    bom dia
    venho por este meio solicitar ajuda aos mais experientes nestas andanças,
    recentemente comprei uma moradia pequena com cerca de 50 mt2, fiquei liso e praticamente sem dinheiro para recorrer a profissionais por essa razão tenho de ser eu a fazer o trabalho, mas gostaria de o fazer "bem feito" dentro das minhas possibilidades e conhecimentos
    a casa tem 40 anos e pelo aspecto, todas as pinturas que tem levado têm sido tinta em cima de tinta, em muitas zonas das paredes a tinta já estava a descolar e com alguma facilidade a fui retirando com a ajuda de 1 espatula, a casa ficou praticamente no rebouco exepto algumas zonas onde a tinta está bem agarrada, usei tambem uma máquina de pressão (160bar) para ajudar mas era mais rapido (e cansativo) com a espatula
    agora preciso de ajuda para reparar a fachada
    foi-me dito para aplicar com um rolo a argamassa weber tec.basic em 2 demãos para preparar a superficie contra humidades e usar esse mesmo produto para tapar as rachas (mas mais concentrado), gostaria de saber as vossas opiniões e qual acham o produto mais indicado para renovar a superficie e a preparar para receber a pintura?
    em relação à pintura, foi-me dito para usar uma tinta de areia mais diluida para assim criar um "esfregaço" que serviria de primário, de seguida uma demão de tinta de areia e para finalizar 2 demãos de tinta de menbrana
    tenho lido os topicos sobre a aplicação de tinta menbranada e chego à conclusão que seria algo a evitar, as acrilicas parecem ganhar as discussões
    de qualquer maneira, gostaria de saber passo a passo o que devo utilizar em cima da argamassa?
    qual o primário?
    que tinta?
    quantas demãos?
    enfim, metodos que os pintores mais experientes usem e estejam dispostos a ajudar
    desde já agradeço a ajuda que me possam dispensar
    pedro ferreira
      FD
    • 15 julho 2010
    As paredes não têm partes soltas ou que pareçam ocas quando se bate?
    sim, mas não me parecem extensas, alguns pontos aqui e acolá que estou a pensar em picar e rebocar, com uma argamassa já pronta, se tiver alguma opinião sobre uma dessas argamassas já prontas agradecia
    pedro ferreira
      FD
    • 15 julho 2010
    A casa tem humidades no interior?
    Quer lavar a cara à casa ou é para ficar bem feita e durar?
  3.  # 5
    sim tem em algumas zonas.
    o ideal seria bem feito e para durar, embora penso que não tenho conhecimentos técnicos para tanto, mas posso sempre tentar, se me vir atrapalhado poderei sempre recorrer aos seus serviços, sendo que sou de odivelas, lisboa
    em relação às humidades junto anexo foto
      FD
    • 15 julho 2010 editado
    Não sendo especialista nem aplicador, pelo que tenho lido/ouvido a melhor solução é picar tudo, sempre.
    Pica quase até ao tijolo, faz o reboco e pinta depois. Para o reboco há impermeabilizantes, como este, que dão mais alguma margem de manobra quanto à questão das humidades e da tinta.
    Escusava de estar a inventar (tintas de areia, membranas, etc.) e ficava como se fosse novo, para muito tempo.
  4.  # 7
    como nada se consegue sem trabalho, penso que a sua ideia é muito boa e trabalhosa, a casa tambem não é grande, vou testar as minhas capacidades para rebocar numa parede que aqui tenho 1º, e ver se consigo com que ela fique direitinha e apresentavel, antes de picar a parede etc, e meter as mão à obra, caso contrario pico eu a parede e peço a alguem com experiencia para a rebocar por mim
    agradeço a sua ajuda FD
    após o rebouco precisava das tais dicas sobre a pintura, se alguém me quiser ajudar agradecia
    pedro ferreira
  5.  # 8
    A pintura é o mais fácil e o que menos o deve preocupar
    O reboco exterior não está em condições de ser reparado,
    O reboco na parede exterior deve ser armado com rede, especialmente onde aparecem essas rachas e fissuração de modo a absorver futuros movimentos. Custa 1€/m2 e poupa-lhe muita dor de cabeça.
    Se fizer reboco novo, use uma CIN Nóvaqua ou equivalente
    A parede é de tijolo cerâmico?
  6.  # 9
    sim, é de tijolo ceramico
  7.  # 10
    Nesse caso é reboco tradicional que qualquer pedreiro sabe fazer e é de todo recomendável que o substitua, já que todo o dinheiro que gastar, será dinheiro mandado fora
0.0117 seg. NEW
