    Colocado por: bruno_bfb
    Pergunta de leigo? Isso é mau? Há melhores é isso?
    Qual é o problema do revestimento acrílico depois do etics? Qual seria uma solução melhor? Tinta tipo Textifin ou equivalente?
  2.  # 962
    Colocado por: riscosObra 6_Finalizada,
    Telas finais apresentadas, em curso emissão de certificado energético, certificado acústico. Obra dada como concluída, infelizmente não posso mostrar como ficou por dentro para proteger a privacidade do cliente
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pjcpaulo,two-rok,zinna,desofiapedro,Bigmouse,leonorb
    Está casa levou etics? Foi pintado com tinta ou levou revestimento acrílico?
    • riscos
    • 27 março 2020 editado
     # 963
    Colocado por: Joaopaulojp
    Desculpa João Paulo, está é que tem parede dupla com reboco e pintura exterior.a outra é etics com 6cm de eps em acabamento acrílico, alguns pontos com pintura, e outros com revestimento ceramico
  3.  # 964
    Ah okey, qual é a diferencia entre acrílico e tinta normal?
    Qual seria melhor dos dois para o acabamento?
  4.  # 965
    Segundo os Gurus do ETICS, tinta acrílica é do século passado.
  5.  # 966
    Entao o que se mete envés de acrílica? Alguém?
    E porque é dos século passado?
  6.  # 967
    Pergunte ao Sr. Anonimo16062021. Ele saberá responder. Para ele, pior tinta não existe.
  7.  # 968
    Porque o mercado está viciado, e em 90% dos etics que vê é com argamassa acrílica. Também existe argamassa mineral
  8.  # 969
    Eu tenho previsto etics.
    Gostava de saber o que seria melhor como acabamento final.
    Acrílico ou tinta?
    • riscos
     # 970
    O João Paulo está a fazer confusão.. Acrílico não é tinta..Qual o sistema ou marca que tem previsto?
  9.  # 971
    Colocado por: riscosO João Paulo está a fazer confusão.. Acrílico não é tinta..Qual o sistema ou marca que tem previsto?
    Vai levar sistema etics com a pintura da gama Textifin.
    Estou bem servido assim?
    Já ouvi dizer que o etics leva já uma cor próprio, então já não seria preciso pintar a casa com uma pintura. É verdade? E qual seria esse sistema.
    • riscos
    • 28 março 2020 editado
     # 972
    E qual o sistema? A marca? a tinta que vai aplicar é uma tinta acrílica, portanto a argamassa deverá ser acrílica, conforme disse esta dentro dos 90% que fazem etics. É sim não precisa pintar..
    • riscos
    • 30 março 2020 editado
     # 973
    Colocado por: riscosoutra obra a decorrer, projetos e fiscalização, verificação de armaduras antes de betonagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário:neant
    Continuacao
  10.  # 974
    Afinal tb tens obras com bom aspeto
  11.  # 975
    Colocado por: NTORIONAfinal tb tens obras com bom aspeto
    hahaha,,
    que revestimento vais ter nessa casa riscos?
  12.  # 976
    😂😂 Bagdad..lol
  13.  # 977
    Colocado por: antonylemoshahaha,,
    etics
  14.  # 978
    Colocado por: Anonimo16062021
    Será desta?😁
    Não esta não é😂😂
  15.  # 979
    Colocado por: JoelM
    Bela pala para minimizar a ponte térmica! 👍
    Pronto tinham de vir com as pintelhices 😅😅
  16.  # 980
    Essa pala é em tubos de ferro?
    Isso deve pesar uns kilitos...
0.0634 seg. NEW
