Colocado por: ls89Boa noite,nada disso, completamente errado
Penso que tem de fechar a válvula que fornece água à caldeira e depois tem de abrir as torneiras de água quente pela casa para esvaziar o sistema e aliviar a pressão.
Aí convém desligar e voltar a ligar para pressurizar o sistema de novo
Colocado por: TeresaPereiraJá fiz isso é realmente diminui, mas quando ligo de novo a torneira de abastecimento à caldeira! Torna a subir! E sai água pela torneira de segurança.você de certeza absoluta que deixou a válvula de enchimento aberta ou mal fechada, tem que ir á válvula que usa para repor a pressão e confirmar que está fechada, abra depois a válvula que abastece água à caldeira , para retirar pressão ao circuito de aquecimento o mais simples para si é ir a um radiador e retirar água do portador do radiador, se os pregadores forem automáticos experimente num radiador de toalheiro normalmente são manuais, vai retirando água do circuito de aquecimento até baixar a pressão pro que pretende
Colocado por: TeresaPereiraMuito obrigado a todos pela ajuda! 😊 Problema resolvido. Era muito simples até. A torneira de dar pressão à caldeira estava mal fechado! Obrigada 🙏😊
Colocado por: SrRvocê de certeza absoluta que deixou a válvula de enchimento aberta ou mal fechada, tem que ir á válvula que usa para repor a pressão e confirmar que está fechada, abra depois a válvula que abastece água à caldeira , para retirar pressão ao circuito de aquecimento o mais simples para si é ir a um radiador e retirar água do portador do radiador, se os pregadores forem automáticos experimente num radiador de toalheiro normalmente são manuais, vai retirando água do circuito de aquecimento até baixar a pressão pro que pretende
