    A la mineral é mais barata, apresenta melhor isolamento acustico, mas.....
    A lã mineral tem o defeito de, em caso de absorbçao de humidade (coisa que o polietileno nao faz) deixar de ser isolante a passar a ser condutor!
    Colocado por: RAPOZINHOFoi a minha opcao inicial, mas por causa das ranhuras para as instalaçoes hidroeletricas mudei de ideias!
    A solução agora vai ser
    Bloco de 25, xps de 4, tijolo de 9
    Fica parede de 38, mas os pilares ficam isolados, principalmente de humidades!
    Perco 3 centimetros em toda a casa...
    Boa noite,
    Uma boa solução é fazer a correção das pontes térmicas pelo interior. Não tem de ser pelo exterior...e também fica bem feito.
    Por exemplo: mantenha o bloco de 20 térmico + cx de ar 2cm+ xps 6cm + tijolo 11. No fim pelo lado de dentro deve ficar um canudo de tijolo saido das vigas e pilares isso equivale a +/- 4cm. Ser der um pouco mais melhor. Nesses 4cm mete aglomerado cortiça expandida de 3cm ou 4cm de espessura o que enquadrar melhor pela casa toda. Fica com o problema resolvido. Tem é de ser bem aplicada com uma boa cola, buchas plásticas, rede fibra vidro, etc... outra coisa, quando meter o tijolo de 20 pelo exterior pode tb deixar um canudo de fora, os tais 4cm e mete forra técnica que é um tijolo de 3cm a tapar vigas e pilares e tem ainda o isolamento pelo interior que falei.
    Ps: como referi em cima meta pelo menos xps de 6cm. O valor de preço para 4cm não justifica e tem um desempenho melhor. Sendo a casa no norte interior vai ser importante.
    Cumprimentos,
    Mude isso para tijolo térmico + ETICS de 8cm.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, N Miguel Oliveira
    Deve ter sido daqueles a 2500€ já com IVA, tudo.
    Colocado por: Pedro BarradasDeve ter sido daqueles a 2500€ já com IVA, tudo.
    Total de 3000
    Sendo que inclui uma parte nao faturada!
    ou seja.. 2500€ + "IVA"
    Com preços desses... depois admiram-se. e pelos vistos, assistência técnica é ZERO. fora outros pormenores de projecto que não estão valorizados economicamente. Viva o COPY-PASTE... Diga-se, que não tem mal algum, se o mesmo for bem feito!!!
    Colocado por: RAPOZINHOPior:
    Os arquitetos e engenheiros (e peço desculpa se estou a ofender alguem que trabalhe diferente)
    fazem projetos de copy paste!
    é á conclusao que chego!
    A maioria dos Donos de Obra acham que 3'000€ é um preço normal para um projecto.
    E que tudo que passe disso é um roubo, que os técnicos são chico-espertos, oportunistas, lambões, e que não percebem nada, etc.
    Acham também que é normal só pagarem depois de ter o projecto aprovado, e que as primeiras ideias são de borla (para verem se gostam da ideia).
    É a conclusão a que chego...
    Felizmente, nem todos são assim.
    Concordam com este comentário: pauloagsantos, Anonimo1710
    Colocado por: N Miguel Oliveiratécnicos são chico-espertos, oportunistas, lambões, e que não percebem nada, etc.
    O grande problema do país é que toda a gente têm ideias definidas de tudo sobre tudo, e portanto é indiferente quem contraponha o que for.
    Se o vizinho , amigo há 30 anos, e dono da mercearia, disser que o que é bom é tijolo de 37+4+72 porque têm um primo de uma tia que têm, bem pode vir o Taylor ou o Siza dizer o contrário que ele não quer saber.
    Se o preço for baixo, ele finge que ouve e faz como diz o vizinho.
    Se o preço for alto, ele reclama, não aceita e ainda lhe chama tudo o que referiu.
