  1. Colocado por: DR1982O facto de ser vaos grandes tem muita influência no preço?
    Muito mesmo
    Até 4m2 não há agravamento
    4 a 6m2 há agravamento de 15%
    6 a 8m2 há agravamento de 35%
    8 a 10m2 há agravamento de 55%
    10 a 12m2 há agravamento de 85%
    Acima de 12m2 há agravamento de 100%
    Estas percentagens variam um pouco consoante o fornecedor de vidro, mas rondam estes valores de grandeza.
    Tudo isto com os devidos acréscimos a nível de reforços estruturais de perfis, às vezes exigindo sistemas e/ou ferragens ainda mais XPTO.
    Colocado por: DR1982Neste caso o que conta não é o tamanho de cada folha?
    Sim, a dimensão de cada vidro é que manda nos acréscimos de área. São acréscimos cobrados pelas vidreiras.
    Colocado por: DR1982Por exemplo se um vao de 5x2.5 em duas folhas custar 1000€ se for um vão de 7.5x 2.5 em 3 folhas nao custa cerca de 1500€ :S
    Se for assim, e se o sistema de caixilharia não tiver nenhuma limitação dimensional, sim, pode-se dizer que será mais ou menos proporcional (ainda que haja sempre o diferencial entre o aro de 2 guias (bi-rail) e o de 3 (tri-rail), mas em números redondos será isso. No caso de aumentar 50% mantendo as 2 folhas, já pode haver um diferencial maior, caso estejamos a falar de áreas muito grandes. Quando é entre 4 a 6m2 é quase negligenciável. Quaseeeeeeeeee... Porque em 3 folhas também temos sempre mais perfis e isso também tem o seu custo. Há muitas condicionantes e por isso é que é sempre preciso fazer orçamento. Estimativas de preços nestas coisas é coisa de pessoal amador. Falhamos sempre e depois o cliente "agarra-se" àquele valor, caso a estimativa tenha o azar de estar "por baixo".
    Colocado por: Vasco Bento2m2- 0% agravamento
    3m2 - 40% agravamento
    4m2 - 60% agravamento
    Não conheço nenhuma vidreira a usar esses agravamentos tão altos. Todos os que conheço apenas começam com acréscimos de área a partir dos 4m2.
    Colocado por: Vasco Bentoe por ai adiante. Além disso a partir de certas medidas os vidros deverão ser temperados para aguentar os pesos e pimba mais euros em cima. E não fica por ai vidros com essas dimensões pesam 250, 300, 400Kgs isso implica o uso de gruas com ventosas. E pronto é sempre a somar.
    Além disso depois de tudo feito e com a sua casinha pronta fechada com muros e jardins lindos livre-se de partir um vidro. Porque para remove-lo e trocar prepare-se para abrir a carteira outra vez e ela que esteja recheada.
    Tudo tem que ser feito com ponderação e com cabeça. Não é porque alguém disse que está "na moda" que devemos todos seguir cegamente as tendências sem pensar nas consequências que estas acarretam.
    End of Rant :DDD
    Isso mesmo!
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, SMBS, Polski
  2. Colocado por: two-rok
    Eu sei. Eu dei um exemplo tirado da cartola. Não faço a mínima quais são as escalas porque não compramos vidro. Por isso usei esta frase "Não sei ao certo os valores e medida mas é do estilo disto".
    Mas a parte dos 2m2 foram clientes meus que me disseram que a partir dos 2m2. Não faço a mínima quais são as vidrarias ou se é verdade ou não.
      RRoxx
    • 11 março 2020
    Colocado por: jfsmoreiraPuxa!!!
    Tive um orçamento de 42k para a caixilharia (vision e cor80 da cortizo)... Anda tudo louco!!!
    anda anda, principalmente os Donos de Obra que querem Bife Kobe a preço de fiambre da pá... tenha juizo.
  3. @Vasco ou @two-rok
    Uma pergunta rápida,
    Qual será o custo de uma janela PVC com 1m x 80cm, vidro duplo, cor a imitar madeira, de 1 folha oculta e apenas abertura projectante?
    Com bom isolamento térmico.
  4. Colocado por: Luis Santos Duarte@Vasco ou @two-rok
    Não o consigo ajudar nós não trabalhamos com PVC. Mas o Two-Rok consegue-lhe responder. No entanto tem que escolher um vidro que também influencia no preço.E a marca do PVC claro. Não sei se eles tem sistemas ocultos(nunca vi), mas também não estou muito por dentro desse mundo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis Santos Duarte
  5. Colocado por: Luis Santos DuarteQual será o custo de uma janela PVC com 1m x 80cm, vidro duplo, cor a imitar madeira, de 1 folha oculta e apenas abertura projectante?
    O sistema A84 da Cortizo já tem uma solução de folha oculta, mas para uma projectante isso não existe, nem mesmo em alumínio. As projectantes abrem para fora, se abre para fora então o conjunto aro fixo e aro móvel ficam ambos visíveis pelo exterior. É que nem sequer estão preparados para trabalhar virados ao contrário.
    Ou refere-se a uma basculante?
  6. Colocado por: two-rokmas para uma projectante isso não existe, nem mesmo em alumínio.
    É verdade nem reparei nesse pormenor. Existe apenas uma solução (que eu saiba) para fazer projectantes ocultas que é nas fachadas. Nos sistemas convencionais não pelos motivos que o Two-Rok já explicou.
  7. Colocado por: two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Luis Santos Duarte
    Muito obrigado pelo esclarecimento
    Eu andei a pesquisar e finalmente encontrei aquilo que pretendo:
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/4/cor-60-folha-oculta-rpt.html
    E foi quando percebi que projectante não é possível neste sistema. Que seja basculante.
