    De resto
    https://www.cosentino.com/pt-pt/galeria/galeria-de-projetos/
    https://www.cosentino.com/pt-pt/solucoes-arquitetonicas/fachadas/
    E se for para aplicar no exterior, especialmente quando em etics, consulte a reveste
    https://www.reveste.pt/
    Tem o representante neste fórum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava, jorgepires1987
    Colocado por: CMartinAquilo é o exterior ? É que até podem ser cortinados. Reparem que como disse o palhava e bem, são iguais aos de interior, e os de interior têm uma espessura que não se percebe a razão de ser. Bom, é um 3D, pode ser muita coisa, e a mim parecem-me, cortinados, vistos de dentro e de dentro para fora.
    De resto, há painéis de revestimentos para esse efeito que pretende, madeira ou outros acabamentos.
    São ripas de madeira!
    Ou algo rígido que mimetiza o feito.
    Colocado por: CMartinDe resto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palhava,jorgepires1987
    Coisas bonitas...!!!
    (Reveste)
    Porque terão aquela espessura ou profundidade...
    Parecem ser arrumos, aproveitamento para fazer módulos de arrumação e roupeiros. Se não são, poderiam muito bem passar a ser. Giro.
    Colocado por: jorgepires1987
    No exterior? Lool
    ;)... é um 3D... tudo é possivel.
    Ou seja. Faria o revestimento exterior e os módulos (sendo de arrumação) com exactamente o mesmo acabamento, como se fossem uma peça única. Adoro. Pode é ser algo trabalhoso conseguir conjugar os materiais de exterior e de interior (iguais), para fazerem esse efeito, como nos 3D. Mas é possível. Excelente ideia se o fizer 👌
    Colocado por: CMartinPorque terão aquela espessura?
    Devem ser os pilares da estrutura! Só que estão revestidos com esse ripado.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Colocado por: PalhavaDevem ser os pilares da estrutura! Só que estão revestidos com esse ripado.
    Tirou-me as palavras da boca:)
    Pela disposição na estrutura construtiva, dá todo o ar disso. Aquelas palas generosas por muito aligeiradas que sejam excercem forças que precisam de uma boa ancoragem.
    Que é muito mais fino ter um acabamento deste tipo do que um reboco ou betão à vista, lá isso... E até poderá estar a cobrir algum tipo de isolamento?!
    Atras do ripado/ zonas opacas tem o cortinado como a CMartin referiu e bem, pelo que dá aquele aspeco mais encorpado.... Qual estrutura ;)
    ..ai.. conversas da treta ;)
    OK Pedro, os cortinados estão lá anichados. Mas a face interior da parede parece-me revestidada a ripado igual ao exterior. O que está entre as duas faces, não sei...
  12.  # 32
    Colocado por: Pedro Barradas. conversas da treta ;)
  13.  # 33
    Colocado por: KduvidasOK Pedro, os cortinados estão lá anichados. Mas a face interior da parede parece-me revestidada a ripado igual ao exterior. O que está entre as duas faces, não sei...
    nada... é um 3d
  14.  # 34
    ;P
    .. da treta ;)
  15.  # 35
    Órraite, sobre cenários não se derrama latim:):)
  16.  # 36
    Entretanto, todos, estava aqui a trabalhar num dos meus projectos que lea também revestimento decorativo, e vi, a Banema também tem estas soluções que referimos no tópico, tanto de interiores e de exteriores. E, a meu ver, muito bonitas.
    https://www.banema.pt/pt/
    Se ao autor do tópico ainda interessar ver mais.
0.0170 seg. NEW
