minha opiniao, sim.
Tenho assim, num modelo parecido.
https://www.sanitana.com/pt/divisorias_chuveiro.php
Abre metade de cada lado.
Utilizo a parede para pendurar a roupa e a toalha durante o banho.
Colocado por: Costa53Existe umas bases de duche com zona de estar para limpeza do corpo com base ranhurada para que a água caída nessa zona do banho seja encaminhada para dentro da base.
Da forma como pretende vai ter problemas de água constante nessa zona.
Colocado por: larkheA minha tem 160*80 e fica tudo molhado , ainda tive uns tempos só com vidro de 1 metro mas era impossivel acabei por colocar porta
Colocado por: svarosAgora ando a ver as base de duche possíveis e o máximo que possa ter de largura de abertura para as portas.
Colocado por: nielskyNa zona do duche coloca uma cor que combine.
São só 4m2 a 5m2.
Há azulejos a 10/15 euros o m2.
Portanto 100 euros de material mais a mão de obra.
