    Isso parece mais um projector de exterior
    Na pesquisa no Google só me surgiu projectores para crescimento de plantas/ hortícola indoor, por exemplo de cannabis ;)
    Possivelmente para iluminar um campo desportivo, pois se tiver um rendimento de 100lm/w, são 60000lm.
    Colocado por: Pedro_MoreiraIsso parece mais um projector de exterior
    hehe pode ser para criar um negocio caseiro :P
    As produções hortícolas interiores dão problemas, porque consomem muita electricidade e cria aumentos anormais de consumo, e a EDP mostra esses consumos anormais as autoridades e depois eles começam a investigar
    Colocado por: BigmouseNormalmente os equipamentos de led, vem equipados com um transformador auxiliar, que fazem a transformação da tensão de 230V para 48V/24V/12V. o que se tem de preocupar é a alimentação desse transformador.
    Sendo esse um painel de um potencia muito elevada, possivelmente o transformador/drive deve estar incorporado no proprio painel.
    Podia indicar qual o equipamento que pretende alimentar.
    https://www.expondo.pt/hillvert-lampada-led-para-plantas-600-w-10090144
    mas por exemplo sr.big, as lampadas de HID 600w com o trasformador de 230v, tem o mesmo consumo mensalmente na fatura da luz que a led? ou existe diferenca? mais uma vez obrigado
    franklin, sea potencia electrica é 600W, é 600W de consumo igual seja LED, HID, flurescente, ou incandescente.
    Concordam com este comentário: franklinn
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franklinn
    Colocado por: Pedro_Moreirahehe pode ser para criar um negocio caseiro :P
    fico agredecido pela sua preocupacao, mas existe muito tipos de cultvo de plantas e legumes, a minha intencao e cultivar mini legumes e micro folhas indoor.
    outra coisa é ter uma lampada LED de 5W, que seja equivalente ( em lumens) a uma lampada HAL de 50W ( seja 12V ou 230V), supostamente a versão LED vai consumir quase 10x menos. entende?
    Colocado por: franklinnhttps://www.expondo.pt/hillvert-lampada-led-para-plantas-600-w-10090144
    Aquilo estará certo!? consome 600W e só tem 3000lm! e serve somente para uma area de cultivo de 1,50m2!?
    A diferença será que uma luminária com uma lampada de HID de 600W, terá que ter uma reactacia, que normalmente tem perdas de 15-20% da potência das lampadas, ou seja, terá 15-20% de consumo extra de perdas associada à utilização das lampadas HID.
  12.  # 32
    Para isso se quer LED, arranje armadura um pouco melhores. mais caras é certo, mas com consumos 3X menores.
    https://www.urbicult.pt/323-phytoled
  13.  # 33
    Pelas características físicas da própria luminária, a mesma não possui uma potência de 600W. diria que poderá ter um desempanho para substituição de uma luminária de 600W. para os 3000lm, deverá ter uma potência entre 25 - 40W.
    Neste caso o custo de energia seria de 1,8 a 2,9€ mes. para 12h diarias.
  14.  # 34
    Noutro site as luminarias LED para area de cultivo equivalente tem um consumo energetico a rondar os 250-300W.
  15.  # 35
    Atenção ás escolhas, não me parece fácil.
  16.  # 36
    Colocado por: Pedro BarradasAtenção ás escolhas, não me parece fácil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:franklinn
    a escolha certamente seria em led, porque nao produz muito calor, as microlhas sao muito sensiveis a temperaturas de certos aparelhos.
    a minha dificuldade, neste momento esta em encontrar um aparelho LED incavalente a 3000l ,numa loja online de confianca.
  17.  # 37
    Colocado por: BigmousePelas características físicas da própria luminária, a mesma não possui uma potência de 600W. diria que poderá ter um desempanho para substituição de uma luminária de 600W. para os 3000lm, deverá ter uma potência entre 25 - 40W.
    consegue me indicar alguma loja online de confianca ? ou inicar me um aparelho?
  18.  # 38
    O equipamento que necessita tem de ter algumas características especiais?
    Colocado por: franklinnconsegue me indicar alguma loja online de confianca ? ou inicar me um aparelho?
  19.  # 39
    De momento os unicos valores que tenho é para a garagem e lavandaria, 200 e 100€ respectivamente. Isso porque por exemplo nesses espaços estou a pensar usar luminárias muito simples tipo MHPP da EEE com electrificação para lampadas T8 led (custo global de 50€ cada uma).
    Por exemplo para o exterior tenho pensado para o pavimento da varanda da entrada projectores da tromilux refª 3014 com lamapada GU10 LED (PVP 40€/cada) e para encastrar nas paredes exterior dos muros uma luminária da tromilux refª 2015 com lampada E27 led. (PVP 50€/cada). Depois para complementar a iluminação exterior colocava projectores LED, da Begolux refª douro 50 PT (PVP 30€/cada)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Boa tarde Bigmouse, onde encontra iluminação a bom preço na sua zona? Ou optará por comprar online?
  20.  # 40
    Tem o caiado, socilux, marilamp...
    Mas também procurava online, ou mesmo através de algum electricista, ou mesmo nas marcas em si.
    Colocado por: silvcar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvcar
0.0179 seg. NEW
