    Colocado por: nunos7O João Paulo desculpe, mas anda em todos os tópicos a perguntar praticamente o mesmo...
    Neste caso em particular, é como perguntar num stand da Mercedes qual a melhor marca de automóveis.
    O user Atlas é representante de uma marca q trabalha com o sistema ETICS em PT, fale com ele e coloque todas as questões q entender (ou crie um tópico seu e coloque as suas duvidas)... depois consulte outros revendedores no mercado (Weber, Isotherm, Neuce, etc...) (peço desculpa se alguma das q mencionei não têm sistema etics)
    O que é Isotherm?
    Colocado por: pc ferreiraO que é Isotherm?
    https://isotherm.pt/
    Afinal é um aplicador. Pensei que estivesse a falar de produtores do sistema
    Colocado por: Joaopaulojp
    Qual das marcas no mercado português são os melhores para o etics?
    Caro Joao Paulo,
    A grande distinção que se deve fazer é:
    - Com certificação e sem certificação.
    Quanto ao sistema em si é igual em todas as marcas, depois poderão haver produtos diferenciadores.
    E uma outra parte muito importante é também a aplicação.
    Sim para saber as experiências da gente
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Caro Joao Paulo,
    O revestimento acrílico além de possuir a característica de impermeabilização, permitirá ainda que a fachada “respire” melhor e obtenha um aspecto totalmente homogéneo.
    em que ficamos ?
    Colocado por: nmex2
    em que ficamos ?
    Colocado por: Anonimo16062021
    João,o que necessita exactamente?
    Boas Dias,
    A dúvida é o que seguinte:
    No meu orçamento está que leva ETICS depois disso pintura da gama Textifin.
    Mas já ouvi falar que existe etics que leva já a cor próprio, não sei se é acrílico o não....
    Boas Dias,
    Sim?
    Só lá diz isso?
    Sim?
  12.  # 32
    Sim?
    Só lá diz isso?
    Isolamento em sistema etics (com 8cm de espessura)
  13.  # 33
    Só isto, mais nada?
    Se sim eu no seu lugar mandava esse orçamento direitinho para o lixo..
    Isso é o detalhe no contracto da construção de uma casa.
    como devia estar mencionado?
  14.  # 34
    O que o nunos queria dizer era que,os revestimentos acrílicos além de "impermeabilizar" deixa as (menos que os revestimentos ditos minerais) as paredes respirarem,ou seja são permeáveis ao vapor da água..
    Obrigado Anonimo16062021
    a frase não é do nunos, mas retirada do link fornecido por ele.
    Como noutro tópico tinha falado que o acrílico era coisa do século passado (assim de memória), fiquei na dúvida relativamente ao texto do link :)
    mas já percebi. Os minerais também “impermeabilizam”, mas deixam as paredes “respira” melhor... certo? a diferença, o custo e pouco mais?
  15.  # 35
    Colocado por: nmex2a frase não é do nunos, mas retirada do link fornecido por ele.
    Coloquei alguns links só para tentar "encaminhar" o João Paulo.
    Se o João Paulo está com tantas dúvidas sobre o q lhe foi orçamentado, o melhor é abrir um tópico onde coloque o orçamento q tem (com descrição dos trabalhos a realizar, se possível) para o pessoal mais entendido conseguir ajudar, e pelo q ele já disse, se calhar não era má ideia buscar novos orçamentos, ou então exigir mais detalhes sobre o orçamento q tem neste momento.
  16.  # 36
    João já lhe expliquei noutro tópico. A argamassa final pode ser branca ou de uma palete enorme de cores, não precisa da pintura.
  17.  # 37
    Ó companheiro, depende, depende..
    Depende são singularidades... Na generalidade não necessita.
  18.  # 38
    Colocado por: Atlas EurobuildO perfil que você precisa é deste tipo
    Concordam com este comentário:Anonimo15122020
    Gostaria de saber melhor forma de fazer esse rasgo no eps, existe alguma maquina?
    Obrigado desde já!
  19.  # 39
    Sim..
    Obrigado! Consegue colocar foto ou onde posdo adquirir. Nao consigo encontrar.
  20.  # 40
    Com um ferro de soldar abre o rasgo ;)
0.0151 seg. NEW