    As séries 60/70/80 pelo que percebi refere-se aos mm do aro que estarão escondidos.
  8. Colocado por: Vasco Bento
    Obrigado de qualquer das formas Vasco.
  9. Colocado por: Luis Santos DuarteAs séries 60/70/80 pelo que percebi refere-se aos mm do aro que estarão escondidos.
    Refere-se à espessura total do aro fixo (normalmente).
    A série de 60mm deixa um pouco a desejar porque o perfil de aro móvel não tem poliamida, só faz corte térmico no bite exterior. Algo que considero insuficiente. Pode constatar isso no site deles.
  10. Colocado por: two-rok
    Ah ok, obrigado. Terei que ver a melhor solução com o engenheiro de especialidades quando chegar a altura.
    Mas assim já vou com ideias mais definidas daquilo que pretendo.
    Em relação ao preço, pode-me dar um valor por alto?
    Para que empresa trabalha? Sempre posso comprar lá.
    Na zona em questão tenho lá a Caixiave mas não sei se eles fazem janelas com esses perfis.
  11. Obrigado pelos esclarecimentos, neste caso a partir dos 4m2 por exemplo é certo aumento? Ou por exemplo uma folha de 2.60m X 1.65m 4.29m2 ainda “passa” sem agravamento?
    Quanto pode ficar uma folha com estas dimensões com caixilharia cor vision ou equivalente?
    Valores por alto claro, so mesmo para ter uma ideia aproximada, tipo pode se contar com uns 1000, 1500, 2000€?
  12. Colocado por: jfsmoreiraAfinal era 49900+IVA
    Colocado por: Vasco BentoNão anda tudo louco. VocÊ esta a pedir 23 vãos. Alguns deles com 7m e 6,45mm. Medidas que ultrapassam em muito os 2m2. Séries minimalistas com vidros caríssimos para acompanhar esses sistemas.
    Você querem porsche a preço de Renault.
    Colocado por: RRoxxanda anda, principalmente os Donos de Obra que querem Bife Kobe a preço de fiambre da pá... tenha juizo.
    Novo orçamento de 38k... para o mesmo material (exactamente igual)... afinal qual a razão de uma diferença de 12k??
    Eu não digo? Anda tudo louco e a querer mamar!
  13. Bom dia,
    Tenho orçamento para janelas de batente para a serie da Cortizo 60 Folha Oculta e para Sosoares ST, com o mesmo vidro.
    Qual a serie que acham melhor?
  14. Colocado por: Luis Santos DuarteEm relação ao preço, pode-me dar um valor por alto?
    Só mesmo pedindo orçamento por email.
    Colocado por: Luis Santos DuartePara que empresa trabalha? Sempre posso comprar lá.
    JAC Faria, e sim. Claro que pode. Tem o endereço de email no meu perfil.
  15. Colocado por: DR1982Obrigado pelos esclarecimentos, neste caso a partir dos 4m2 por exemplo é certo aumento? Ou por exemplo uma folha de 2.60m X 1.65m 4.29m2 ainda “passa” sem agravamento?
    Depende da espessura dos perfis. Só vendo caso a caso. Quem orçamentar a obra é que terá essa informação no software que usar para elaborar o orçamento.
    Colocado por: DR1982Quanto pode ficar uma folha com estas dimensões com caixilharia cor vision ou equivalente?
    Perguntas muito complicadas, hehehehe. Não faço estimativas.
    Colocado por: jfsmoreiraNovo orçamento de 38k... para o mesmo material (exactamente igual)... afinal qual a razão de uma diferença de 12k??
    Mesmos vidros? Tudo mesmo igual? Há muita forma de tapar buracos. Não estou a dizer que o que está mais caro é que está certo. Isso só sabendo qual desses presta um melhor serviço, mas isso só visitando é que pode avaliar. Tenha cuidado com essas diferenças enormes.
    Colocado por: ricatTenho orçamento para janelas de batente para a serie da Cortizo 60 Folha Oculta e para Sosoares ST, com o mesmo vidro.
    A ST, sem qualquer sombra de dúvidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricat
  16. Colocado por: jfsmoreira
    Isso já tinha de saber em fase de estudo do seu projeto😉 Eu também vou investir mais de 20k em caixilharias e vidro, mas já tinha noção disso. Foi erro seu devia ter dito aos seus projetistas quanto estava disposto a gastar 😁
  17. Colocado por: PolskiIsso já tinha de saber em fase de estudo do seu projeto😉 Eu também vou investir mais de 20k em caixilharias e vidro, mas já tinha noção disso. Foi erro seu devia ter dito aos seus projetistas quanto estava disposto a gastar 😁
    Se nem os serralheiros fazem estimativas de custos os projetistas fazem menos ainda, A única solução sera pedir orcamentos ainda em fase de projeto, mas mesmo assim é complicado!
  18. Colocado por: DR1982Se nem os serralheiros fazem estimativas de custos os projetistas fazem menos ainda, A única solução sera pedir orcamentos ainda em fase de projeto, mas mesmo assim é complicado!
    DR, não me estava a referir a isso. Então quando se projecta uma casa com vãos de 7metros não se pode esperar orçamentos de 20k, pelo menos foi isso que me foi explicado em fase de projeto e o que foi projetado foi nesse sentido. Ah,faço assim porque gosto e depois logo se vê, e agora aguenta-te com o estalo para não te armares em esperto.
  19. A casa que idealizo é com uns 5 ou 6 vãos de 3.30x 2.60 ou 2.50 mais
    Coisa menos coisa,com este testemunho ja estava a pensar que uns 20.000 nao chegam mas vendo com mais atenção o jfsmoreira tem mesmo muito vidro!
0.0536 seg. NEW