    O país têm falta de humildade. EM todas as classes.
    Mas o mal não é da humildade ou das posses.
    É da educação.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, Anonimo1710
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N Miguel Oliveira
    Colocado por: NelhasÉ da educação.
    Tal e qual!
    E ainda há os que leram duas linhas na Wikipedia e parece que sabem mais que o técnico... Ou que levam um desenho qualquer e: "quero isto tal e qual"...
    Parece que projectar é fácil:
    "Afinal isso é só meter no computador e carregar no botão grande do teclado (enter)"
    Neste fórum, a larga maioria destes tópicos com perguntas de pormenor, não foram colocadas ao técnico sequer... aposto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RAPOZINHO
    Colocado por: JoelMEm qualquer dos casos, colocar menos de 6cm se isolamento é um erro. Veja os exemplos aqui no fórum de pessoas que em moradias existentes querem colocar mais isolamento!
    tb fiquei admirado com os 4cm, no meu tenho 6cm nas paredes e chão e 10cms no tecto, sendo que a casa é no ribatejo.
    no entanto só vendo o projecto de termica para ver se os 4cm seriam suficientes ou não.
  12.  # 32
    Colocado por: pauloagsantostb fiquei admirado com os 4cm
    Sim, mesmo sendo com parede dupla, parece muito pouco. Diria que nos dias de hoje, 8cm é o mais comum (zona Norte)...
    Numa coisa o Rapozinho tem toda a razão... De pouco serve isolar bem as paredes se as janelas não acompanham...
    E ainda acrescentaria: "e sobretudo a cobertura".
  13.  # 33
    Colocado por: JoelMeu já deixei de dar conselhos a familiares directos por causa disso
    Já passei tão mal por causa disso.
    Também já não alinho nisso.
  14.  # 34
    Agradeço a todos o empenho!
    Obvio que cada cabeça sua sentença; uns defendem a cortiça, outros a lã, outros o xps independentemente das habilitações!
    Neste momento tenho o engenheiro que fez a especialidade a trabalhar numa solução, falo diretamente com ele e com o arquiteto; de seguida vou apresentar esse resultado ao empreiteiro e proceder as alterações.
    Cometi um erro;
    Para repor a verdade, devo dizer que no projecto inicial a parede é composta por
    tijolo 15
    xps de 8
    e tijolo de 11
    Acontece que no orçamento ficou
    Bloco termico de 20
    xps de 4
    e tijolo de 11
    Quando pedi o bloco termico, assim como em qualquer alteração, peço sempre que confirmem se as mesmas não comprometem os valores projectados, seja de coeficiente termico, estabilidade, etc
    Fiquei com a ideia que a diminuição dos xps era compensada com o bloco termico de 20
    E se não fosse a divergencia dos pilares, nunca me apercebia do erro...
  15.  # 35
    Colocado por: JoelM
    Sem tirar nem pôr, eu já deixei de dar conselhos a familiares directos por causa disso, pedem os conselhos mas no fim o gajo do café disse que conhecia quem tivesse feito doutra maneira e pronto...
  16.  # 36
    Para mim, o maior problema é
    Todos cometem erros;
    O arquiteto atira as culpas para o empreiteiro
    o empreiteiro atira para o engenheiro
    e que a pessoa que menos percebe de construção é a que paga tudo, o dono da obra!
    Se voltasse a construir ia tirar curso de engenharia primeiro!!!!
  17.  # 37
    Colocado por: Pedro Barradasou seja.. 2500€ + "IVA"
  18.  # 38
    3000 + 800 para fiscalização
  19.  # 39
    Esses 800, é para ir quantas vezes por mês?
  20.  # 40
    Para mim... Esses 800€ são para lá ir no início, no fim da obra e assinar o livro de obra e passar o Termo...
    As pessoas não querem, não podem pagar... Não vêem mais valia. Depois temos estas situações.
0.0208 seg. NEW
