Boas, Estive esta semana a montar um termoacumulador pela primeira vez. Depois de me informar em todos os procedimentos, e não me parecendo uma coisa complicada, decidi avançar. A minha ideia inicial era pôr uma valvula termostatica à saida do termoacumulador de forma a evitar queimaduras na minha pequenina e ter mais rendimento de agua quente no termoacumulador. Parece-me ter ficado tudo OK excepto uma questão: Quando ponho a misturadora termostatica à saida do termoacumulador, tenho perda de pressão de água. Não sei se é uma coisa normal ou se estou a errar em algum procedimento. Pela seguinte fotografia consegue-se ver com fiz a instalação: Eu sei que as bichas estão curvadas demais, mas ainda são provisórias e já testei com outras, aliás, até já testei com bichas de caudal alargado. A minha casa até tem, aparentemente, boa pressão de agua. Nota-se quando tiro a misturadora que a pressão da agua quente fica igual à da agua fria. Pelo que chego à conclusão que, ou é a misturadora termostatica que reduz a pressão, ou a forma como eu a montei que faz reduzir a pressão. Alguém tem ideias de como resolver esta questão ou terei mesmo pôr a misturadora de parte?
Colocado por: mcgAlguém tem ideias de como resolver esta questão ou terei mesmo pôr a misturadora de parte?
Não necessita da misturadora termostática o proprio termocumulador tem um termostato ligado á resistência que através dele pode controlar a temperatura que pretende e normalmente não se utiliza a misturadora termostatica.
Ela está mal montada tem que trabalhar com ela na vertical embora as ligações estejam corretas o que aconteceu foi que ao apertar diretamente no tubo do termocumulador apertou demais e o tubo está a pressionar a válvula de retenção da própria válvula dificultando a passagem de água quente se colocar um joelho e um casquilho e colocar a válvula na vertical (manipulo de regulação para cima) passa a funcionar normalmente.
Bem, quanto ao relogio ainda estou a testar para ver se compensa ligar só na bi-horaria. É essa a intenção da válvula, se puser a temperatura do termoacumulador a 80º e regular a termostatica para 45º, quase que se duplica o rendimento da agua quente. Isto se ligar o termo 3 horas durante a tarifa bi-horaria. A válvula, não está mal montada, no esquema da Callefi, é nesta posição que deve estar. Quanto ao ter apertado directamente no tubo do termoacumulador é uma boa observação, mas já tentei apertar com uma união no meio e a pressão é a mesma. estou a ficar sem ideias...
a válvula está bem montada e faz todo o sentido tê-la. na prática, a mistura na saida do acumulador, limita a entrada de água fria no acumulador e a temperatura na tubagem de água quente - consequentemente terá menos perdas e uma maior disponibilidade de água quente a uma temperatura próxima de consumo. tem é de manter o acumulador a 60 graus para não haver desenvolvimento bacteriológico. todas as válvulas aumentam a perda de carga, em especial as termostáticas. tenho uma misturadora convencional monobloco que dá +/-12l/min na IS social e na IS da suite tenho uma cabine com mistura termostática que dá +/-7 l/min (é pouco mas dá p o gasto). a perda de pressão é tal que n consegue tomar banho?
Bem, para tomar banho dá mas a pressão é um pouco fraca. E se há coisa que gosto, é de ter bastante pressão no duche. Existem chuveiros que aumentem a pressão?
os chuveiros não aumentam a pressão. fazem justamente o contrário. poderá ser sujidade na instalação? as torneiras que tem na parede têm filtro? podem estar com detritos...
Sujidade não pode ser, a torneira do duche também é nova. E como tinha dito, quando tiro a valvula termostatica, e ligo directamente as bichas ao termoacumulador, a pressão da agua quente fica igual à da agua fria. Só pode ser mesmo a valvula termostatica que reduz a pressão. Ou habituo-me a tomar banho com esta pressão, ou removo-a...
Instale válvula retenção na ligação água fria à válvula. Coloque termoacumulador aquecer 65 graus, 80 graus não tem necessidade e começa a perder muita temperatura pelo isolamento. Consoante a classificação energética desse termo e consoante vosso tipo de utilização (horas certas ou não), poderá justificar também ter relógio
