    Colocado por: dedaoO projeto apenas tem a localização em planta e um alçado em que mostra tudo 0.80cm a contar do passeio.
    O que está feito é muro, pilares para a futura vedação de 3 em 3m e na zona da entrada, portao pedonal, muro com 1.2*1.5 portão de entrada e novamente 1.2*1.5
    A EDP não quis alterar a localização do contador e caixa p100, logo este contador ficou a 7m do contador da água e do gás...
    Tanto desenho e não ficou nada como queria... :)
    Já estou preparado para a futura construção a sério hehe
    Sim a ideia é apresentar apenas telas finais, a fiscalização entretanto tbm não deve sair a rua por causa do Corona, vamos ver.
    Se vai deixar o contador da água ao lado do gás, não precisa fazer essa parte do muro mais alta, o mesmo do lado do videoporteiro e caixa correio.
    A minha sugestão seria fazer apenas os pilares junto ao portão, ou aproveitar a zona mais alta junto ao contador do gás e água para colocar aí o videoporteiro e caixa correio.
    Colocado por: JoaoMSR
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dedao
    Obrigado mas já está feito assim como no desenho :)
    O raio do contador da luz é que me lixou as coisas. Mas sera que ha algum problema em aprovarem isto assim oi aí da tenho de ir lá demolir aquilo?
    Boa noite,
    @Dedao quais foram as medidas finais do muro tecnico?
    @JoaoMSR tem algum layout que possa fornecer com a medidas?
    Vou fazer no muro tecnico um espaço para 2 bilhas de gas das pequenas, preparar para o gas canalizado e as restantes caixas.
0.0100 seg. NEW
