    Bom dia a todos,
    Estou na dúvida que tipo de cimento cola usar na seguinte colocação:
    - Piso porcelânico
    - Medida 75cm x 15cm
    - Piso em cimento feito recentemente
    - Interior
    Será o "SECILTEK ADHERE Ci 1.0" uma solução que serve ou terei problemas a longo prazo?
    • Nelhas
    • 27 fevereiro 2020 editado
    João,
    H40.
    Não será pelo cimento-cola que irá ter problemas de maior quanto ao problema que coloca.
    Esse cimento cola não é adequado para esse piso.
    Esse cimento cola é para cerâmicos de alta absorção (porcelânico é de baixa absorção), terá que usar pelo menos o SECILTEK ADHERE Ci 1.9, mas eu aconselhava o Flex CC embora um pouco mais caro.
    Concordam com este comentário: Nelhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
    Colocado por: joaojoaoBom dia a todos,
    - Piso porcelânico
    - Interior
    Primeira questão que se deve preocupar:
    Nivel de humidade residual do suporte não deverá ser superior a 2%
    - Piso porcelânico
    - Interior
    Quando diz recentemente, é quanto tempo mesmo?
    O produto que refere é um cimento-cola C1, apenas e só. Não tem qualquer propriedade adicional, e quanto digo propriedade adicional refiro a:
    - Tempo de aberto prolongado
    - Deslizamento reduzido
    - Secagem gradual
    Já para não falar em propriedades mais superiores, como por exemplo:
    - C2 - cimento-cola melhorado
    - S1 - deformabilidade
    Aqui, e no seu caso, sendo um cerâmico, que apesar de "pequeno" é comprido, seria recomendável outro tipo de cimento-cola
    Escolha um certificado que cumpra a norma C2TE tipo weber flex S
    Atlas Geoflex
    Com tanta opção se calhar é melhor colar com silicone
    dá menos trabalho abrir uns cartuchos :P
    As opções são imensas, eu coloquei as da seciltek porque foi a marca inicialmente mencionada.
0.0088 seg. NEW
