    Acho que devem investigar mais e não se precipitarem, até para não gastarem recursos em vão.
    Um ar condicionado... Arranja por 500€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OraTretas
    Tretas, devagar vamos chegando lá:)
    OK. Então temos um RC dos vizinhos que não querem incomodar e um 1º. andar onde pretendem fazer a vossa sala de música.
    Sugestão para a janela:
    - Instalam uma portada interior em madeira maciça (podem mandar fazer ou encontrar coisas robustas do género provenientes de demolições)
    - Nessa janela que estará fechada quando não há ocupação, aplicam uma ou duas trancas em ferro à moda antiga, o que impede estroncamento e penetração.
    - Podem ainda aplicar algum revestimento acústico a essa portada se assim o entenderem
    - Quando houver presença, oportunidade e/ou segurança para tal, podem na mesma ter a portada aberta usufruindo da luz e continuam também a poder abrir a janela para arejar a sala.
    Sugestão para a ventilação/desumidifação/climatização:
    - O sistemazito de AC que só para um quarto não é caro e pode trabalhar de forma automática quando não há ocupação, esteja a portada aberta ou fechada.
    Sugestão para restante isolamento:
    - Prioridade ao piso por consideração aos vizinhos de baixo
    - Seguindo-se as paredes e teto e....a porta
    PS: Não se esqueçam de dar um jeito na iluminação, porque tocar instrumentos musicais às escuras não deve ser nada fácil:)
    Colocado por: Pedro BarradasAcho que devem investigar mais e não se precipitarem, até para não gastarem recursos em vão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:OraTretas
    Isto é assim tão simples? https://www.youtube.com/watch?v=Lc5IDJHDWIw
    Obrigada
    Colocado por: KduvidasTretas, devagar vamos chegando lá:)
    Obrigada
    As ideias são excelentes. Obrigada
    Mas ideia é nunca ter que abrir/fechar a janela. Estamos a pensar deixar de ter a janela. Como não irá causar problemas de humidade ou maus cheiros (aqueles receios que tínhamos e vocês ajudaram a esclarecer).
    Estamos a ver como funcionam e como se instalam. Para depois começar a pedir preços. A ver se caímos para o lado :)
    Obrigada
    Ok, já vimos que isto não podemos ser nós a fazer :)
    https://www.youtube.com/watch?v=C9cvaigZ53k
    Colocado por: Pedro BarradasOh tretas.. Esqueça esses ac portáteis, ineficientes e barulhentos.
    Ser ser os Split não existe muitas outras boas opções. Pelo que parece o split é mais barato e eficiente dos sistemas que existem. Correcto?
    Nota: O quarto não é muito grande! É quase um quadrado. Tem 2metros de largura.
    Um quarto com 2m de largura!? Isso nem tem medida legal mínima para um compartimento habitável.
    O ac split menos potente que encontrar chega e sobeja.
    Mais barato, comprem um simples ventilador para circular o ar. Uma ventoinha de pavimento. Ou uma ventoinha de tecto.
    E uma coisa destas? https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ar-condicionado/Ar-condicionado-portatil/WPR_REF_81946611
    Imagino que isto faça barulho. Pois temos um desumidificador do leroy que faz barulho. Talvez isto seja igual.
    Obrigada
    Se a sala só tem 4m2, cuidado com o que começam a meter lá dentro. Senão, nem lugar para pessoas, nem para aparelhos musicais ou então ficam lá fechados pois nem conseguem abrir a porta para sair.
0.0138 seg. NEW
