    Colocado por: RicardoPortoCerto
    Concordam com este comentário:davidbento
    Obrigado e um bom ano!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoPorto
    Colocado por: davidbento
    A ver fiquei esclarecido e mais dentro do assunto
    Na entrada
    2 inversores
    Que depois leva para os 2 comutadores escadas sobre a cabeceira
    Existe algum esquema deste tipo para orientar a ligação correta?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:davidbento
    Colocado por: jorgealveshttps://www.efapel.pt/media/Mecanismos--Esquemas-de-ligac-a-o-5ccb02d5ec0fa.pdf
    Consegue ajudar qual o que devo seguir para o meu caso?
    David, não é tão complicado como parece. Deve querer uma coisa tipo quarto de hotel, certo?!
    Esqueça comutadores duplos, triplos, fiarada para trás e prá frente.
    Se quer comandar os 2 pontos de luz separadamente desde vários locais, aplique um relé de impulso na caixa de derivação que vá ligar a cada um D esses pontos de luz (neste caso 2) o que lhe dará a base dos 2 circuitos que pretende comandar.
    A partir daí ligue cada relé/circuito ao número de pulsadores/comandos que quiser, 2, 3, 5, 10 apenas com 2 fios de imput entre cada terminal e P relé.
    Não esqueça é que terá de ter um relé por cada circuito (ponto de luz) e respectivos comandos para cada circuito.
    Qualquer relé que compre traz o esquema de ligação, por isso não tem nada que saber.
    Pesquise por telerruptor.
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: bettencourt
    O telerruptor faz a mesma coisa, só que tem de ficar instalado no quadro. Além de que o David precisa de 2.
    Tratando-se de uma instalação já existente, duvido que tenha ramal para os condutores necessarios.
    Veja a solução relé de impulso da Finder, que é aplicado na caixa de derivação da dependência a que se destina devido à sua pequena dimensão e especificidade.
    Ainda melhor. Pesquise ambas as soluções e compare. Facilmente irá perceber e poderá decidir-se.
    Boa sorte,
0.0127 seg. NEW
