    Boa tarde a todos.
    Venho pedir ajuda por favor, estou a pensar meter um Termoacumulador em casa de 100L,
    Neste momento tenho gás canalizado.
    A minha pergunta é se é obrigatório ter o escoamento de esgotos da saída da válvula de segurança do Termoacumulador ??
    O tubo de esgotos esta a cerca de 4m onde esta o esquentador, não tenho como prolongar o esgotamento.
    Pode se adicionar um boião para o escoamento ?? e depois ir sempre mudando ??
    eu tenho uma pequena vazilha de plastico com capacidade de 1l. De quando em vez, tenho de a despejar (cerca de 200ml por semana) .. depende muito da pressão que tiver em casa.
    Tenho outro, noutro local/ casa em que nunca vaza... Mas vou accionar a valvula de segurnaça a cada 6 meses para garantir que es´ta operacional, e limpar algum calcáreo que vai ficando, pois, é normal haver uma pinga ou outra.
    • ClioII
    • 26 fevereiro 2020 editado
    Eu coloquei um tubo de PEBD de 20mm de diâmetro (tubo de plástico preto mais ou menos maleável) para esse efeito. Foi fácil, barato e sem emendas. Também devo ter colocado uns 4 metros.
    Eu tenho um TE de 100l e não tenho nada em baixo. Quando precisar de mexer secalhar meto uma banheira ou faço uma piscina em casa.
    Colocado por: Pedro Barradaseu tenho uma pequena vazilha de plastico com capacidade de 1l. De quando em vez, tenho de a despejar (cerca de 200ml por semana) .. depende muito da pressão que tiver em casa.
    Pedro Barradas obrigado por resposta, por tanto não tem problema de meter uma vazilha de plastico e despejar de vez em quando...
    e de vez enquando tenho que que abrir a patilha para despejar um pouco para o normal funcionamento correcto ?
    cumprimentos
    Colocado por: ClioIIEu coloquei um tubo de PEBD de 20mm de diâmetro (tubo de plástico preto mais ou menos maleável) para esse efeito. Foi fácil, barato e sem emendas. Também devo ter colocado uns 4 metros.
    Obrigado, ClioII , mas tenho um pilar a separar onde esta o esquentador para o resto da cozinha, ou seja so dava para contornar o pilar com tubo de esgoto...
    obrigado
0.0065 seg. NEW
