Colocado por: DR1982Esses perfis nao acumulam sugidade que depois escorre pela parede? :S
Colocado por: riscosDe verão dá sombra e de inverno abriga da chuva 😂
Se fosse insecto era para ali que eu ia😂😂
Colocado por: PicaretaTambém vai comprar os restantes perfis ?
Colocado por: Anonimo15122020A rua tem mesmo essa inclinação? Não é fácil...
Colocado por: Ramada
Os restantes perfis fora
Comprados juntamente com o Etics. Perfil de esquina, de arranque e de pingadeira.
Colocado por: Atlas EurobuildEntão é você que vai comprar todo o material para o ETICS?
Certo, foi um técnico da Weber à obra para fazer o levantamento das necessidades e quantidades.
O trabalho seria para ser realizado por uma equipa da zona do Norte, mas que devido ao estado actual do país sobre a situação do Corona, não terá a devida disponibilidade num curto espaço de tempo.
Assim, eventualmente vou ponderar analisar a possibilidade de adjudicar este trabalho anum aplicador na zona de Lisboa. Têm alguma referência?,
Colocado por: RamadaBoa tarde,
Iniciei construção da moradia em Odivelas e estando as alvenarias já terminadas, vamos entrar na aplicação do sistema ETICs (será da Weber - Lá de Vidro 8cm).
Tenho uma dúvida no que diz respeito ao efeito de linha (separação horizontal). É necessário um perfil tipo U! Onde pode ser comprado? Questiono porque a Weber não vende este material e preciso de encomendar com a máxima brevidade.
Que material aconselham e onde pode ser comprado
Obrigado pela atenção
Colocado por: Joaopaulojp
Quando se fala em sistema etics da marca Weber, quer dizer que todo material aplicado no sistema etics é da Weber?
Por norma, sim.
Mas isto não é só no sistemas ETICS, ou melhor, isto não é só no isolamento térmico, será em todos os outros.
