    Colocado por: zedasilvaEssa porra tem quanto entre cada barrote?
    8,5cm pois só o gato fica ali entalado 😂
  2.  # 842
    Hum, espero que nenhum espertinho tenha feito furos no chão, senão já foste piso radiante.
  3.  # 843
    normalmente quando se fazem paliçadas deixa-se uma zona amacissada para as fixaçoes (sejam elas varão, cartelas ou encaixes simples).
    Provavelmente fizeram o mesmo ali, a construção não parece de toscos.
    Concordam com este comentário: VXMC
  4.  # 844
    Colocado por: jorgealvesHum, espero que nenhum espertinho tenha feito furos no chão, senão já foste piso radiante.
    Na duvida quando encher os circuitos já vamos tirar as dúvidas 😘
  5.  # 845
    Colocado por: JotaPAchoque já perguntei noutro tópico mas perdi o fio à meada e nem sei se foi no da sua casa.
    Quero colocar um ripado assim no meu quarto.... Como é que está fixado?
    JotaP foi deixada uma viga de madeira, antes de fechar o teto falso.
    Agora furaram o teto, e meteram um varão em cada prumo de madeira. Ao degrau levou um toro de madeira e foi feita ali a outra fixação. Na parede levou colar veda.
    Concordam com este comentário: RRoxx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro_Rof
  6.  # 846
    Quem foi o inteligente que lhe meteu essa ideia na cabeça?
    Já não tenho bem presente mas dizem as más línguas que foi a miss Martini... Houve um artista que me fez um rabisco 😁
  7.  # 847
    Colocado por: RRoxxnormalmente quando se fazem paliçadas deixa-se uma zona amacissada para as fixaçoes (sejam elas varão, cartelas ou encaixes simples).
    nesta obra não existe normalidade..........
    • VXMC
    • 3 abril 2020 editado
     # 848
    Óleo em andamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, antonylemos, zinna, Bigmouse
  8.  # 849
    Gosto.
    seria possivel indicar qual o tipo de material e a estimativa de custo. Obrigado
    Colocado por: VXMCÓleo em andamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
  9.  # 850
    Não gosto!
  10.  # 851
    Colocado por: BigmouseGosto.
    Tem de ser mais explicito naquilo que pretende.
  11.  # 852
    VXMC, como é que fixou esse ripado ao tecto?
  12.  # 853
    Qual o material do ripado, e quanto lhe ficou.
    Colocado por: VXMC
  13.  # 854
    Colocado por: Pedro_RofVXMC, como é que fixou esse ripado ao tecto?
    deixem o homem trabalhar, agora a sério a sua questão esta respondida dois posts acima. Esta muito bem resolvido o sistema esse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC, Pedro_Rof
  14.  # 855
    Colocado por: BigmouseQual o material do ripado, e quanto lhe ficou.
    Isto é sucupira maciça e o acabamento com óleo. Não lhe sei dizer o preço uma vez que foi tudo incluído no bolo da carpintaria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  15.  # 856
    3d final
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, zinna, DavidMendes
  16.  # 857
    Essa cozinha é quase igual à minha, só falta a ilha e o frigorífico de encastrar 😛
    • AGM
    • 5 abril 2020
     # 858
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,antonylemos,zinna,Bigmouse
    Muito giro, parabéns.
    Qual a medida de cada ripa?
  17.  # 859
    Bem o ripado está bem elaborado...eu tenho como encostar parcialmente o ripado a uma viga...vou ter que testar, o problema é fixar ao chão.
    Parabéns, ficou muito bem conseguido.
  18.  # 860
    Colocado por: JotaPBem o ripado está bem elaborado...eu tenho como encostar parcialmente o ripado a uma viga...vou ter que testar, o problema é fixar ao chão.
    Não tem que fixar ao chão, pode ser na própria escadaria...
0.0463 seg. NEW
