  1. E o que eu vou ter, 3.60x2.5😉
  2. Colocado por: PolskiE o que eu vou ter, 3.60x2.5😉
    Que caixilharia vai usar? Quantos vãos com essas medidas?
  3. Caixilharias Sapa, 2- 360x2.5 eleváveis, 2-360x2.5 ocilo-batente, 1-3x2.5 ocilo-batente, 1- 2.5x2.5 eleváveis 4-0.6x2.5 ocilo.
  4. Colocado por: PolskiCaixilharias Sapa, 2- 360x2.5 eleváveis, 2-360x2.5 ocilo-batente, 1-3x2.5 ocilo-batente, 1- 2.5x2.5 eleváveis 4-0.6x2.5 ocilo.
    Sapa é superior a cortizo
    Certo? Ainda tenho esperança de fazer a festa por 20.000 com cor vision da cortizo😂
  5. Caixilharia perfil Performance 70CL da SAPA com corte térmico, vidro duplo planiclear de 4mm com capa planitherm 4S + planiclear de 4mm caixa de ar de 16mm de argon.
    Estou bem servido?
  6. não. Vidros com espessuras diferentes.. 6+5
  7. Colocado por: RicardoPortonão. Vidros com espessuras diferentes.. 6+5
    Ok. Mas a Caixilharia? Estou bem servido
  8. Colocado por: RodriguesalvOk. Mas a Caixilharia? Estou bem servido
    Partindo do princípio que foi bem executada. Está muito bem servido.
  9. Colocado por: two-rok
    e que seja igualmente bem instalada.
  10. Colocado por: two-rok
    A ST, sem qualquer sombra de dúvidas.
    E a série cor 3500, é mais fraca que a cor 60?
  11. Colocado por: ricatE a série cor 3500, é mais fraca que a cor 60?
    Ligeiramente, mas sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricat
  12. A COR70 CC16 é significativamente superior. Basta olhar para os valores. Além do ensaio ter sido feito num vão de maior área.
  13. Atenção que isso são valores da janela completa e não do perfil...
    Basta pensar que eles anunciam 0.9 para o PVC a70...
  14. Colocado por: Anonimo12122020Tenho isto orçamentado para a minha obra com vãos grandes, preço mais baixo de todos daí a minha preocupação, é para oscilo-paralelas
    https://forumdacasa.com/discussion/68661/ajuda-com-orcamento/#Item_7
    Não será pelo material que comprometerá a qualidade da caixilharia. Se tiver confiança nos profissionais. Força nisso.
  15. Colocado por: Anonimo12122020Tenho isto orçamentado para a minha obra com vãos grandes, preço mais baixo de todos daí a minha preocupação, é para oscilo-paralelas
    Se for a Cor 70 e o vidro orçamentado fica bem servido. Certifique-se é da qualidade do trabalho.
  16. Boa noite!
    Tenciono instalar uma caixilharia nova e gostaria de aconselhamento acerca da melhor opção para a estrutura em causa.
    Irei instalar 4 janelas e 2 portas e pretendo que tenham uma boa capacidade de isolamento térmico, dado que irão estar expostas a norte. Quanto à estrutura de abertura das mesmas, aconselham que sejam de correr ou batente? E a espessura dos vidros quais as diferenças significativas e o que será uma alternativa equilibrada? E relativamente à cor, pretendia uma cor entre o cinza escuro e o castanho escuro (mas estou inclinado para o cinza escuro), que soluções poderei ter?
    O tamanho das portas será de 2,10X0,85m e das janelas, duas de 2,10X1,3m0 e duas de 1,50X1,30m.
  17. Colocado por: Anonimo12122020Como posso ver no processo de fabrico se é a cor 70 ou não?
    Ou seja, não confia nos profissionais. Esqueça o que lhe disse. Entregue a obra a quem confia, não vá atrás dos melhores preços.
    Para quem não conhece bem os perfis, é complicado. Mas se medir 70mm (espessura total do perfil), pelo menos é uma série de 70. Mas tire fotos e coloque aqui (quando chegar a essa fase).
    • DR1982
    • 23 março 2020 editado
    Como se consegue esta vista tao fina de alumino no canto? Todas as Series minimalistas permitem?
    Isto é Vão fixo certo?
  18. Boa noite alguém me pode dizer na seguinte situação ,uma moradia de T3+1 quanto me custaria na caixilharia de alumínio lacado corte térmico , vidro duplo , portas de correr 4 de 300m 2 : 400m 1: 400m 1: 1,50 .
  19. Colocado por: DR1982Como se consegue esta vista tao fina de alumino no canto? Todas as Series minimalistas permitem?
    Usando minimalistas, e embutindo os aros perimetrais, a espessura do aro móvel central depende de sistema para sistema.
    Colocado por: briteirosBoa noite alguém me pode dizer na seguinte situação ,uma moradia de T3+1 quanto me custaria na caixilharia de alumínio lacado corte térmico , vidro duplo , portas de correr 4 de 300m 2 : 400m 1: 400m 1: 1,50 .
    Tem que pedir orçamentos, depende de muita coisa. Qual o sistemas, acessórios, vidro etc.
0.0425 seg. NEW
