    Bom dia,
    Ao fazer a instalação do contador da água reparei que tinha o tubo imediatamente ao lado rachado. O tubo está ressequido pois esteve alguns meses sem água e a tampa deixa entrar o sol.
    O técnico que cá veio deu-me um orçamente de 150euros para fazer o remendo, mas infelizmente devido ao estado do tubo o mesmo acabou por rachar mais para baixo. A solução passará por trocar o tubo completamente até ao 2º andar do edifício (talvez uma distancia de ~15 metros de tubo, dependendo de como é feita a passagem). O orçamento para a troca completa é mais de 600euros + iva.
    Queria pedir a vossa opinião, se acham caro, se devo pedir outro orçamento a outra empresa. O prédio situa-se em Coimbra.
      aacc
    • 5 março 2020
    tire fotos
    Isto era o estado do tubo antes de mexer. Ao cortar para tentar fazer o remendo acabou por rachar mais para baixo.
    A minha pergunta é se a troca da extensão completa deste tubo até ao 2º andar é cara ou se está dentro dos preços praticados. Obrigado
    Colocado por: frankpinheirdependendo de como é feita a passagem).
    Caro Frank, apenas com esta foto e parca informação não é fácil opinar. Vejamos:
    O tubo não está rachado. O tubo foi forçado e partido por quem instalou o acessório à esquerda da foto.
    Diz que o tubo está ressequido... Mas esse tipo de tubo tem dezenas de anos de longevidade e garantia se for corretamente instalado.
    O contador é interior ou exterior?
    Esse tubo, que certamente não é o que liga ao passador de corte do contador alimenta o quê?
    O que me está a fazer confusão é a sua afirmação acima?! Isto porque este tubo (PEX monocamada) é para funcionar dentro de uma tubagem de maior bitola (tubo bainha) entre pontos de ligação. Isto porque é flexível e essa particularidade de instalação faz com que a substituição seja simples e sem necessidade de abrir paredes.
    Portanto. Se a instalação estiver feita corretamente, é só puxar fora o tubo velho meter novo e refazer as ligações nas extremidades.
    Tubo novo equivalente tem um custo inferior a 0.50€ o metro. Os acessórios das extremidades se não forem reutilizáveis serão eventualmente uniões com um custo médio entre 2 a 3€. Com isto, faça as suas contas.
    No entanto, se me disser que o tubo está mal instalado e é preciso fazer coisas que não dá para imaginar. Não sei o que lhe diga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: frankpinheir
    Kduvidas, muito obrigado pela resposta.
    Sim esse tubo entra logo abaixo numa tubagem maior. O tubo deve ter sido forçado quando me vieram colocar o contador da agua (não estava presente).
    Mas o técnico que veio hoje ia tentar fazer um remendo e ao cortar o tubo ele estalou imediatamente a baixo, sendo impossível fazer remendo naquela zona pois não tem espaço porque entra na tal tubagem maior.
    Mas pelos preços que me diz, mesmo considerando deslocação e mão de obra parece-me realmente um preço exagerado.
    Esta é a caixa do lado de dentro da casa (coloquei ao lado o tubo que está partido da caixa que está no exterior), nota-se claramente diferenças no estado do tubo.
    Colocado por: frankpinheirMas pelos preços que me diz, mesmo considerando deslocação e mão de obra parece-me realmente um preço exagerado.
    Sim, perante o que me diz e partindo do princípio que o tubo baínha não tem obstruções, o valor de 150€ seria mais ajustado à substituição total. 600€ é um exagero.
    Decida o que decidir, aceite estes conselhos básicos:
    - Emendas só em caso de não ser possível substituição integral (até pelo custo irrisório do material)
    - Ao substituir procure meter tubo PEX Multicamada, pois mantendo quase a mesma flexibilidade é bastante mais resistente e gere melhor as amplitudes térmicas. O custo metro é ligeiramente superior, mas vale a pena e a metragem que diz necessitar não afeta consideravelmente o custo da obra.
    O problema é que com estas indecisões o fulano que lhe vai fazer o serviço já vai em mais do que uma deslocação e isso só faz aumentar custos:(:(
0.0130 seg. NEW
