    • HMAF
    • 28 novembro 2013
     # 21
    Se for o "marcosilva" a comprar o material e a instalar é capaz disso! Tem de comprar é muito bem mesmo! :)
    Mas não me respondeu ao que lhe perguntei:
    "Então e qual é o preço que os electricistas dessas bandas praticam? Já agora qual é o local que estamos a falar?"
    Como lhe disse para ser exacto só com projecto e lista de quantidades.
    Se quiser ajuda disponha.
    H
  1.  # 22
    Eu não critiquei... procurei saber o que incluía para chegar a tais valores... assim é diferente... isso é uma instalação já com alguns detalhes mais específicos que nem todos vão usar e qualidade de material... claro está que há pessoas que se contentam com um videoporteiro da legrand ou até mesmo com um porteiro sem vídeo, que não precisam de pré instalações em especial porque já estão a pensar num alarme sem fios, bla bla bla... etc etc... creio que a hipótese de fazer a parte electrica cumprindo a legislação e com o essencial começa bem abaixo dos 15mil€...
    Concordam com este comentário: HMAF
    • HMAF
    • 28 novembro 2013
     # 23
    Colocado por: rnja4RealBoas,
    acho esses 15.000€ muito exagerados.
    Posso dar o meu exemplo, moradia com mais de 250mt2 (área útil).
    Tem 4 Q.E., a aparelhagem vai ser da Efapel excepto os disjuntores que serão GE (fui eu que escolhi as marcas), tem pré-instalação de alarme (12 sensores), video vigilância (4 câmaras), fotovoltaicos, 2 ar condicionados, inclui também o ITED 2, canalizações para distribuição e drenagem de águas e instalação do sistema da Geberit Pluvia (águas pluviais), etc.
    Não inclui a iluminação e o video porteiro (vou só colocar intercomunicador).
    Valor a rondar os 13.000€ (IVA Incluído)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcosilva
    Não são exagerados, tudo depende do que consta em cada projecto!
    Nos 2 orçamentos que mencionei as marcas são requisitos, mas tem tudo a ver com a qualidade do material que se coloca!
    Acredito em tudo o que mencionou no orçamento de 13000 euros, depende também das quantidades de material a aplicar.
    Existem moradias com "meia dúzia de tomadas" e outras que parece que as tomadas se reproduziram!!! :)
    Cada "casa" é um caso!
    H
  2.  # 24
    Colocado por: HMAF
    H
    Ora aí está, e com certeza que a estimativa de preço que referiu é para uma moradia "forrada" a tomadas.
    No meu caso vou dispensar coisas como o video porteiro, etc etc e por isso acredito que conseguirei o que pretendo por um preço bem inferior.
  3.  # 25
    1.500€ não digo, mas com 2.000€ consegue.
    E consegue como, comprar todo o material com um grande desconto e ser ele a fazer tudo.
    • SACS
    • 28 novembro 2013
     # 26
    Colocado por: GT_racingIsso deve roçar nos tais 1500 mais arrisco em quase outro tanto para os cabos e trabalho de os passar...
    A parte mais cara normalmente está no equipamento que está no fim, e nalgumas escolhas que se façam... por exemplo no comando dos estores electricos, dá para fazer a festa com um interruptor de 3 ou 4€, como se quiser abrir/fechar todos centralizadamente tem de meter relé e gasta logo uns 600€ numa casa dessas dimensões só em relés... mas convém pensar nisto tudo antes para pedir ao electricista para deixar os tubos passados para interligar os estores.
    agora fiquei a fazer contas... na minha casa deixei duas caixas para interruptores(duplos) por janela(para abrir e fechar os rolos interiores e brisas exteriores) mas para além disso deixei tudo preparado com um "tubo" que os liga a todos a uma central para se quiser fazer centralização, fica assim tão cara essa situação???
