    • Nelhas
    • 28 fevereiro 2020 editado
     # 21
    Colocado por: BigmouseEm quantas instalações os tubos não ficaram vincados e a dificultarem a passagem de novos condutores.
    Como seria se ao substituírem os condutores por outros, houvesse a obstrução da canalização? iriam partir a parede?
    E nesse caso, vai levar o condutor de terra a chegar aos sítios como?
    Se a guia não passar, se o mesmo ficar parado a meio, se ficar parado e já não voltar para trás, etc, etc
  1.  # 22
    Colocado por: PCALFA35Muito obrigado pelos vossos esclarecimentos / sugestões.
    Em anexo fica uma foto do quadro que tenho neste momento.
    Já percebi que o serviço não vai ficar barato mas é uma coisa que vou ter de pensar seriamente.
    Pelo menos meter o diferencial e substituir os interruptores, bem como passar o fio terra até ao resto das divisões.
    Depois num futuro próximo sim refazer todo o sistema elétrico.
    Não tenho a certeza se a terra está ligada à canalização, tenho ideia de ter falado com um vizinho e ele ter-me dito que instalaram a terra no prédio (atenção que sou leigo nestas matérias)
    Amanhã já vou confirmar.
    Obrigado mais uma vez.
    Se reparar vai ver que já anexei a foto, mas cá vai outra vez. Obrigado!
  2.  # 23
    Colocado por: BigmouseMuitas vezes não é pelo preço dos condutores, mais sim da possibilidade da substituição dos mesmos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PCALFA35
    Já tenho pensado nisso...Mas se não desse para passar tudo novo pelo menos que desse para passar a terra. Ah, e instalar o diferencial claro.
  3.  # 24
    Colocado por: Nelhas
    Pense bem
    O técnico vai utilizar tubagem existente para passar um condutor.
    E depois vai desfazer e refazer as ligações de tomadas e interruptores.
    Quanto pode , com menos trabalho, usar os velhos como guia e passar logo 3 condutores, retirando os velhos no mesmo processo.
    E desfazer e refazer as ligações.
    Preço?
    Mais uns metros de 2 condutores.
    Está-me a citar em algo que não escrevi.
    Escrevi apenas isto "Abra o quadro elétrico e tire fotos".
  4.  # 25
    Fotos de quadro "aberto".
  5.  # 26
    Colocado por: Varejote
    Ah ok peço desculpa, não tinha percebido...logo que possa meto fotos. Obrigado.
  6.  # 27
    Bem, esse apartamento deve ser mesmo pequeno, com apenas quatro disjuntores: um ou dois para iluminação e o que resta para tomadas. Aqui pode acontecer o que o Nelhas aventou: quer meter um termoacumulador ou umas máquinas de lavar e, sem circuitos dedicados, os disjuntores vão estar sempre a disparar. E placa de indução também está fora...
    Concordam com este comentário: PCALFA35, Nelhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PCALFA35
  7.  # 28
    Antigamente... Apartamentos, casas ou moradias bem jeitosas, tinham 3 ou 4 circuitos e pronto. Não era preciso serem pequenas 😁
  8.  # 29
    Penso que estou com o mesmo problema do autor deste tópico.
    As fichas da sala e do quarto não têm fio de terra (o prédio é de 1989). Acham que é muito urgente estar a mudar? Na sala só há uma tomada que está sempre ligada com o router e a TV.
    Obrigado pela vossa ajuda.
  9.  # 30
    Colocado por: nunobarAcham que é muito urgente estar a mudar?
    Não é urgente, mas se tiver condições de melhor as instalações electricas, faça-o.
    O router, não tem sequer ficha com terra, pois não?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunobar
  10.  # 31
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nunobar
    Obrigado pela resposta. A pergunta é se o router está ligado a uma tomada com fio de terra?
  11.  # 32
    Colocado por: nunobarA pergunta é se o router está ligado a uma tomada com fio de terra?
    se o router não tem cabo com ficha de terra. Ter uma tomada com ou sem terra é irrelevante para o router, percebe!?
  12.  # 33
    Certo, não estava a perceber, desculpe.
    Confirmo que tem cabo com ficha de terra. É menos mau?
  13.  # 34
    Por norma os routers têm ligação classe II, não têm "terra".
  14.  # 35
    Colocado por: VarejotePor norma os routers têm ligação classe II, não têm "terra".
    Bom, eu não percebo nada disto, mas perguntei ao meu cunhado e ele disse-me que tem. Vou tentar confirmar esta questão. Mas faz muita diferença ter fio de terra? Devo preocupar-me?
  15.  # 36
    Foto do alimentador do router.
    Se for router da Vodafone, MEO, NOS, não têm "terra".
  16.  # 37
    Colocado por: VarejoteFoto do alimentador do router.
    É da MEO :/
  17.  # 38
    Pode colocar uma foto do alimentador, para vermos onde o cunhado viu "terra".
  18.  # 39
    tem sempre a solução do electropicheleiro
  19.  # 40
    Colocado por: VarejotePode colocar uma foto do alimentador, para vermos onde o cunhado viu "terra".
    Tirei uma foto e tentei fazer o upload, mas dá-me erro. "You are not allowed to upload (IMG_20221002_203119.jpg) the requested file type:"
0.0193 seg. NEW
