    • RLBM
    • 10 março 2020
     # 21
    vou ter que perguntar-lhe se ele usa fachadas ventiladas.. ou não devido a risco de humidade nas madeiras.
    mas já agora esses sistemas que postei não sao de fachadas ventiladas...será que dariam problemas???
    • RLBM
    • 10 março 2020
     # 22
    também pedi a Arq um corte tipo sem grande detalhe das camadas e dimensões das paredes, tanto exteriores como interiores, para ter uma ideia do sistema usado, assim que tiver coloco aqui para verem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710, Cris.pereira
  1.  # 23
    Colocado por: JoelM
    isso também é bastante interessante. Entretanto também pode pedir ao arquitecto que contacte a webber a ver se comercializan o sistema "ventigard extreme" em PT. Eu sei que cá comercializam por o regulamente de "protecção em 2 niveis" que descrevi anteriormente obriga a uma separação ventilada entre o revestimento final e o resto da parede.
    https://www.weber-norge.no/moertel-fasade/produkter-loesninger/fasadesystemer/weber-ventiguard-extreme.html
    Várias possibilidades construtivas em wood frame, incluindo a fachada ventilada e o etics
    https://www.paroc.no/loesninger/byggisolering/vegger/yttervegger
  2.  # 24
    Colocado por: JoelM
    onde é que viu o etics?
    este paragrafo diz tudo
    " En ventilasjonsspalte bak trekledningen gir et godt uttørkningsevne. Hvis ytterkledningen har slett bakside, monteres en lekt vertikalt før det horisontale spikerslaget monteres. "
    "Uma abertura de ventilação atrás do revestimento externo oferece uma boa capacidade de secagem. Se o revestimento externo tiver um suporte plano, um perfil será instalado verticalmente antes de instalar o perfil horizontal"
    Tem o sistema etics aí...
  3.  # 25
    Colocado por: JoelM
    Onde?
    Mais abaixo
  4.  # 26
    Eu aplicaria Etics com la mineral, mas sempre com um contrato fora do âmbito do empreiteiro geral. Tem muita “coisice”
  5.  # 27
    Sendo um sistema de madeira, a lã mineral seria sem dúvida uma mais valia.
    O sistema sendo Etics, não necessitaria da barreira as intempéries pelo exterior.
    Sendo um sistema de fachada ventilada, teria de haver então a barreira contra a intempérie e também duma estrutura para o revestimento da fachada.
  6.  # 28
    Colocado por: JoelM
    Mas leu o que diz o texto não?
    O que faz isto é ver as imagens e não ler o texto...
    Esse sistema com barramento directo no isolamento éexclusivopara standard passive house, ou seja, só tem uma espessura de isolamentoexteriorde 200 a 350mm de espessura.
    Mais, esta parte dotexto é muito importante
    kun brukes hvis følgende er tilfredsstilt:
    - Ytterveggen er beskyttet mot nedbør i byggeperioden
    - Slagregnbelastningen på fasaden er liten til moderat
    Só pode ser usada no standard passive house e a quando dá construção da paredenão podeapanhar chuva e a parede depois de prontanão podeestar directamente sob chuva, ou seja, é indicadaapenasse tiver um beiral a proteger a fachada ou for em varandas etc.
    Quando recomendarem um sistema a alguém, pelo menos leiam o texto todo!
    P.s. Se por cá exigem a protecção da fachada em 2 níveis, é porque fizeram estudos para chegar a essa conclusão, ao contrário do que acontece em Portugal onde se tomam decisões e misturam sistemas construtivos na base do conhecimento empírico!
    Obviamente que não vou discutir, nem estou, os requisitos construtivos, ou normas construtivas na Noruega.
    Mas, tanto os produtores de lã mineral, como de sistemas Etics têm sistemas com marcação ETA para casas em woodframe, lsf, ou qualquer uma cujo suporte não seja alvenaria ou betão.
    Obviamente que existem requisitos no que toca à aplicação de barreiras à humidade no interior, de preferência com controlo de sd variável.
  7.  # 29
    Atenção que o clima, a zona geográfica tem influência nas necessidades e opções construtivas...
    O que é muito bom na Noruega, não funciona, ou não será adequado no Alentejo e vice versa.
  8.  # 30
    Devido às aranhas, às vespas... Às cetopeias e lacraus... Etc... 🤭
    Agora a sério, não estava referir me a nenhuma solução em particular. Só quero deixar claro que as técnicas construtivas devem ser adaptadas ao local. O que será tido como um pormenor essencial num determinado contexto, noutro, não é fulcral...
  9.  # 31
    Colocado por: JoelM
    3 perguntas.
    Como é que garante que a água da chuva /humidade que bate na fachada não passa para o isolamento interior chegando à madeira.
    Como é que garante que a humidade gerada no ponto de condensação (dentro do isolamento) consegue secar para o exterior e não para o interior onde se localiza a madeira?
    Tem alguma construção em woodframe onde aplicaram o sistema etics pelo exterior com mais de 10/15 anos?
    1- o sistema ETICS impermeabiliza a fachada.
    2- o sistema ETICS em lã mineral é permeável ao vapor, assim como todas as argamassas empregues no mesmo, incluindo o acabamento.
    3- em Portugal não.
      RRoxx
    • 11 março 2020
     # 32
    Antes de mais, obrigado pelos pormenores. especialmente este:
    Colocado por: JoelMAtenção, o sistema é etics na mesma, a diferença é que recomendam que o barramento não seja dado directamente na LM.
    Faz sentido, por mais densa que seja não deixa de ser um lã mineral, se sujeita a camadas de revestimento mais espessas pode começar a alongar as fibras e eventualmente soltar.
    • RLBM
    • 11 março 2020 editado
     # 33
    Vou ficar a espera que ela me dê o corte da parede e depois discutir com eles...depois meto aqui o corte para avaliação
  10.  # 34
    Olá, gostaria de saber se sempre avançou com a construção... E já agora da construtora sff.
    Tb ando em fase de projeto e procuro algo do gênero da construção que referiu 🙂
0.0147 seg. NEW
