    Também não percebi o porquê!!!
  2.  # 462
    Então aquilo não é o alçapão!?
  3.  # 463
    Não, é uma tábua de cofragem que ainda não retiraram.
  4.  # 464
    Lololol. Eu sei... Estava a reinar!
  5.  # 465
    E ao fim de 15 dias, o teste à carga continua...
  6.  # 466
    Colocado por: Rui1977E ao fim de 15 dias, o teste à carga continua...
    é um viveiro para trutas? ;)
  7.  # 467
    Estou a ver que sim :) :) :)...existe lá melhor teste à impermeabilização da cobertura do que este???
    Se sem impermeabilização não pinga, e carregada de água como está, não deixa passara nada, então com impermeabilização está garantido.
    Concordam com este comentário: NPRP
  8.  # 468
    Mas não tem tela por cima do betão? É água diretamente?
  9.  # 469
    Se funciona e nunca teve problemas, ainda mais descansado fico :) :) :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elastikman
  10.  # 470
    Colocado por: Rui1977Estou a ver que sim :) :) :)...existe lá melhor teste à impermeabilização da cobertura do que este???
    Concordam com este comentário:NPRP
    Ate ao dia que furar para fazer negativos ou chaminés eheh
  11.  # 471
    Colocado por: Anonimo06082021
    tem aqui um armazém em Lousada que a impermeabilização da cobertura é mesmo assim...água.
    Colocado por: Anonimo06082021é mesmo só água....custa acreditar mas é verdade.
    é verdade, tenho um colega/professor na Austrália que tem assim uma piscina na cobertura de uma das suas obras... apenas betão.
  12.  # 472
    qual é a ideia de ter assim tanto tempo o betão a apanhar água? é que uma coisa é uma rega para a cura perfeita outra é ali água por muito tempo. a entranhar-se em alguma possível fissura e ali ficar por muito tempo.
    como se procederá depois para meter o que quer que seja por cima, espera-se que seque até ao osso? que consequências terá isso ?
  13.  # 473
    Colocado por: Anonimo06082021esta não é uma piscina...é mesmo a cobertura/placa.
    sim, mas a funçao é a mesma..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cctier
  14.  # 474
    James
    uma verdadeira piscina de betão mas penso que não é com o betão em contato direto com a água, quanto muito se assim for terá que ser certo tipo de betão.
  15.  # 475
    Marco1, a água não foi colocada de propósito, simplesmente choveu e a cobertura ainda não tem os furos para as caleiras feitos. Não me parece que seja muito problemático, até porque se o betão tivesse uma fissura, julgo que já tinha aparecido em baixo, uma vez que está assim à 15 dias.
    Mas que consequências acha que poderá haver?
  16.  # 476
    Colocado por: Anonimo06082021uma verdadeira piscina de betão/alvenaria não pode estar muito tempo sem água.
    exacto, esse é o segredo da sua impermeabilidade. acaba por ser uma 'cura eterna'..
  17.  # 477
    Colocado por: marco1mas penso que não é com o betão em contato direto com a água
    no fundo é o que disse acima, é uma cura eterna. o betão está permanentemente saturado, não há grande variação térmica, nunca seca, logo nunca fissura.
  18.  # 478
    Rui
    estou um pouco em jeito de interrogação, pois certezas certezas não as tenho, o que me parece é que não será muito saudável para o betão/ estrutura estar assim tanto tempo a absorver agua, mesmo que não haja nenhuma fissura a passar para baixo, pode haver ao nível do miolo em si da laje e ai a agua "entranha-se e poderá danificar o ferro. Vejamos se isto funcionasse assim só com betão era escusado andar a impermeabilizar-se as coberturas.
    por outro lado ainda as futuras camadas poderão vir a refletir no seu assentamento por capilaridade essas águas que se terão entranhado
    mas concerteza que virá por aqui alguém mais especializado em betão e ferro do que eu para dizer algo.
  19.  # 479
    antony
    não sei não isso para mim não faz muito sentido.
  20.  # 480
    Colocado por: marco1Vejamos se isto funcionasse assim só com betão era escusado andar a impermeabilizar-se as coberturas.
    desde que nunca seque.. é.
0.0381 seg. NEW