    • HMAF
    • 28 novembro 2013
     # 27
    Acredito que consiga comprar o material que fala - como tubagens, cabos, caixas de aparelhagem, caixas dos quadros - tudo vai depender da quantidade de material que necessite para a obra em questão!
    Já tem projecto com mapa de quantidades?!
    Onde se situa a moradia?!
    H
  4.  # 28
    E se comprar tubo pré-cablado(coisa que não gosto de usar) ainda mais em conta fica.
  5.  # 29
    Sim SACS, porque a centralização obriga a um relé, para evitar problemas de sinais contrários, aquando do accionamento... Se é 2 por janela... Multiplique uns 40€ De cada relé por 2 e depois pelo número de janelas :(
    Em relação a custos, eu contive-me bastante, embora não tenha prescindido do alarme, videoporteiro, focos led, estores centralizados, apliques exteriores e de muro, um ou outro sensor de movimento para luzes de passagem, ... E só tenho 170m2... Gastei só em material e a preço de instalador mais de 5mil euros...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SACS
    • CPR
    • 21 janeiro 2014 editado
     # 30
  6.  # 31
    Colocado por: daniel.costaE se comprar tubo pré-cablado(coisa que não gosto de usar) ainda mais em conta fica.
    Porque não gosta de utilizar tudo pré-cablado?
    Estou a planear uma requalificação de instalação eléctrica e na loja o Sr. recomendou-se desse fio, mas não estou a par das vantagens e desvantagens.
  7.  # 32
    Sua questão é apenas dentro da moradia? Não se esqueça de tubos de entrada e cabos, caixas entrada, quadros, valas, máquinas, terras, todo conjunto de caixas a chumbar, estores electricos, videoporteiro, alarmes, ITEDs, material fio tubos, depois caixas a "aparelhagem" miolos de ITEDS mão obra electricista... eu tive que trazer um cabo para alimentar moradia numa distancia de 150m e só em tubos, cabo, valas, caixas de visita foram logo 5.000 numeros redondos...
    Apenas o interior da moradia, mesmo com 1 quadro e um ited, caixas e tubos chumbados (sem fio, sem miolo de ITED e sem mais nada)... se for poupado no numero de interruptores e tomadas... talvez consigo os tais 1.500 euros que fala, só que está a esquecer-se de muitas outras coisas!
    Eletricidade não é barato ... é até uma especialidade muito menosprezada, por alto que deve representar de 4% a 6% 7% ou 8% conforme nivél sofisticacao... Para conseguir 2% só pode ter uma tomada por divisao, quando se deitar nao pode apagar luz na cama, tomada TV será uma na sala, nada estores electricos... poucos circuitos para ter poucos disjuntores...
  8.  # 33
    Fiz uma moradia de 260m2 ainda agora e com toda a electricidade, projectores com lâmpadas de leds, fita de leds na sala com 20 MTV, focos no chão dos corredores em leds, detectores de presença, 8 projectores de chão na rua, centralização de estores, bastidor, 24 tomadas de rede e 12 de tv, 134 tomadas e são perto de 60 projectores, todas as caixas e tubagens e fios incluindo caixas de contador e caixa p100 para painéis solares, tubagens para alarmes com 12 detectores e 18 contactos de janelas e cabos passados e central.
    Só falta o vídeo porteiro e mais alguns projectores de rua gastou 13000€ ate agora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Andre25
  9.  # 34
    rnja4Real Boas, de que zona do país é? Estou na fase de pedir orçamentos e o seu pareceu ser razoável, se me poder dar tbm o contacto do eletricista agradeço-lhe
  10.  # 35
    Colocado por: Andre25rnja4Real Boas, de que zona do país é? Estou na fase de pedir orçamentos e o seu pareceu ser razoável, se me poder dar tbm o contacto do eletricista agradeço-lhe
    vir desenterrar um topico com 6 anos nao lhe vai servir de muito.
    Ja agora diga de q zona e assim pode alguém lhe dar algum contacto.
0.0166 seg. NEW
