    Colocado por: LJMendes
    Penso que se estejam a referir à passagem e não apenas à porta
    Certo, mas se é relevante a circulação no quarto de uma cadeira de rodas, a mesma tb terá de entrar no quarto.
    Acham que assim estaria melhor?
    Colocado por: fernandol
    Pode não haver ou ser só uma questão de cadeiras de rodas fernandol. Pode ser mesmo e tão só, termos espaço para que o quarto "respire", sem estarmos tão confinados.
    Concordam com este comentário: fernandol
    Colocado por: LJMendesAcham que assim estaria melhor?
    Na minha opinião, não. Considero importante a proximidade do closet com o wc. E como recomendado, evite as tubagens encostadas à cabeceira da cama.
    Poderia partilhar a planta completa? Parece me com gosto.
    Na minha opinião, LJ, não precisaria da parede entre quarto e closet. E retirava o primeiro módulo ao closet, recuando-o, e assim aumentado o espaço de entrada de 90cm para 150cms. Não precisa de ter o último módulo menos profundo, é janela de abrir em batente ?
    Que entrada é aquela porta de correr atrás do closet ?
    A entrada para a casa de banho fica muito mal resolvida.
    Faz questão de ter closet walk-in, não bastaria apenas roupeiro ?
    null
    É possível mexer nas janelas das paredes exteriores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LJMendes
    Colocado por: CMartin
    É uma casa terrea. Essa janela dá acesso ao jardim/piscina
    Era assim que estava a dizer?
    Colocado por: CMartinA entrada para a casa de banho fica muito mal resolvida.
    Sim, mas entretanto acrescentei isto ao meu comentário anterior.
    E pense em tirar portas do closet fica muito melhor e mais económico
    Colocado por: 21papaleguasÉ possível mexer nas janelas das paredes exteriores?
    Concordam com este comentário:fernandol
    Nesta solução o quarto ficava ainda mais curto (ficava apenas com 295cm).
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    Nós gostavamos de ter walk in closet, mas estamos abertos a sugestões :)
  12.  # 32
    Mendes
    diga-me duas coisas:
    vê tv no quarto?
    já pediu alternativas ao projetista?
  13.  # 33
    Colocado por: marco1Mendes
    vê tv no quarto?
    Sim.
    Nós já tivemos disposições diferentes do quarto. Mas digamos que nenhuma cumpriu estes requisitos de tamanho.
    Penso que seja um pouco difícil, visto que as paredes exteriores não se podem alterar, limita um pouco o layout possível.
  14.  # 34
    Eu compreendo talvez alguma relutância em partilhar o projecto, um pouco mais (e 3D?). Para perceber melhor o estilo e a solução. No entanto, para mim pelo menos, assim, é-me difícil conseguir contextualizar os espaços, não gosto muito, desgarrados do resto. Pode-se sugerir mil coisas diferentes e não ser a condizer com o resto :o) Se fosse uma remodelação, bastaria uma ou outra foto, mas casa em construção, gosto de contextualizar no projecto.
  15.  # 35
    vê tv no quarto?
    Porque esta pergunta marco1?
  16.  # 36
    CMartin
    Assim dá para perceber melhor o contexto?
  17.  # 37
    são duas perguntas básicas
    o porquê da tv ?
    porque um arquiteto desenha o espaço de acordo com o programa do cliente e dependendo desse programa existem n soluções para o mesmo espaço, ou seja não há formulas perfeitas para todos os casos cada caso é um caso
    olhe por exemplo a que horas se levanta por norma? olhe a sua mulher gosta de fazer o visual no quarto ou no closet ? ou na wc? precisa de ( não entrar em palermices) fazer ou gosta de fazer o quê no quarto para alem de dormir?, que espaço de arrumação privilegia?
    enfim tudo informação que pode dar nesse espaço um quarto bem aproveitado e de acordo com as necessidades
    por exemplo que tal uma cama virada para a janela e por tras dela o closet e wc, ou que tal tudo á vista ( exceto claro) as peças sanitárias?
  18.  # 38
    Tudo isso nao torna o quarto demasiado personalizado sendo isso negativo em caso de futura venda?
  19.  # 39
    alguém falou em fazer coisas demasiado fora da caixa?
    até porque como o DO falou a caixa exterior já não é para mexer, portanto é sempre possível personalizar um espaço interior de forma pouco "construída" de forma a que seja facilmente modificado quando for preciso, dai que eu tenha já advogado várias vezes para privilegiar conceitos open e conceitos com paredes / divisórias interiores de construção seca.
    Concordam com este comentário: DR1982, CMartin, zed
  20.  # 40
    Colocado por: marco1alguém falou em fazer coisas demasiado fora da caixa?
    Li com mais atenção e percebi, ia dizer que achava que o quarto devia estar sempre preparado para ver tv, mesmo que os DO actuais nao o façam, mas ja entendi!
0.0207 seg. NEW
