    Colocado por: jorgealvessendo uma lâmpada seria para trabalhar somente de noite?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:franklinn
    http://hidrofase.pt/produto/kit-solar-fotovoltaico-autoconsumo-masterkit-810-com-3-modulos-ja-solar-de-270-wp-1-inversor-solax-x1-mini-1-1-kw-c-estrutura-terraco-e-monitorizacao-wi-fi-p-inversor-solax/
    por exemplo, este equipamento era util para o meu projeto? talvez acompanahdo com uma bateria ,essa uma das minhas duvidas.
  2.  # 182
    Colocado por: sergyiotenho trifásico porque o meu sistema de aquecimento é trifásico
    OK Sergyio, era o que eu pensava. Quanto a estes kits, acho que tanto pode meter trifásico como monofásico.
    Você tem trifásico devido a um equipamento só (bomba calor) cuja potência e tipo de motor assim exige, o restante da sua instalação eléctrica funciona em ramais monofásicos (iluminação, eletrodomesticos, etc...).
    Genericamente, o trifásico nas habitações permite ter maior potencia conjunta disponível, e que pode repartir até 3 ramais monofásicos. Aliás a situação ideal é que os 3 ramais tenham consumos equilibrados entre eles, para tendencialmente a carga sobre o neutro ser o mais próxima do zero.
    Não estou muito familiarizado com o funcionamento destes inversores, mas em teoria, se tiver um autoconsumo monofásico, estará a injetar apenas num dos seus ramais/fase. Se tiver um autoconsumo trifásico estará a injetar nos 3 ramais/fases.
    Mas isso é algo que os tipos que lhe venderem e preferencialmente instalarem podem facilmente esquematizar e explicar-lhe.
    Na minha opinião, o problema do autoconsumo é outro e tem a vêr com o instantâneo do mesmo. Ou seja, seja qual for o dimensionamento que fizer da sua instalação, se não consumir no imediato, não está a ter benefício dessa energia mas sim a concessionária em cuja rede injeta o excedente.
    A única forma de ultrapassar a maior parte desta perda é ter um sistema com acumulação:)
    Eu tenho andado a pensar numa situação do género para mim mas com um nível de autonomia ainda mais elevado, que é um sistema híbrido solar/eólico, isto para tentar cobrir as horas de não solar/noturna p.ex. com produção eólica.
    Há muitos cálculos e cenários a considerar, o que não é fácil. Mas a uma conclusão já cheguei, sistema sem acumulação dificilmente valerá a pena, pois têm muito pouco de autoconsumo=autobenefício.
  3.  # 183
    e qual o valor do eólico? e depois tanto sistema... ainda mais tempo demora amortizar... eu ja encomendei o Wibeee box trifásico
    a ver o que da os meus consumos...
  4.  # 184
    O shelly é uma melhor opção. Mas qualquer um serve
  5.  # 185
    Colocado por: sergyioe qual o valor do eólico?
    Ainda ando a esquematizar o sistema com vista à obtenção de uma capacidade mínima>7Kwa, o que exige investimento sobretudo na capacidade de armazenamento e do inversor. No restante, quer os paineis o rotor, os controladores têm preços proporcionais à capacidade instalada. Ou seja a instalação tem componentes modulares e não modulares, o que pretendo é investir no dimensionamento correto da parte não modular e depois ir acrescentando a parte modular (paineis e baterias) consoante o objetivo.
    Para já e numas contas por alto cheguei a valores na ordem dos 7.000€, nunca menos sem prejudicar a qualidade dos componentes. Amortizações nunca antes dos 5 anos. Por isso, acho que ainda vou pesquisar mais um pouco, porque está a haver constantemente evoluções e reduções de custos nesta área.
  6.  # 186
    desculpe mais uma vez incomodar sr.jorge, mesmo antes de me vir aqui aconcelhar sobre os paineis , estive a visitar umas lojas online, e entretanto encontrei este "Kit Autoconsumo 1100Wp
    Um Kit Solar um pouco mais inovador, constituído por 4 Módulos Fotovoltaicos de 280Wp, um Inversor monofásico Goodwe de 1000W, e com a opção de ligação do inversor ao seu Wifi, para uma monitorização da produção online.
    Também este Kit, pode ser conectado a uma simples tomada de energia, gerando uma potência suficiente para eliminar os consumos diurnos de por exemplo, um frigorífico, arca congeladora, e até uma máquina de lavar, desde que se tenha em atenção as horas de maior incidência solar." e mandei email a perguntar se daria para o meu projeto, o sr. disse que este dava, mas tinha que ser acoplado duas baterias de 150ah, por causa das 12h, dai ter perguntado mais uma vez sobre precos e nao obtive mais rececao de qualquer email. Que mesmo este aparelho seria do meu interesse em relacao aos custos, ainda nao me cosegui informar sobre as baterias, mas pergunto a si se seria indicado, posso ate mesmo indicar lhe a loja de venda on line . agradeco mais uma vez a sua atencao.
    cumprimentos
  7.  # 187
    Colocado por: KduvidasAinda ando a esquematizar o sistema com vista à obtenção de uma capacidade mínima>7Kwa, o que exige investimento sobretudo na capacidade de armazenamento e do inversor. No restante, quer os paineis o rotor, os controladores têm preços proporcionais à capacidade instalada. Ou seja a instalação tem componentes modulares e não modulares, o que pretendo é investir no dimensionamento correto da parte não modular e depois ir acrescentando a parte modular (paineis e baterias) consoante o objetivo.
