  1. Colocado por: larkheSe ja acede a partir do exterior qual a diferença aceder a partir de casa?
    só os PC's do escritório tem acesso ao NAS
    a ligação ao exterior está bloqueada
  2. Colocado por: eu
    Se quiser aceder de forma mais segura, pode bloquear todos os acessos a partir do exterior à rede do Escritório, exceto o acesso através de bom servidor VPN. É um nível de segurança adicional que vai aumentar imenso a resistência a ataques.
    A Qnap ja tem um servidor de Vpn interno é só configurar
  3. Colocado por: larkhe
    Não esta na mesma rede casa e escritorio .....
    O que pode fazer para aumentar a segurança e na Qnap configurar a VPN que vem na QNAP, e depois é so no pc de casa ligar por VPN a Qnap
    O texto não estava claro, agora já percebi o que ele queria!
  4. Colocado por: fernandoFerreira
    E a tua empresa dá acesso exterior à sua rede?
  5. Colocado por: fernandoFerreira
    sim é o que faço agora. tenho a ligação ao exterior bloqueada.
    o NAS está num escritório e só os PC's do escritório tem acesso a ela.
    de fora não há acesso.
    e eu estava a pensar activar a ligação remota, porque assim podia aceder a partir de casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Sim, agora já tinha percebido. 👍🏻
  6. Colocado por: larkheNão esta na mesma rede casa e escritorio .....
    não
    são edificios distintos - 10 km distancia
    Colocado por: larkheO que pode fazer para aumentar a segurança e na Qnap configurar a VPN que vem na QNAP, e depois é so no pc de casa ligar por VPN a Qnap
    nunca fiz isso.... vou ver se me safo! obrigado!!
      larkhe
    • 6 março 2020 editado
    O mais facil é ir a Loja de aplicaçoes da Qnap instalar o Qvpn
    NUNCA coloque o ip da vpn identico aos que tem dentro da sua rede.
    Utilize o protocolo Openvpn que é mais facil
    Se precisar de alguma ajuda diga
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira
    • 6 março 2020
    Colocado por: larkheA Qnap ja tem um servidor de Vpn interno é só configurar
    Sinceramente, eu defendo que a melhor solução é colocar sempre o acesso por VPN no perímetro da rede, numa appliance específica.
    Por exemplo, numa coisa destas: ;)
    Eu s€i...
  7. Só acesso ao meu QNAP por VPN, no entanto vou substituir por uma solução cloud.
  8. Alguem sabe como colocar o firefox ou o chrome com um mosaico de paginas.
    Ou seja por exemplo uma quadricula 2*2 onde em cada quadricula há uma pagina diferente?
  9. Boa tarde!
    Escrevo para quem aqui gere o forum, ou tenha conhecimentos para levar avante um projecto destes:
    Uma vez que vocês já têm experiencia de gerir um forum, e que tal criarem um forum para gerir a crise do covid19, por forma a conseguir meter profisisonais de varias areas em contacto uns com os outros ?
    bem como para servir de elo entre a oferta e procura
    Muitos profissioais de diversas areas serão infectados, e recuperação. Esses serão os mais bem preparados para andarem na linha da frente.
    Dou-vos um exemplo: Dentistas! Neste momento todos os consultórios estão a fechar / já fecharam. Quem tiver um problema grave / dor inadiável não tem grande alternativa.
    Contudo, à medida que alguns dentista forem recuperando de infeccao covid 19, serão esses os mais indicados para resolver estes casos inadiaveis.
    Abel Fernando
  10. Entregaram me um Insys M746S para tentar reparar. Não tem a bateria a funcionar, não tem a pilha da bios com carga, não chega voltagem a ficha da ventoinha. Liguei direto a ventoinha a uma das fichas USB. O portatil liga, passado 10 minutos começa a apitar e desliga-se.
    Já não encontro bios na net. Alguma coisa a fazer, ou mais vale estar quieto?
    A pilha da bios estar sem carga acho que não interfere em nada no funcionamento, ou neste modelo faz falta?
  11. Colocado por: Gonç@loEntregaram me um Insys M746S para tentar reparar. Não tem a bateria a funcionar, não tem a pilha da bios com carga, não chega voltagem a ficha da ventoinha. Liguei direto a ventoinha a uma das fichas USB. O portatil liga, passado 10 minutos começa a apitar e desliga-se.
    A pilha para a bios faz falta em qualquer pc. Na maioria dos casos, pc's nem fazem boot sem ela.
    E nem se trata apenas de depois ter que acertar a hora caso ligue. Há certas funcionalidades que deixam de funcionar.
    O facto do PC se desligar pode ser uma causa disso.
    Olhe ai no OLX:
    https://www.olx.pt/anuncio/bateria-rtc-pilha-bios-cmos-insys-m746-m748-m761-w76tun-m72sr-IDyTGQB.html
    Troque por uma pilha nova.
  12. A minha empresa de segurança cobra-me 75€/ano por um IP Fixo para poder aceder ao CCTV de minha casa à distancia. Sem este IP Fixo que eles vendem, apenas posso visualizar as as imagens do CCTV quando estou na rede wifi de casa, ou visualizando diretamente o modulo CCTV.
    A minha dúvida prende-se com o facto de ser ou não obrigatório "comprar" o ip fixo para ver as imagens em direto do CCTV?
  13. Colocado por: Gonç@loEntregaram me um Insys M746S para tentar reparar. Não tem a bateria a funcionar, não tem a pilha da bios com carga, não chega voltagem a ficha da ventoinha. Liguei direto a ventoinha a uma das fichas USB. O portatil liga, passado 10 minutos começa a apitar e desliga-se.
    Quando diz que o portátil liga o que quer dizer?
    Acende as luzinhas e as ventoinhas fazem barulho? A motherboard faz post?
    Mas primeiramente faça o que o Luis diz, troque a pilha.
    Concordam com este comentário: Luis Santos Duarte
  14. Colocado por: ANdieselA minha empresa de segurança cobra-me 75€/ano por um IP Fixo para poder aceder ao CCTV de minha casa à distancia. Sem este IP Fixo que eles vendem, apenas posso visualizar as as imagens do CCTV quando estou na rede wifi de casa, ou visualizando diretamente o modulo CCTV.
    Isso depende do sistema e de que forma esse partilha a informação.
    Vê as imagens através do quê?
    • 29 março 2020
    Claro que não é preciso um IP fixo, basta usar um serviço de DNS dinâmico como por exemplo o https://www.noip.com/
  15. Colocado por: rjmpires
    Demora a iniciar, só inicia se carregar em F2, depois, de 10 minutos certo ligados, começa a apitar e desliga-se.
    Aquecimento não é, que a ventoinha está no maximo, e meti pasta nova. E é sempre 10 minutos.
    • 29 março 2020
    Colocado por: Gonç@locomeça a apitar e desliga-se.
    Veja quantos apitos dá e leia no manual qual é o significado.
0.0330 seg. NEW
