    Colocado por: nunos7Essa pala é em tubos de ferro?
    Isso deve pesar uns kilitos...
    Sim é em tubo RHS. Não pesa nada por aí além.. Em betão pesava mais😅😅
    Concordam com este comentário: nunos7
  2.  # 982
    A pala vai ficar assim ou será forrada?
  3.  # 983
    Colocado por: JoelM
    Mas agora fiquei curioso, a pala em metal foi escolhida por questões estéticas?
    de estrutura? Minimizar a ponte térmica? Ou conjunto de todas?
    PS. Voltando às pintelhices, não se esqueçam de colocar uns calços em plástico entre o meta e o betão para reduzir ainda mais a ponte térmica 😉
    O plastico é isolante térmico?
  4.  # 984
    Colocado por: JoelMPS. Voltando às pintelhices, não se esqueçam de colocar uns calços em plástico entre o meta e o betão para reduzir ainda mais a ponte térmica 😉
    Mas já foi fixa à parede... neste caso já não adianta? ou estou a ver mal?
      RRoxx
    • 31 março 2020
     # 985
    Colocado por: JoelMSe tiver sido aparafusado, é meia hora de trabalho... ;)
    para escorar... e o resto? montar andaime/deslocar escadas entre perfis, desapertar, puxar para fora, meter o plasticozinha, voltar a aparafusar. Isto não olhando as fixações laterais que impossibilitam a não desmontagem praticamente integral.
    É só meia hora, no papel do arquitecto. A conta manda-se para quem mesmo?
  5.  # 986
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não é de todo verdade..
    Como muito pode ser sim um mau condutor térmico..
    Li algures que uma das vantages do sistema M da Atlas era precisamente eliminar as pontes térmicas por as buchas dos parafusos e as bolachas do sistema serem em plástico, e aqueles calços para fixar as caleiras ou portadas no etics tambem não são em plastico?
  6.  # 987
    Colocado por: DR1982A pala vai ficar assim ou será forrada?
    É aberta, só falta pintar.
    Colocado por: JoelMMas agora fiquei curioso, a pala em metal foi escolhida por questões estéticas?
    Deve ter sido, está feita de acordo com as espessuras que o teu colega arquiteto definiu no projeto dele.
    Estas a brincar??e a chapa de fixação fica com folga em relação ao betão…, o importante é não ter ponte térmica, agora se aquilo caí ou não..isso já não interessa :)))
    Só podes estar a brincar óh Joel. não quero ofender de todo , nem é minha intenção pois tenho em consideração os teus comentários, mas tens de largar os livros e saber viver mais o que é as obras. Podes saber o Kamasutra todo, se não fores aos treinos, não te aguentas 2 minutos. Aqui podes saber a teoria toda, mas se não souberes as dificuldades da obra esquece,
    Concordam com este comentário: RRoxx, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, RRoxx
  7.  # 988
    Colocado por: JoelMEstas a tirar conclusões precipitadas da pessoa errada..
    Colocado por: riscosnão quero ofender de todo , nem é minha intenção pois tenho em consideração os teus comentários
    • riscos
    • 31 março 2020 editado
     # 989
    Vais apertar uma chapa de aço, contra betão, com uma placa de plástico no meio, quando o plástico ceder... Podes fazer esse exercício em casa. Parede, buraco, parafuso, anilha metálica e anilha de plástico, força de corte no parafuso, tiras a anilha de plástico e xx o que acontece a outra anilha.
  8.  # 990
    Eu também tenho as minhas dúvidas do plástico na construção... Daqui a 20 anos cumpre ainda? Tira fora mete novo. Etc...
  9.  # 991
    Colocado por: JoelM
    estou a perguntar porque conheço N de sistemas de fachadas (inclusive fachadas ventiladas com revestimento em pedra suspensas) que estão fixas à paredes com elementos em plastico/borracha! e são sistemas certificado... daí a minha pergunta para saber se existe diferença entre essas estruturas e a estrutura em causa.
    https://www.farrat.com/wp-content/uploads/2019/06/DS-FTB-Farrat-TBK-19a.pdf
    https://www.buildinggreen.com/blog/structural-thermal-breaks-steel-framing
    https://www.armatherm.com/products/frr-structural-thermal-break-material/
    o que estás a apresentar aqui não é plastico😉
  10.  # 992
    Não sei.. , mas é próprio e está preparado para aguentar a força á compressão que a chapa faz, não é uma peça em plástico ou borracha
      RRoxx
     # 993
    daqui a pouco estamos a usar pot bearings para fazer palas... não me perguntem como. magia
    aquilo é um compósito qualquer de fibra, deve custar os olhos da cara.
  11.  # 994
    Joel... Estamos em Portugal.
      RRoxx
    • 31 março 2020
     # 995
    em quantos projectos em portugal vem preconizado algo do género?
    Quantas vezes não tive aplicadores a reclamar de impermeabilizações cimenticias monocomponente "isso é so cimento, sem a "resina" não presta" "vai passar água" coisas deste genero... enfim. mas depois não lhes fazia confusao aplicar cimenticias em cima de osb... rocket science...
    Tem ideia do valor?
  12.  # 996
    Colocado por: RRoxxem quantos projectos em portugal vem preconizado algo do género?
    Tem ideia do valor?
    Cimenticias em cima de osb?!?!...
    Está mesmo tudo tolo
    Concordam com este comentário: riscos, two-rok
  13.  # 997
    Continuacao
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Qual é a largura disso Rui? Uma coisa assim embutida na laje para substituir a pergula em madeira n era má ideia...
  14.  # 998
    Colocado por: NTORION
    Largura, estás a referir a distância que fica pendurada?
  15.  # 999
    sim, se é possível ter profundidade suficiente.
  16. Colocado por: NTORIONsim, se é possível ter profundidade suficiente.
    Esta pendura 2.0m.
0.0630 seg. NEW