    É melhor pensar em períodos de amortização na ordem dos 10 anos.
  8.  # 188
    Colocado por: franklinndesculpe mais uma vez incomodar sr.jorge, mesmo antes de me vir aqui aconcelhar sobre os paineis , estive a visitar umas lojas online, e entretanto encontrei este "Kit Autoconsumo 1100Wp
    cumprimentos
    Isso é o que permite a grande maioria dos sistemas de autoconsumo. De inovador não tem nada.
    Para ligar baterias o investimento duplica.
    Veja solarshop e a solarimpact, estão com promoções
    Concordam com este comentário: franklinn
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franklinn
  9.  # 189
    sempre que entrarem baterias na equação tem que ser usado um inversor hibrido que permite carregar as baterias quando existe produção e fornecer energia da bateria quando necessário, evidentemente que são consideravelmente mais caros que os "normais", como bem disse o calinas o investimento quase duplica para a mesma produção sendo que em muitos casos inviabiliza a amortização do investimento inicial.
  10.  # 190
    Colocado por: jorgealvessolarimpact
    entao alem do kit, com um inversor monofasico de 1000w, duas baterias de 150ah, tinha que acrescentar um inversor hibrido? e este dara? Inversor Híbrido Effekta 1000VA -https://loja.solarimpact.pt/inversor-hibrido-effekta-1000va.
    agradeco mais uma vez a vossa atencao .
  11.  # 191
    Colocado por: callinas
    Concordam com este comentário:franklinn
    mas obrigatoriamente para o meu projeto tenho que ligar as referidas baterias certo?
  12.  # 192
    sim vejo bons produtos a precos baixos,so nao sei o indicado para o meu projeto.
  13.  # 193
    Peça cotação às empresas para a sua solução em particular.
    Na solarshop tem lá soluções para todos os gostos, por exemplo, veja Kits de Autoconsumo ACUMULAÇÃO
    http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&path=60_160_136&product_id=455
    Penso que a Solarimpact tem melhores preços
    Se só quiser fazer autoconsumo, precisa de um inversor normal
    Se quiser utilizar no futuro baterias, precisa inversor híbrido. Precisa também de pensar na capacidade máxima de autoconsumo, 1,5 ou 2, 2,8 ou 5 kW e capacidade máxima de baterias 2,5 a 3,5, a 5 a 7 kw
  14.  # 194
    A diferença é residual. não vá por aí.
    Até pode pedir cotação para 8 de 280 se quiser, mas sinceramente vá para os 6 de 390. Ocupam menos espaço no telhado.
    O problema é que vai desperdiçar mais energia para a EDP, mas no fim do mês também poupa mais.
    Por exemplo. 10.paineis 280.watt
    Por exemplo 6 painéis 280
    Como pode ver, mesmo tendo painéis a mais, é neste tipo lojas que estámos aos a falar, os paineis custam pouco mais que 120 euros, quanto mais instalar, mais cedo começa a poupar energia. Por exemplo com seis painéis poupa 25 euros por mês. Com 10 poupa 35 euros mes.
    Tambem é verdade que mais energia dá à EDP. Isso. importa? a mim não.
    Cá por casa é assim, mal chega o sol, já estamos quase sem consumo da rede.
    Callinas os teus painéis são com microinversor ou são string?
    Hoje debrucei-me mais sobre o assunto e descobri essa particularidade que desconhecia.
  15.  # 195
    A questão não foi para mim mas dou a minha "posta de pescada". A única desvantagem que vejo nos microinversores é serem mais caros... De resto é só vantagens.
  16.  # 196
    Colocado por: ASSimoesA questão não foi para mim mas dou a minha "posta de pescada". A única desvantagem que vejo nos microinversores é serem mais caros... De resto é só vantagens.
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Pelo que li também foi a conclusão que tirei!
    Não vi foi efetivamente a diferença de preço nos sites aqui falados, pois os exemplos de kits vêm todos em string (ou então fui eu que não soube ver bem)
  17.  # 197
    Não é obrigatório ter 1 microinversor para cada painel.
    Há kits com microinversores, mas vão ser mais caros. Geralmente os kits trazem 1 microinversor para 2 painéis, para ficar mais em conta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  18.  # 198
    O mais fácil será perguntar diretamente a quem os vende. Pode ser que estejam a trabalhar e atendam o telefone na segunda 👍🏻
    Concordam com este comentário: ASSimoes
  19.  # 199
    Quais são as vantagens?
    Colocado por: rjmpires
    Tenho inversor geral instalação.
    Micro inversor faz sentido baixas potências, 1-2-3 painéis. Os inversores baixaram consideravelmente de preço e para 3 ou mais painéis já faz sentido um inversor.
  20.  # 200
    O que eu vi de vantagens foi o facto de cada um produzir o máximo que pode, se houver um sombreamento não perdem todos capacidade como acontece se estiverem ligados em string ao mesmo inversor, ou se tiver que reparar 1 painel, ou se quiser acrescentar mais
0.0202 seg. NEW
