  1. Boa tarde,
    Vou construir casa (já entreguei o grosso) e estou neste momento a tratar de pedir orçamentos para serralharia.
    Como não percebo nada, pedi que o fornecedor me apresentasse um orçamento que tenha uma boa relação qualidade/preço mas que fosse bem isolado acústica e térmico. O que me apresentou foi:
    Vitrais Fixos e oscilobatentes: vidro de côr incolor, Sistema Alas 60, Linha recta ruptura térmica, V. Duplo Planitherm securit 6+10+44.1
    Janelas e portadas de correr (várias, todas com 2 folhas): Série Correr B.055 Evolution, Vidro incolor, V. Duplo Planitherm Securit 6+10+44.1
    O que acham desta solução? É eficiente? Não seria melhor as janelas e portas de correr serem oscilobatentes?
    Desde já obrigado.
    • DR1982
    • 25 março 2020 editado
    Colocado por: Vasco Bento
    Usando minimalistas, e embutindo os aros perimetrais, a espessura do aro móvel central depende de sistema para sistema.
    Eu estava a falar do perfil no canto, parece ser mesmo muito fino, comparando com este da Cor vision parece mesmo muito fino...
  2. Possivelmente será vidro colado em canto?
    Os vãos são fixos.
    Concordam com este comentário: DR1982, two-rok
  3. Ah exato, deve ser isso mesmo!
  4. Colocado por: DR1982Eu estava a falar do perfil no canto, parece ser mesmo muito fino, comparando com este da Cor vision parece mesmo muito fino...
    Colocado por: Pedro_RofOs vãos são fixos.
    Sim isso não são sistemas de correr. Mas também não consigo perceber como fizeram o canto a foto está muito escura.
  5. Sim, eu publiquei porque esta mesmo diferente do que se costuma ver...
    O sistema mais fino de canto é da sosoares certo? Pelo que tenho visto fiquei com essa ideia...
  6. Uma pergunta:
    Caixilharia em alumínio SAPA ou Extrusal?
    Neste caso: Performance 70 OC+ vs A.175 FO RPT
    Obrigado desde já
  7. Colocado por: Luis Santos DuarteUma pergunta:
    São ambas boas marcas mas nesses sistemas escolhia a Sapa. O sistema está melhor na minha opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis Santos Duarte
  8. Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Luis Santos Duarte
    Obrigado Vasco,
    O orçamento que recebi da SAPA vem com este pormenor:
    Vidro duplo 6 planitherm + cx 16 + stadip 44.1mm - É bom?
    A janela mais pequena, abertura apenas basculante, lacada cor de madeira, mede 80cm x 90cm. - €312.36 + IVA - Preço competitivo?
  9. Colocado por: Luis Santos DuarteVidro duplo 6 planitherm + cx 16 + stadip 44.1mm - É bom?
    Sim muito bom, tem uma boa solução orçamentada. Quanto ao preço é melhor um serralheiro responder-lhe.
  10. Aproveito este tópico para solicitar esclarecimento sobre série S64 da Strugal e revestida a vidro planilux 4+16+6.
    No fórum apenas encontro algumas referencias à strugal antigas.
  11. Mais outra opcao que me deixa na duvda mas para os entendidos talvez nao.
    Caixilharia em aluminio brt60 -bauxal, vidro duplo guardian sun 6 + 20 + 4.
    Os valorea sao identicos.
    Em termos de carateristicas com qual fico melhor servido?
  12. Teoricamente a strugal é superior
  13. Superio
    Colocado por: RicardoPortoTeoricamente a strugal é superior
    Quando se refere ao strugal, refere-se à caixilharia ou à opcao no seu global?
  14. Colocado por: Luis Santos DuarteUma pergunta:
    Obrigado desde já
    Nunca trabalhei com a A175 Oculta mas a OC+ da Sapa está muito boa mesmo.
  15. Colocado por: Luis Santos DuarteO orçamento que recebi da SAPA vem com este pormenor:
    Qual é o Planitherm? UN? XN? 4S? One?
    O preço não lhe sei dizer, cada vez mais é necessário ter todas as informações de uma obra e orçamentar para poder opinar nos preços.
    Colocado por: musciAproveito este tópico para solicitar esclarecimento sobre série S64 da Strugal e revestida a vidro planilux 4+16+6.
    Strugal nunca trabalhei, penso serem espanhois. Esse vidro não é de baixa emissividade. É uma má solução. Deve ser é barata...
    Colocado por: musciMais outra opcao que me deixa na duvda mas para os entendidos talvez nao.
    Bons vidros, mas acho que há muitas outras marcas mais interessantes.
  16. Colocado por: two-rok
    Obrigado @two-rok
    Não faço ideia..
    Quais são as diferenças ?
  17. Colocado por: Luis Santos DuarteNão faço ideia..
    Têm diferenças a nível do factor solar (coeficiente g).
    Mas a nível de baixa emissividade são todos bons.
  18. Colocado por: two-rok
    É algo que lhes vou perguntar..
    Mas sempre podiam mencionar os vários tipos de vidro e depois o cliente escolher..
    A descrição que tenho é esta:
    Materiais a utilizar:
    Molduras e estruturas em Aluminio c/ corte termico, da série P70 OC+ ISOLATION, sistema SAPA, coloração "Lacado Madeira".
    Os valores propostos incluem instalação e transporte.Está previsto o fornecimento de: Vidro duplo 6 Planitherm + cx 16 + Stadip 44.1 mm, assim como "tudo que é necessário para que os Caixilhos estejamperfeitamente funcionais
  19. Possivelmente é o UN ou o XN, são semelhantes. Ambos não têm controle solar.
0.0467 seg. NEW
