    Boa pergunta!
    O arquiteto que recebeu para isso foi lá duas vezes; tem sido colocado ao corrente do que se passa, mas na realidade tenho que ser eu a estar de olhos abertos!
    A versao dele é que a diretora tecnica da obra é que tem de detetar o erro!
    acontece que essa diretora é funcionaria do empreiteiro, e detetar erros, só em beneficio proprio!
    Infelizmente a fama da classe não fica favorecida...
    Dinheiro todos querem, trabalhar é que não!
    Colocado por: JoelM
    Então o empreiteiro orçamento erradamente, correcto? É que quase de certeza esses 4cm.nao cumprem a legislação.
    E então se voltar ao tijolo normal com os 8cm de isolamento o preço não fica ela por ela?
    Colocado por: RAPOZINHOBoa pergunta!
    E tem de ser por isso você tem que ter um fiscal.
    Agora uma fiscalização de 800€ é para fazer 4 ou 5 visitas na obra toda..
    Mas as pessoas não perguntam o que recebem quando lhes apresentam o preço e isso faz-me uma confusão daquelas !!
    O empreiteiro orçamentou errado, baseou-se apenas na espessura da parede...
    mas deve ter sido para poder dar um preço mais baixo!
    Tijolo é mais barato que bloco termico, e deveria ficar ela por ela!
    Estou à espera dos coeficientes do engenheiro;
    pedi para calcular a eficiencia energetica conforme orçamentado,
    e para calcular a minha sugestao:
    (recordo que os pilares sao de 25)
    Bloco de 20
    xps de 6
    tijolo de 9 nas paredes
    tijolo de 7 nos pilares
    A parede passa para 38 cms, perco 3 cms...
    Ja agora adianto que as caixilharias orçamentadas sao cor-70 cc16!
  5.  # 45
    As janelas são boas, veja é se o vidro combina com as janelas !
    O tijolo é mais barato que bloco térmico em material cerca de 5€/m2
  6.  # 46
    Colocado por: RAPOZINHOO empreiteiro orçamentou errado, baseou-se apenas na espessura da parede...
    E o projecto era para quê?
    E as caixilharias? Quem é que as prescreveu? Foi o empreiteiro também?
  7.  # 47
  8.  # 48
    A caixilharia esta de acordo com o indicado na especialidade!
    A alteração de tijolo para bloco termico foi a meu pedido;
    o problema é que os pilares de 25 iam estragar tudo de qualquer das formas... fosse com bloco de 20 ou tijolo de 15
    E com tijolo de 15 e pilares de 25, onde colocava o xps de 8?!
  9.  # 49
    Colocado por: RAPOZINHOO arquiteto que recebeu para isso foi lá duas vezes
    Nº 5 do artigo 5º do Código deontológico da AO
    5.O arquiteto deve evitar situações em que é julgador e parte, não podendo designadamente, numa mesma tarefa, ser responsável pela conceção arquitetónica e assistência técnica à obra e pela apreciação ou fiscalização da mesma.
    Ou seja, propôs-se a efetuar um serviço quando sabia que estava impedido de o fazer.
    Para cumulo, aquilo que se propôs fazer faz mal.
    Concordam com este comentário: RAPOZINHO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RAPOZINHO
  10.  # 50
    Colocado por: zedasilvaOu seja, propôs-se a efetuar um serviço quando sabia que estava impedido de o fazer.
    Pode ser outro arquitecto e não o q fez o projecto. Pelo q o user indica, eu pensei q fosse outro e não o autor do projecto.
  11.  # 51
    A alternativa era entregar tudo ao engenheiro que trabalha para o empreiteiro!
    Projecto, especialidades, tudo...
    Só que não quis colocar o poder numa só mao, e primeiro contratei arquiteto(a) que me fez um desenho ao seu estilo e com divisórias a favorecer os olhos de quem visita, em vez de favorecer quem habita!
    É tìpico!!!!
    Depois de alguma luta (pois até aí parece que quem paga não manda) lá consegui mudar algumas coisas...
  12.  # 52
    Colocado por: RAPOZINHOSó que não quis colocar o poder numa só mao;
    Nem poderia.
    Nesse caso a legislação é ainda mais clara. O DF não pode ter qualquer tipo de vinculo profissional com a entidade executante.
    Já agora, quem assumiu a coordenação de segurança?
  13.  # 53
    qué isso ? ahahah
  14.  # 54
    Julgo que o arquiteto e fiscalizador!
  15.  # 55
    Colocado por: RicardoPortoqué isso ? ahahah
    Concordam com este comentário:RAPOZINHO
  16.  # 56
    Eu percebo tanto da sua profissão como voce percebe da minha!
    Esse é o problema;
    Não sou engenheiro, arquiteto, etc...
    Apenas cliente!
    Mas esta deve ser das poucas áreas onde o cliente não é tratado como tal!
    Concordam com este comentário: ricat
  17.  # 57
    Todos querem Bom, Bonito e Barato!
    Neste caso o "bom" divide-se em confortavel, eficiente, duradouro, bem executado!
    Para voces é fácil, e mesmo assim podem existir falhas!
    Depois entra o velho ditado:
    Anda meio mundo a enganar outro meio!
  18.  # 58
    Colocado por: Pedro Barradasou seja.. 2500€ + "IVA"
    Com preços desses... depois admiram-se. e pelos vistos, assistência técnica é ZERO. fora outros pormenores de projecto que não estão valorizados economicamente. Viva o COPY-PASTE... Diga-se, que não tem mal algum, se o mesmo for bem feito!!!
  19.  # 59
    O Rapozinho ligou o complicometro. Isso está fácil de resolver, coloque etics, com mais isolamento do que os míseros 4 que estão no projeto. Deixe lá essas ideias de que a parede fica frágil. Se tal, pense num revestimento nas zonas térreas. Eu na minha casa, estou a aplicar pedra com 1,2 m de altura, nesses pontos levou 7 cms de isolamento, no resto levou 10 cms.
  20.  # 60
    Ja agora, quanto me custaria um projecto e fiscalização com garantia de verdadeira assistencia tecnica, bem projectado, bem construido etc?!
    E onde encontrar?
0.0174 seg. NEW
